het grote flakkees subwoofer project 2.0 met Acsendant Audio 18''
Gestart door flakkees, november 14, 2016, 10:35:18
jossie
Citaat van: morca op februari 14, 2017, 11:16:34
Ik ben benieuwd of er wat nieuws bijstaat.
Ik ook.
:D
Omni !
gast_001
flakkees
flakkees
oke dan , op naar de volgende stap
net even hout gehaald , de r-115sw in de markt gezet
tijd om een schroeftol te pakken  ;D
flakkees
en de gang zit er alweer lekker in hoor  :clapping: :clapping:
flakkees
Citaat van: morca op februari 17, 2017, 17:29:59
Goed bezig Kees  :thumbs-up:
178 liter boven en onder 22 mm mdf , voor en achter 44 mm mdf
en de kans zit er dik in dat de voorkant 66 mm word  ;D
ik lees jou posts graag marco en hecht er ook grote waarde aan
maar hier kan ik 123 geen hdf krijgen
jossie
Aangezien de laatste foto's van drie uur geleden zijn neem ik aan dat ie 't doet? Hoe klinkt ie?
Omni !
flakkees
Citaat van: jossie op februari 17, 2017, 18:42:31
:laugh: nee joh , morgen gaan we weer verder
ik heb veel lijmkit nodig zie ik weer , ze kunnen echt niet zagen bij de gamma
belachelijk gewoon  :( als ik dit blijf doen komt er een zaag tafel  :smile:
Ja hdf is even zoeken.
Vaak bouwbedrijf of formido bouw afdeling.
Dus niet de gewone formido maar de vestiging waar een bouwbedrijf groot inkoopt.
Die hebben 600kg persing dat is ook al goed.
Leuk om te horen dat je mijn input met plezier leest.
Ik lees ook altijd met plezier je topic.
Ps kan je gedachten lezen,ik vroeg express al niet wat voor mdf,antwoord je op wat ik dacht....   :clapping:
flakkees
22 mm is het dikste wat ze hebben hier helaas maar dat vind ik niet zo erg
veel erger vind ik dat ze niet kunnen zagen  :devil:
bijna altijd 2 mm mis .. en hoe breed denk je dat een zaagblad is ??
het is gewoon droevig  :(
Ik gebruik zelf ook 22,kan 30 krijgen maar dat is wel heel dik.
Misschien nog eens 30 als ik de 2 woofera keer in 1 kist bouw en die dan ook fineer of spuit en de woofers verzink.
Ja zagen praat me er niet over.
Ik had het ook een keer ,gelukkig een opliggend deel dus toen met de bovenfrees kleiner gemaakt.
Ik had mazzel.
jossie
Citaat van: jossie op februari 13, 2017, 23:01:19
Nee daar gaat het niet over. De jumper op de ingang is gewoon een spanningsdeler zodat maar ongeveer de halve spanning aan de Mini wordt gevoerd. De voortrap kan dan wat harder insturen. Met sommige hardware kom je daar beter mee weg. Dus 0.9V is normaal (1:1 naar de uitgang). 2V is de verzwakkingsstand.
Het punt is dat de mini hardware intern clipt bij een signaalnivo van 0.9 V rms. Daar is niks aan te doen, harder kun je er niet doorheen. Wil je dat wel dan zul je een ander model moeten nemen. b.v. de Balanced mini heeft dus aanvullende hardware aan de in en uitgang om het signaal eerst te verkleinen en daarna aan het eind weer op te krikken.
Aangezien Kees een PA eindtrap gebruikt die ongeveer 1,7 V rms nodig heeft om vol uitgestuurd te worden kan hij met een gewone Mini niet toe, hij komt simpel niet over de helft van het vermogen, dan clipt de Mini. Daarvoor heb ik de XLR truuk bedacht met de software in de mini. Dan lukt dat wel.
Nou nee dus. De gewone mini is ongebalanceerd.
Ai, foutje gemaakt. Halve spanning is kwart van het vermogen, Sorry Kees, mogelijk heb ik je hiermee ernstig benadeeld   ;D
Maar... er is dus veel meer hoop dan je dacht! Dat dan weer wel...
Omni !
flakkees
Citaat van: jossie op februari 18, 2017, 21:42:59
zover is het nog niet jos
pm.
flakkees
gisteren niet zo veel gedaan aan de test kist
alleen wat bracing aangebracht en de binnen naden in de lijmkit gezet
want een van de belangrijkste dingen van een gesloten ontwerp is dat die echt 100% dicht moet zijn
vandaag ga ik verder met de bracing en ook daar komt een streepje lijmkit omheen
en als het weer het toe laat ga ik ook begonnen aan de driedubbele bafle
ik verwacht dat die ergens tussen vanavond en maandagmiddag onderspanning staat  :headbanging: :headbanging:
flakkees
flakkees
Ben benieuwd. Hij oogt niet eens zoveel groter dan de Klipsch.
gast_001
Kreatieve bracing, nu heb je enkel nog de bezem, immers de steel heb je gebruikt :)
Wel goed bezig ! Hoe bromt ie  :music: ?
flakkees
Citaat van: darkraver op februari 19, 2017, 17:12:48
Citaat van: morca op februari 19, 2017, 15:52:54
Yes je hebt hem af,ben benieuwd Kees  :headbanging:
met muziek , heel veel beter dan de pijp en strakker en beter dan de klipsch  :headbanging: :headbanging: zeker op output heeft de klipsch het na kijke
voor een filmpje zal de klipsch beter zijn , dat ga ik van de week testen
er komt ook weer een mini dsp aan en dan gaan we er echt uit halen wat erin zit
tevens iets leuks ontdekt
rechts achter in de kamer heb ik een enorme bult in het laag en als ik de sub aan de andere kant van de frontspeaker zet dan komt die bult rechts aan mijn kant van de kamer  :laugh: er is nog geen midden weg gevonden
flakkees
tjonge jonge zeg wat een heerlijke sound geeft zo'n 18''
ik zal toch het meten weer eens op moeten gaan pakken
en eens zien wat er nu eigenlijk uit komt
stel dat er een driver bestaat van 18'' die veel dieper gaat in een compacte behuizing en redelijk betaalbaar is  :happy: :happy:
ik droom van een dual 18'' closed  :crazy: :crazy:
Erik van Voorst (in memoriam)
gast_001
Citaattjonge jonge zeg wat een heerlijke sound geeft zo'n 18''
Mits natuurlijk in een goede kist, maar dat heb je nu wel gemerkt want in je regenton wilde het niet zo lukken :)
