Overzicht van Alle DIY sub,s van ons forum & Hulp nodig met bouwen,vraag het ons
Gestart door morca, januari 19, 2012, 01:22:31
Joske007
Jammer dat de budgetvriendelijke "externe versterkers' te lelijk zijn om in een hifi-meubel te intrigeren.
Bij gebrek aan een goedkopere alternatieve versterker, wordt het dus een goedkopere geïntegreerde versterker om in de kast in te bouwen.
Het voorlopig hier op het forum samengesteld DIY pakket (budget 1000 euro):
- Maximale buitenafmetingen van de kist (45x45x45cm).
- Gesloten sub en FF.
- MDF 22mm +/- 25 euro.
- Spikes voor tegelvloer = +/- 25 euro
- Lakverf en klein materiaal +/- 50euro.
- Interne Klasse "D" versterker = .......................?
- Driver/sub = 1x ....................?
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
Timvg
Weet niet of Juriaan nog tempest-x in voorraad heeft, ik dacht van niet maar kan het mis hebben.
Jammer dat het zo vlug moet. Voor die eisen zou ik zonder twijfel voor de TC Sounds LMS-R 15 gaan.
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=293-662
Je kan altijd de kist al maken en de driver er achteraf instoppen, is een klein werkje. Versterker kan je altijd in occasie kopen.
Bij die TC moet weer een rackamp denk ik,of heb je nog wat leuks gevonden Tim ?   ;)
De TS wil perse geen rack,maar die unit is idd wel een hele goeie tip.
Jammer dat niemand hier die dingen verkoopt.....
Timvg
op 2dehands.be een crown XTI 4000 voor €600,-
Heb je meteen DSP ook, en ziet er best goed uit voor een rack amp. En wil je ooit nog een tweede sub toevoegen, de amp kan het gerust aan.
Timvg
Even liggen rekenen. De LMS-R 15" heeft een RMS vermogen van 1000w (max 4000w peak). In een kist van 65l heb je genoeg aan 1300 echte watts voor een optimale prestatie binnen lineaire xmax.
Zonder room gain zou je op deze manier een cleane 103db @ 20hz moeten kunnen halen (94 @ 10hz). Rekening houdende met room gain in een gemiddelde kamer en DSP, lijkt 110-115db tot 20hz (zelfs tot een octaaf daaronder indien room gain goed meevalt) een goeie richtlijn.
Timvg
Wanneer ik het heb over echte watts, bedoel ik dat veel versterkers niet gemaakt worden met het oog op -30hz. Ik merk dat je bij véél merken het dubbele mag nemen van waarde indien je niet teleurgesteld wenst te zijn met het effectieve resultaat.
Joske007
Het voorlopig hier op het forum samengesteld DIY pakket (budget 1000 euro): met hulp van Morca
- Interne Klasse "D" versterker = Hypex DS4.0 +/- 356 euro.
- Driver/sub = 1x JL 13W3V3 +/-  250 euro.
- Mini-DSP = +/- 160 euro.
- Meetset = +/-120 euro.
Totaal komt op +/- 985 euro en niets vergeten ?
Joske007
Hoeveel ohm moet deze Driver/sub = 1x JL 13W3V3 zijn?
Update:
Moet volgens mij de 4ohm versie worden, dus JL 13W3V3-4ohm versie
Timvg
Citaat van: morca op december 19, 2012, 21:51:15
Over het rackamp stukje heen gelezen  ;) De TC is idd een zeer goeie unit! Beetje kostelijk, maar wel waar voor je geld.
Citaat van: Timvg op december 19, 2012, 22:49:36
Idd ,ik noem ze bijna nooit,maar dat komt door het zelf invoeren,dat doet bijna niemand.
De prijs is te doen,alleen de amp word wat duurder door de brute woofer.
Zou ik zelf als ik geld had niet zo,n probleem vinden  :headbanging:
Joske007
- Maximale buitenafmetingen van de kist 45x45x45cm.
Totaal komt dit voor bovenstaande opstelling +/- 705 euro en niets vergeten ?
Deze onderstaande zaken zijn extra's die ook niet standaard bij bv een BK XXLS400FF of SVS SB12-NDS zaten.
- Mini-DSP of antimode = +/- 160 euro.
Totaal komt dit op 280 euro voor het bovenstaande.
Nog enkele vragen:
Kan ik deze kist van 22mm zonder versteviging/ bracing maken?
Moet de binnenkant van de kist nog bekleed worden of is dit niet nodig, indien ja, met welk materiaal?
Wat zijn de exacte binnenafmetingen van de kast waar ik me aan moet houden tijdens het ontwerp, voor de gebruikte materialen hierboven?
De uitvoering in denk-fase:
Boven, onder, zijkanten en frontpaneel zou ik rondom in verstek willen zagen om op deze manier geen kopse kanten te hebben.
Het achterpaneel dacht ik in te werken, door de overige panelen uit te vrezen, zodat het achterpaneel ( +/- 2mm ) iets dieper ligt dan de zijkanten.
De versterker wordt in een aparte kamer van +/- 8cm diep voorzien door een valse rug/wand te maken, zodat ik geen luchtdoorlaat heb.
