Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Ryvm
Quote from: theshadow on April 19, 2020, 21:00:43
Niet dat ik weet. Ik heb tot 110 Hz gemeten. Tot 110 geen rare dingen gezien. Wat ik vooral heb gedaan is alles terugbrengen. Hierdoor moet de de volume knop van de hypex wel harder. Deze stond voorheen op 10u, nu net geen 12u - zeg maar 11:30.
Oh ja, vergeten te melden. Op de hypex zitten nog 2 potmeters. 1 voor de gain en de ander voor de frequentie. Ik heb deze op 20Hz staan en max gain. Dat is +6dB.
Dus wat je eigenlijk doet met die potmeters is een boost genereren van 6db op 20 Hz.
Terwijl je poort afgestemd is op +/-30 Hz? Ik weet niet of dat wel goed komt.
Als je minidsp gebruikt zou ik deze functie niet gebruiken.
Ht ruimte 4,5x6,50mtr: Marantz SR7010, Arcam P7, Htpc,  Xbox-one s, Epson EHTW9300, 7.1.4, LCR diy 12inch, Surrounds 4x Tannoy di6, Top surrounds Tannoy DI6DC, 2x dayton 15inch subs 2x Crown K2
Quote from: LS2 on April 19, 2020, 21:27:22
Ik denk dat Ralph bedoelt op andere plekken in de ruimte en/of het huis en/of bij de buren...
Klopt inderdaad.
Maar wat ik lijk te begrijpen uit je grafieken, is dat je de hele top hebt gevlakt tot bijna het diepste punt van de dip en daarna een lift hebt gegeven in je amp. Dus niet de rest geboost (dacht ik ff).
Goeie actie :thumbs-up: Dit even los van Ryvm zijn opmerking waar wellicht wat in zit.
Heb je daarna je overall speakerlevels nog opnieuw afgesteld om de sub weer gelijk te trekken met je fronts?
theshadow
Klopt, ik heb eerst de piek eruit gehaald. Dus flink gedempt. 20Hz geboost op de hypex. Daarna was er nog een dal in de "hogere" laag. Dat heb ik weg getweakt met de mini dsp.
Na de "vlakke" lijn heb ik audessey gedraaid om alles in te stellen. Over het algemeen luister ik op vrij laag niveau om te buren te ontzien. Ik blaas eigenlijk vrijwel nooit. Daar is de ruimte ook veel te klein voor.
Als het een verschil maakt de woofer in een andere kist te stoppen ga ik dat zeker doen. Ik ben dan wel benieuwd waarom een andere kist bouwen de moeite waard is.
Quote from: Ryvm on April 19, 2020, 22:28:07
Daarbij hoef je 20 hz niet te boosten in een goeie kist.
NielsLu
Hulp gevraagd...
Om te beginnen heb ik de app FFT (Studio Six Digital) gedownload op m'n iPad. Is deze app geschikt om goede metingen mee te verrichten?
Daarnaast ben ik aan het kijken voor een meet microfoon, ik kwam de Dayton Audio iMM-6 tegen. Is deze microfoon geschikt om metingen mee te doen? Persoonlijk vind ik de UMIK best prijzig om eenmalig de subwoofer af te stellen.
Ik ben ook aan het experimenteren geweest met REW icm een db meter aan m'n laptop.
Ik heb dus een Monacor versterker (Hypex PSC2.400) en een Eminence LAB12 in een gepoorte kast van 95 liter (soort Monolith plus clone) getuned rond 20Hz. Ik heb de crossover in m'n versterker op 60Hz gezet.
In de dsp heb ik een HPF van 20Hz en een boost rond 21Hz. Als ik nu een test toon rond 20/22HZ afspeel, hoor/meet ik geen output, ligt dit aan de db meter die dergelijke lage output niet kan meten?
Waar ik ook niet echt verder mee kom is de fase. Hoe kan ik de fase (afstand van de versterker, ingesteld in de versterker) correct meten?
Het gekke is: als ik mijn front speakers op large zet en de subwoofer toevoeg, dan merk ik duidelijk meer laag output (ook sublaag) tov als ik de speakers op small zet en de subwoofer al het laag laat doen, hoe kan dit?
Ejorne
Het is goed mogelijk dat je mic van je ipad 20Hz niet registreert.
20 Hz is ook (vrijwel) niet hoorbaar. Maar de output kan wel voelbaar zijn, voel maar eens aan een raam wanneer de 20Hz toon speelt.
Wanneer je sub aanstaat en je frontspeakers op Large dan heb je 3 weergevers die het laag weergeven. Als dat (t.o.v de luisterplek) in fase met elkaar staat zul je inderdaad een duidelijk waarneembare hogere output hebben. Maar staat de fase van de sub niet gelijk met de fronts dan kan het geluid zelfs behoorlijk uitdoven.
