Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
Quote from: chansig on October 18, 2017, 12:01:12
Momentje van wtf is er nu weer aan de hand. Voor mijn gevoel trok het beeld van het een op de andere cd naar rechts. Nu heb ik daar in het verleden vaker mee te dealen gehad, dus uitsluiten is de way to go. Nu valt er weinig meer uit te sluiten...bron, speakers, subjes thats it.
Kids spelen in de kelder, misschien iets losgetrokken aan kabels ? Nee...dat is het niet. Naar boven. Ik heb de spanwijdte van een Albatros dus ik kan mijn handen, tegelijk, op unit van beide speakers leggen. Ja hoor...de rechter speelt duidelijk harder...dB'tje of 3 schat ik zo.  :D
Toen viel gelukkig het kwartje weer. De speakers zijn via de compu te bedienen als het gaat om oa het volume. Linker en rechter speaker kan je apart instellen. Dat was dus op de een of andere manier door mij gedaan. En inderdaad 3,5 dB verschil....ik ben net een meter...afwijking van een halve dB is prima toch ? Hoezo oren zijn niet betrouwbaar ?  :D
Maar nu weer lekker aan het luisteren.
Goed opgelost!
Heb jij een idee hoeveel centimeter/decimeter 3,5dB is wilde je dit oplossen door de luidere luidspreker wat naar achteren te plaatsen (en zo fysiek het volumeverschil recht te trekken ipv digitaal)? Ik was laatst van mening dat ik kon horen dat het geluid scheeftrok omdat één luidspreker bijna 3 cm verder naar achteren stond dan de ander. Dat was ook per ongeluk gebeurd. Ik kan dit echter niet checken zoals jij.
Dirk
#5601
ik denk dat je zulke verschillen (van een paar cm) eerder kan toewijzen aan onze gevoeligheid in het tijdsdomein dan wel aan verschillen in geluidsdruk, maw wat je hoorde aan onbalans was wslk de "vertraging" vd ene speaker tov de andere  ;)
tot 0,5dB onbalans/verschil kan wel "al horend" worden opgemerkt, maar die halve dB verschil bereik je niet door een verschil in afstand van 3cm
Doorf...het was een ongelukje.
Carrol
Ik heb de linker speaker ook twee centimeter verder naar voren staan,daar het stereobeeld naar rechts trok!!
Ik denk dat het door de akoestiek komt.
Geen muur is precies recht,dus op deze manier opgelost!!!
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
Quote from: chansig on October 21, 2017, 12:54:03
Dat had ik door, maar ongelukjes kunnen leerzaam zijn en worden :)
Ik heb 2 kinderen...dus weet er alles van.  :D
Kwabbernoot
Beide zijn een ongelukje?  :blink:
Groeten...
dre73
Heb je het wel eens van de kant van de kinderen bekeken? :o
 :D
Je bent me weer voor.
dre73
Geen dank,eerder medelijden. :D
Met m'n kinderen ? Logisch..snap ik wel.
Tinust
Quote from: doorofnight on October 21, 2017, 09:01:54
Goed opgelost!
Dit is buitengewoon complex als de kamerakoestiek meedoet en je meet vrij dicht bij de bron (=niet op 100m van een snelweg). En wat al genoemd werd: onze oren zijn veel gevoeliger voor kleine verschillen in tijdsdomein dan geluidsdruk.
Als je de speakers als losse puntbronnen beschouwt, zegt de theorie dat verdubbeling van de afstand 6 dB minder geluidsdruk geeft. Op korte afstanden is dit effect minder sterk. Als je van lijnvormig uitgaat is het 3dB.
3,5 dB verschil moet dus minimaal 1,4 keer (wortel 2) de afstand zijn: dus de ene speaker op 3m van je oor en de andere op 4,2 m. Centimeters maken dan geen verschil.
Sent from my iPad using Tapatalk
Sonus Faber Cremona Auditor - Nordost Red Dawn - Octave v70se - Siltech HF7 digitaal - Moon mind
Hé, dank je wel voor je uitleg. Het is nog wel mogelijk op dit forum :)
Tinust wil gewoon zijn gelijk halen.. :D
Overigens nog steeds tevreden met mijn setje. Toch nog 2 subs erbij halen ?  :D
twani
#5614
Bovenstaande opmerking intrigeert mij als "sub noob" al een tijdje.
Hoé gaan 4 subs nog wat toevoegen aan twee subs?  Pakken ze dan allemaal een andere (laag) frequentie? Of is 4 x hetzelfde gewoon beter?
En hoe krijg je de boel in hemelsnaam goed opgesteld/ingemeten?
(In het verleden kreeg ik niet eens één sub goed :D)
Kortom, praat me eens bij over het "hoe méér subs hoe beter" principe  :)
Quote from: twani on November  7, 2017, 19:57:39
Lees de eerste link in me onderschrift.
En de linkjes daarin over multisubs ivm akoestiek en staande golven.
Een sub echt correct inregelen is idd een vak apart.
Dat leer je niet 123 komt een heel leerproces bij kijken .
Ik denk dat 4 subs in mijn huidige situatie weinig tot geen nut hebben omdat ze niet per sub in te regelen zijn. Dus het was meer een flauwe opmerking. Zoals het nu is, is het prima.
Goed terug naar een jaar geleden...de 4 subs welke per sub in te regelen waren. Dan kan je dus stoeien met volume, frequentie, breedte van het gebied en de plek waar je ze neer gaat zetten. Als je er verstand van hebt (zoals ik dus niet) dan kan je het zelf doen. In mijn geval heb ik me laten bijstaan door oa Martijn en Koen. Resultaat: een zeer krachtig laag en strak. Zeker op de luisterplek. Strak, laag en hard is dan best wel indrukwekkend.
En ik ben begonnen met 2, toen 3 en toen ja...je raad het al...4. Iedere subs was een stapje verder/beter.
Scherm laptop kaput!!!!!!
Nieuwe besteld via Ebay. Gisteren binnen gekomen, snel erin gezet. Yeahhhh...doet het. Zit alleen een vaag teken. Lijken geen pixels te zijn die kaput zijn. Verkoper gemaild.....vervolgens zelf maar eens gaan nadenken.
Zou het ? Ja.....of je haalt de protectie van het scherm.  :D
Aangaande de set ? Geen nieuws. Ook geen andere auto. Andere vrouw...ook niet.
Saai dus.
Alex Groningen
Al wel een kerstboom in huis? Zo ja, dan fotootje, kunnen we het daar over hebben!
Nope...nog geen boom.
Sailor Jan
Quote from: chansig on November 29, 2017, 11:18:26
Wordt het een echte of een neppert? [emoji12]
Wees lief voor jezelf
Neppert....
Quote from: chansig on November 29, 2017, 10:27:59
Saai dus.
Staaled
Zou het ? Ja.....of je haalt de protectie van het scherm:D
Saai dus.
:D
Doet mij denken aan een Amerikaanse gewoonte........plastic hoes om het bankstel.
Ik ken je laptophygiene niet maar het is een optie........ ;) ;D
