platte subwoofers
Gestart door DofN, mei 28, 2025, 16:02:07
Citaat van: palmspar op oktober 19, 2025, 19:12:02Sigberg heeft ook platte gesloten subs met 12 inch driver en Hypex amps.
Stevige prijs.😬
palmspar
#51
Citaat van: CinéHome op oktober 20, 2025, 19:37:47Stevige prijs.😬
De Magico Asub is nog veel duurder en gebruikt de kleinere versie van die driver ook met Hypex amp.
Maar idd wel duur spul.
Citaat van: palmspar op oktober 20, 2025, 23:07:13De Magico Asub is nog veel duurder en gebruikt de kleinere versie van die driver ook met Hypex amp.
Je moet het maar verkocht krijgen.
Dan was mijn sub met dezelfde amp en 2 drivers een superkoopje. :D
https://www.htforum.nl/index.php?topic=188827.msg3833632#msg3833632
Absurt die prijs
palmspar
Citaat van: morca op oktober 20, 2025, 23:44:52Absurt die prijs
Jep amp lijkt een uitgeklede Fa251 plus de driver komt op 750 euro voor de electronica in losse verkoop.
Die Sigberg is ook duur maar wel de betere subwoofer, de behuizing word gemaakt in engeland en in elkaar gezet en afgewerkt in noorwegen als ik het goed heb. :smile:
Zijn geen lage loon landen dus drijft de prijs van de Sigbergs wel op. :nopompom:
De Magico heeft wel een alu kast he. Dat is wel een extra kost.
palmspar
Citaat van: CinéHome op oktober 21, 2025, 19:54:20De Magico heeft wel een alu kast he. Dat is wel een extra kost.
Ja klopt dat maakt hem extreem duur ook verzenden en transport het is een enorm gewicht.
Maar voor het geluid geloof ik niet dat het veel uitmaakt met goed HDF en bracing. :smile:
Ik heb het topic niet gelezen, maar Lyngdorf heeft ook platte subs. Geen idee in welke verhouding, maar volgens meer bedoeld voor hun eigen type speakers - ken ze niet.
Ik heb de specs erop nageslagen en misschien dat ik toch maar gewoon accepteer dat platte subs niet gaan brengen wat mijn JL-E112's brengen en daarom naar een optisch minder strakke set kijk dan ik eigenlijk zou willen. En ik ben er nog niet uit of ik niet beter dipoolsubs kan proberen.
Kwabbernoot
Citaat van: Kwabbernoot op oktober 21, 2025, 22:53:13Kun je daar dan geen kapjes voor laten maken zodat je tegen een zwarte doos aan zit te kijken?
Ik zou die opstelling in ieder geval beluisteren en als het bevalt, dan iets verzinnen waardoor het esthetisch ook te doen is.
Groeten...
Ik had deze in een ander topic geplaatst. Misschien past de vraag beter hier.
Citaat van: Kwabbernoot op oktober 22, 2025, 18:59:20Ik had deze in een ander topic geplaatst. Misschien past de vraag beter hier.
Dan blijf ik dezelfde redelijk diepe subs houden, terwijl optisch gezien, platte beter zijn. Vier platte zou ook nog kunnen, of 2 dipool subs. Ik ben er nog niet uit. Gelukkig klinkt het nu goed.
Kwabbernoot
Oke, ik plaatste die post als antwoord op jouw mening dat je niet tegen de achterkant van een sub wilde aankijken. Maar er speelt optisch dus meer mee.
Duidelijk.
Groeten...
Citaat van: Kwabbernoot op oktober 22, 2025, 19:17:24Oke, ik plaatste die post als antwoord op jouw mening dat je niet tegen de achterkant van een sub wilde aankijken. Maar er speelt optisch dus meer mee.
Duidelijk.
Groeten...
Klopt :) Maar desalniettemin, bedankt voor het meedenken.
Ik wil er, indien mogelijk, als ik er veel geld aan uitgeef, zowel sonisch als optisch op vooruitgaan. Zonder al teveel financiële risico's te lopen. Het moet in ieder geval te beredeneren zijn.