Als je de frontspeakers op small zet dan zal het geluid over de frontspeakers langzaam afnemen daar waar het langzaam naar de sub gestuurd wordt. Je hebt dan dus alleen de sub voor de allerlaagste tonen. 3 weergevers in het overgang-gebied en 2 weergevers (alleen die van je frontspeakers) boven het overgang gebied.
Lion of Judah
Quote from: NielsLu on April 22, 2020, 22:46:39
Hulp gevraagd...
Deze app is an sich prima maar dan wel met een bijbehorende mic zoals de SA-4100i van AudioControl. Er zit echt een bijzonder groot verschil tussen iPad en deze mic.
Spendor A5, REL T7i en T7x, Naim Supernait, Avondale TPX2, miniDSP SHD, Musical Fidelity MX-Vnyl met Plixir BDC, Rega P6 met AT VM-540ML
Shadowfox
Hallo
Ik ga er ook eens mee beginnen maar ik wil eerst weten of de versterker die ik heb de denon 3805 er wel mee overweg kan?
Apparatuur heb ik een umik 1. Een optical kabel van receiver naar de computer. Ik zie hedendaags dat het via een hdmi kabel gaat. Maakt dat wat uit of is digitaal digitaal?
Shadowfox
De microfoon meet na de sweep wel de geluidsgolven. Maar of het op dezelfde manier gebeurd als via hdmi is dus de vraag
Shadowfox
Ja ik kan de fronts en sub sweepen. Ik bedoel of het de vraag is of het met optical op dezelfde manier meten gebeurd als met hdmi
Het gaat mij meer om de fronts en sub. Rears boeit me niet zo
GPO
Quote from: theshadow on April 18, 2020, 18:12:28
Lange dag puzzelen, maar ik ben een stuk verder gekomen. Sub heb ik omgedraaid. Staat nu richting het scherm. Na REW en tweaken heb ik een vrij rechte lijn van 20 tot 80 Hz.
Zo deze topic weer eens ff leven inblazen :)
Deze grafiek ziet er wel erg strak uit. Vraag me alleen af hoe de sub reageert op veel hogere input sweeps. Want deze meting is bij 60-65 dB genomen. Ik zou zeggen kijk eens naar sweeps van 80-90 dB en check de excursie van de woofers. Kijk ook eens naar de distortion graphs. Als je film kijkt op enig volume wordt die 80-90 db vrij makkelijk gehaald en je wilt niet dat je drivers over de zeik gaan.
Verder: zag ik nou Infinity Omega speakers staan.... super awesome! Die zullen toch ook wel heel erg diep gaan met die 30 cm wappers.  :devil:
Shadowfox
Een meting gaat nog net maar als ik naar waterfall ga of iets met de eq wil gaan doen gebeurt er dit.
Alles versmeert over alles en das rete irritant kan ik je zeggen.
Wie weet hoe je dit oplost?
Dirk
ik heb het iig nog nooit gehad, misschien REW eens opnieuw installeren?
Shadowfox
Quote from: Dirk on July 26, 2020, 08:11:22
Laatste versie en de versie daarvoor geprobeerd. Helaas
Ik herken het ook niet. Het lijkt een compatibiliteitsissue met je OS en ik denk REW specifiek want anders had je het in andere progs ook gehad? Gebruik je de juiste bits-versie? Ik kan alleen verzinnen: REW deïnstalleren, register goed schoonmaken. Computer helemaal uitzetten en opnieuw installeren. Maar dat heb je vast al geprobeerd.
Shadowfox
Quote from: doorofnight on July 26, 2020, 09:40:57
nog niet alles dus. de jusite 64bit java runtime geinstalleerd en hoppa het werkt. thx
toetertje
Even een totaal andere setup neergezet, en eens even kijken wat ik hier van kan maken.
Heb nog maar weinig ervaring met rew e.d. dus niet gelijk zuchten.  :D
Ik heb dus een meting gedaan van mijn fronts, en fronts plus subs. Nou, daar wordt je
behoorlijk zeeziek van.
En even een vraag met betrekking tot rew. Mijn laptop hangt via hdmi aan de receiver.
Maar, ik kan nergens een optie vinden in rew, voor meerkanaals metingen.
Dirk
Je zou kunnen denken dat je een dip hebt rond 80Hz.
Maar het is eerder een boost op 50 en 100Hz.
Je kan je meting beter iets breder maken tot 1000Hz. En een mate van smoothing toepassen, zodat je een beter idee krijgt van de gemiddelde output over het gehele spectrum.
Nu denk ik dat de sub wat te hard staat.
toetertje
Bedankt Dirk, ik kan nu alle kanalen apart aansturen.
Dan even een meting toegevoegd van mijn fronts apart.
Paars is dan mijn rechter front. Maar wat gebeurt daar nu mee?