De subwoofer dacht ik bovenop het mfd-paneel te schroeven, zodat ik de volle dikte van het paneel kan gebruiken om alles goed vast te schroeven.
Rondom de woofer, dacht ik nog een mdf-paneel van 12mm dikte te plaatsen, zodat het lijkt alsof de woofer wat dieper en vlakker ligt.
Verder ben ik nog aan het denken of een doek nodig is of niet of ik misschien beter de originel gril van JL audio erbij bestel?
wupsie
Je kunt het mdf ook koud op elkaar lijmen, dus gewoon zagen, later beplak je de kast met 3mm mdf, heb je ook geen last meer van kopse kanten, en dit ga je zeker terug zien in de afwerking, kost een plaatje mdf 3mm, maar het plezier dat je er van hebt.
Vrgeet niet om het gat voor de woofer aan de binnenkant af te ronden, anders krijg je reflecties.
Tweedehands sony ht amp, tweedehands marantz blauwestraal spelert, squeezebox classic, netgear readynas pro, Mark audio alpair 10.2 speakers,m desing jim griffin, dayton audio subwoofert, wat kabels, snoeren en andere reut.
Timvg
Denk niet dat die reflecties bij sublage frequenties iets uitmaken hoor. Bij midrange drivers kan ik er me wel iets bij voorstellen.
Joske007
Vandaag was ik bij familie over mijn DIY sub-woofer aan het praten, het gevolg is dat hierbij een gulle sponser uit de hoek is gekomen met zeer goede ervaringen van het merk SVS.
Hierdoor vervalt het hele DIY project en de energie die ik en anderen hier er hebben ingestoken.
Toch wil ik alle mensen hier hartelijk danken en vooral Morca met de hulp die ik hier mocht lezen en ontvangen via PM.
De sponser wil mij dus een SVS aanbevelen en de keuze zal dus moeten gemaakt worden tussen een SB13-Plus of een SB13-Ultra en dit vanwege de kleine voetafdruk?
De subwoofer wordt voor 50% zowel muziek als voor film gebruikt, al vind ik een zeer snelle en strakke bas voor een goede muzikale weergave wel zeer belangrijk.
Timvg
Gulle sponsers mag je nooit afwijzen  ;D Zou dan voor de Ultra gaan!
Joske007
Citaat van: Timvg op december 21, 2012, 16:22:10
Thanks  ;)
Ik zou de SB13-Plus 300 euro goedkoper kunnen krijgen dan de SB13-Ultra.
De vraag is dus of de SB13-Ultra die extra 300 euro waard is?
Timvg
Dat hangt er vanaf. Het verschil zal geloof ik hooguit 2 a 3db bedragen. Maar weet ook dat je maar één sub kan plaatsen. Dus geef je nu liever dat extra geld uit aan een kleine prestatieverbetering met in het achterhoofd dat dit prestatiegewijs de beste keuze was. Of bespaar je dat geld, wetende dat er in hetzelfde formaat iets is dat een tikkeltje beter presteert. 3db lijkt weinig, maar wanneer dat het verschil is tussen net genoeg en net te weinig weet je 't wel  ;)
Joske007
Misschien is het inderdaad beter om nu de juiste keuze te maken en toch voor de SB13-Ultra te gaan en dankzij de sponsor is die mogelijkheid er om de SB13-Ultra te kunnen kopen.
Nu nog kiezen tussen piano zwart gelakt of zwart fineer, maar vraag me af of de piano-lak wel een goed keuze is kwestie van duurzaamheid.
Zelf vind ik de piano-lak wel een mooie uitstraling hebben, maar het vrouwtje thuis vindt dat poetsen maar niets.
Piano-lak zwart zou overigens wel goed matchen bij mijn Focal 826v  :)
eMVe
CitaatJammer dat het zo vlug moet. Voor die eisen zou ik zonder twijfel voor de TC Sounds LMS-R 15 gaan.
Ziet er fraai uit, maar niet leverbaar. . . qua kosten loopt het ook knap op als je hem zelf moet importeren: 328 voor de speaker, 146,- transport, 29,- douanekosten en 91,- BTW maakt 594,- De reacties op die site voor TC-produkten zijn ook niet allemaal even lovend en daarmee stuit ik op het probleem dat het voor een leek bijna ondoenlijk is om een keuze te maken; ik kan uren, dagen en zelfs weken lezen (alleen hier op dit forum al. . .) en voor het gevoel nog geen stap verder komen. . . :wacko:
De topics over zelfbouwsubs zijn erg inspirerend maar ik krijg het gevoel in een doolhof te lopen waar geen uitgang is. . . :unsure:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=128877.0
Ik ga eerst maar eens gewoon een leuke film kijken. . .  ;D
rovinggecko
Loop anders eens langs bij bv Speaker en Co in Haarlem. Daar hebben ze standaard zelfbouw pakketten, valt er nog genoeg te klussen, maar wel met een basis zodat je zeker weet dat er een (heel) goed resultaat is, qua geluid....
Natuurlijk niet 200% DIY, maar close.
Roving Gecko's Woonkamer