 :D
Mooi uitgangspunt in deze hobby.
palmspar
Citaat van: DofN op oktober 22, 2025, 19:26:34Ik wil er, indien mogelijk, als ik er veel geld aan uitgeef, zowel sonisch als optisch op vooruitgaan. Zonder al teveel financiële risico's te lopen. Het moet in ieder geval te beredeneren zijn.
Platte Diy subs misschien? 4x Peerless xxls of Scan Speak discovery drivers en 2x Hypex FA 502 2x250w@4ohm
Elke driver een gesloten kist van 40 liter netto.
Op 20hz lever je iets in tegenover je 2 Jl subs maar in midbas heb je meer output en overal minder vervorming voor muziek. :smile:
Of je zet je JLs ergens anders naast of op elkaar, dat geeft 6db boost ten opzichte van een enkele sub.
Citaat van: palmspar op oktober 22, 2025, 19:57:11Platte Diy subs misschien? 4x Peerless xxls of Scan Speak discovery drivers en 2x Hypex FA 502 2x250w@4ohm
Een vriend van me heeft al gezegd dat hij subs voor me wil bouwen.. (zelf kan ik dat niet goed genoeg). Een combinatie van open baffle subs voor (niet de beste subs, ik weet het).. en stacked JL-E112 ergens achter me om destructies in het laag op te heffen.. klinkt ideaal.
Maar voor ik hem vraag dit voor me te doen, moet ik echt zeker weten dat dit een ideale oplossing is. Want links- of rechtsom.. het is kostbaar en ik wil die vriend niet onnodig belasten.
Ik moet daarvoor simulaties berekenen, en ik ben er nog niet uit hoe ik dat doe in REW, omdat mijn kamer L-vormig is en de room sim hier niet mee lijkt te kunnen omgaan.
RCD
In ieder geval dipool subs tegen de muur is niet echt gebruikelijk.
Die zou je langs je speakers moeten zetten.
Ik zou 2 platte  gesloten subs of corner subs laten bouwen met een plate amp en als je alles analoog wil met nCore en een aktief filter met een linkwitz Transform filter.
Ik zou de jl subs lekker laten staan.
Je gaat niet snel upgraden imo.
Christof_G
Kijk ook eens naar de SB Acoustics SW26DBAC76-8 als je voor zelfbouw gaat: https://sbacoustics.com/product/10in-sw26dbac76-8/
Volgens de specs is 9 liter voldoende en hij gaat ook redelijk laag. Let wel op dat je de 8 ohm versie neemt, de 4 ohm heeft een veel grotere behuizing nodig.
Deze wordt ook gebruikt in de Next Level Acoustics inwall sub en in de Triad inwall sub: https://www.soundandvision.com/content/triad-inwall-bronze4-slimsub-and-rackamp-350-dsp-subwoofer-amp
HT speakers (7.4.4): 3 x M&K S150 | 2 x M&K S150T | 2 x M&K MP150 | 4 x B&W CCM663RD | 2 x A*BNB 10PP sub | 2 x JL Audio E112
HT elektronica: Acurus Muse + Arcam PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
HT video: JVC N7 | Vero V | Panasonic UB424
Woonkamer (4.1): 2 x Focal 300 IWLCR6 + 2 x Focal Dome | SVS 3000 Micro | Arcam AVR550 | Vero 4K+ | Bluesound Node nano
jossie
De basdelen van je speakers hebben flinke oppervlakte.
Heb je wel geprobeerd voldoende laag in te draaien met dsp op de fronts zonder sub? lijkt me dat je een heel eind moet komen hoor...
Open baffle sub zeker naast de speaker, niet plat tegen de muur, lijkt me geen optie.
Maar ja, dan ben je dus gewoon de laagunit aan het vergroten... vandaar mijn opmerking.
Omni !
De absorbers erachter halen veel laag weg. Maar het klopt, zonder subs zijn de fronts al redelijk full range. Ik heb het weleens geprobeerd zonder subs. Toch heb ik de subs wel nodig.
Op dit moment is 70Hz de beste crossover. Heb alles gemeten, van 40 Hz tot 150.
