Denoontje's "Underworld" on the attic 7.2.4 atmos, dirac 4K video
Gestart door denoontje, maart 1, 2005, 12:23:10
Kate misstaat niet achter thermopane met een rood lampie erop ;D
Citaat van: RalphH op februari 18, 2020, 19:31:29
zal vragen of ze dan een ander setje aantrek eerst ;-)
Zo vandaag wat kabelwerk gedaan:
2 maal 90graden apparaat stekkers besteld om straks de sub bekabeling af te maken. Zit nu tijdelijk al een lapp kabel aan maar met rechte stekker.
Lapp kabel gemaakt voor aan de JVC want de apparaat stekker die aan mijn oude kabel zat vertrouwde ik niet echt. Kneterde af en toe. Terwijl bij open maken alles gewoon netjes en goed was aangesloten.
Zit nu een wat audiofiel achtige stekker aan (al zie je hem niet zitten ;-) )
Ook even een extra cat 7 netwerk kabeltje gemaakt van belden kabel.
Van de week ook een 8 poort switch gehaald bij Huub (die toevallig in de buurt was) dus heb ik wat ruimte om nog wat meer aan te sluiten in de HT. Zo kan ik een andere 5 poort switch weer releasen die ik dan ergens anders een bestemming kan geven.
Zo de 2 haakse pluggen (verzilverde aansluitingen) zijn binnen om op de lapp zetten. Dan is dat klusje ook weer klaar vandaag.
En aangesloten, nu verder met de fases..
heb een oud HTforum draadje even weer omhooggehaald hiervoor.
PascalP
Ik gebruik zelf een fase tester hiervoor. Werkt super.
Zal eens zoeken of ik het merk/webshop kan vinden
PascalP
PascalP
Citaat van: denoontje op februari 28, 2020, 07:24:38
thx vrij aan de prijs...vs zo'n schroevendraaier van conrad.
Wacht ff draadje verder af of dat ook werkt.
Hiermee test je dus de polariteit van je apparaten, met een schroevendraaier/spanningszoeker test je de WCD's
PascalP
yes, zal exact hetzelfde doen, ook een losse aardkabel erbij zodat je ook goed kunt testen met zowel geaarde als ongeaarde apparatuur.
Bij het her inrichten van de woonkamer en daarmee het opnieuw installeren van mijn set, heb ik ook (voor het eerst) aandacht gehad voor de polariteit van de netsnoeren, middels de procedure zoals Kingpin die beschreef. Echter kan ik niet beoordelen of dit iets heeft gebracht, daar de inrichting en daarmee de akoestiek ook grotendeels was gewijzigd. Baat het niet dan ...
papaleo
Al 'n tijdje niet op dit draadje gklikt/geweest...
Goed bezig, zelfs als toeschouwer geniet je hiervan  :worship: 8) top!
BJF
Citaat van: denoontje op februari 27, 2020, 10:49:58
Ik heb een tijdje terug gezocht naar haakse adapters om de bestaande bekabeling op aan te sluiten en wat strakker te krijgen, maar kon ze niet vinden. Iemand tips hiervoor?
NAD M10 V2
Elac FS247
Citaat van: BJF op februari 28, 2020, 11:13:51
ik stuur je even pm
Deze nog even showen..wat extra ledstrips gemonteerd...de pauzestand.
(Crapy telefoonpics)
Logix
anton
Ziet er gelikt uit Thuur :o. Kun je al iets zeggen of je plafondmodificatie iets heeft veranderd ???
Citaat van: anton op maart  2, 2020, 19:46:01
Heb het id dat het ruimtelijker en grootser klinkt.
Maar ik heb vandaag ook de side surrounds verder naar achter gezet op de 110 graden positie (ip voor de luisterplek waar ze stonden) en snelle 1 punts dirac gedaan. Ook de back surrounds maximaal naar achter gezet. In Oblivion hoorde ik nu veel meer details in de 4 surrounds.
Morgen de sides iets verder terug voren zetten (90 graden).
Ook ga ik kijken of de bank nog iets naar voren kan, zodat je wat meer in het midden van de atmos speakers komen te zitten.
Wordt een delicate balans tussen je hoofd in lichtbundel van projector en hoe ver we nog kunnen schuiven.
Ik wil ook nog iets verzinnen (nog geen oplossing) om de front atmos speakers een kwart slag te draaien, zodat de tweeter meer naar luisterplek gaat stralen.
Had al m6 draadeinden gehaald om door mijn plafondrails te steken (en waaraan de spanbanden dan kunnen hangen), maar ik vond die toch wat teveel doorbuigen; ik durfde de speakers er niet aan te hangen. Dikkere draadeinden kan ik echter niet door de gaten in de rails krijgen krijgen.
to be continued.
Ook het scherm wat beter horizontaal gehangen (zat toch een verloop in van 1 cm tussen links en rechts --> brakke waterpas gebruikt destijds), en de projector nu eens goed uitgelijnd op het scherm. Wel lastig hoor dat die jvc 4 stelpoten heeft ipv 3.
Niet te geloven...zelfs vogel schelpen zand was gehamsterd...overal uitverkocht.  :nopompom: :nopompom: :nowink: :nowink: :police: :police:
Ik wilde namelijk mijn stand van de center vullen, zodat ie minder top zwaar zou zijn.
Uiteindelijk laatste bus kunnen scoren. Drogen in de oven en vandaag de stand gevuld.
Staat stuk steviger nu, kon zelfs iet meer naar boven richten zonder problemen.
Zo gisteravond de front atmos speakers gedraaid zodat ik ze iets naar de luisterplek kan richten.
Zo'n werkje van dat doe ik ff.
Metalen strips gehaald die in de railsgaten paste, doorslijpen, afbramen, ontvetten en spuiten. Dat was easy.
Speakers loshalen en schoonmaken van het stof[emoji40]
Speakers loshalen en dan strips door de gaten schuiven met licht geweld.
Toch blij voor die rails en spanbanden te hebben gekozen want nu ben je wel flexibel qua montage en uitrichting zonder in de zware speakers te moeten schroeven.
En dan de spanbanden weer monteren en speakers erin hangen. Daar ben ik toch een tijd mee bezig geweest...schuiven van de spanbanden, binnen de rail, er buiten en ondertussen zorgen dat speaker niet valt.
Had een extra band voor de veiligheid/hulp ertussen gemonteerd gelukkig.
Tirips zodat spanband niet makkelijk kan verschuiven over de strip.
Bij de rechterspeaker de zaten de 2 speakerkabels precies door een gat in de rail waar de strips doorheen moesten. Kabel vanaf versterker los moeten halen, omdat de gemonteerde audioquest vorken natuurlijk niet door de gaten gehaald konden worden mbt de grootte [emoji36].
Maar het hangt [emoji1303].
Nu testen en weer dirac draaien.
Ze hangen nog hoog genoeg zodat ik eronder door kan lopen [emoji6]
Evt wat mooier afwerken als het een suc6 is.
Zo weer 4 uur nuttig besteed.
Klinkt als een aardige klus inderdaad! :D Wel creatief bedankt zo. Mooi dat het is gelukt, ben benieuwd hoe dat nu klinkt  :music:
Citaat van: Martijn90 op april  2, 2020, 09:23:11
Zal denk ik meer geweld van voren moeten gaan komen nu.
In de diracmeting zag je dat het hoog minder was uit de front atmosspeakers.
Hopen dat dit dat oplost.
