Room EQ wizard
Gestart door Teejoo, april 10, 2005, 22:12:44
nielvm
Geen idee, was een m-audio fast track denk ik
Sony xw5000
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
nielvm
Ok, nu is het duidelijk  ;)
Sony xw5000
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
nielvm
Heb de 2 apparaten binnen.
Heb nu een vraag mbt het calibreren van de geluidskaart. Als ik het goed begrijp moet de output gekoppeld worden aan de input. Met andere woorden, ik moet van de RCA uitgangen (links en rechts) naar de xlr ingang van de microfoon.
Ik heb momenteel niet de kabels en verloopstukjes om dit te doen. Met mijn huidige kabels kan ik wel van 1 van de 2 outputs naar de xlr gaan, of van de outputs naar de "gitaar" input. Welke van deze methoden zou mij het beste calibratiebestand geven? Of moet ik echt een verloopstukje zoeken van 2 => 1 rca?
Sony xw5000
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Joppietersen
output GELUIDSKAART moet verbonden worden met input GELUIDSKAART
als je die Behringer hebt gekocht zoals hierboven gepost heb je dus een simpel kabeltje nodig: tulp naar tulp.
Je hoeft dat maar voor 1 kanaal te doen, uit mijn hoofd gezegd kan je in REW aangeven welk kanaal (li/re) je wilt gebruiken, dus een enkel kabeltje volstaat.
Die gegenereerde calibratiefile heb je nodig en moet je in REW opgeven, daarnaast de calibratiefile van je microfoor opgeven die je kan downloaden van de site, ook in de software aangeven.
succes,
nielvm
Input van de geluidskaart is toch de xlr van de microfoon?
Heb het intussen eens geprobeerd, ik krijg een mooie rechte lijn met rond 20hz een curve naar beneden toe. Lijkt me dan wel gelukt?
Sony xw5000
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Joppietersen
Citaat van: nielvm op september  5, 2012, 18:40:02
Kan.....
Hiervoor had je het erover dat je deze geluidskaart aan wilde schaffen : http://www.behringer.com/EN/Products/UCA202.aspx
Daar ging ik even van uit, daar is het dus geen XLR.....
Citeer
Bedoel je die testgrafiek om een calibratiefile voor je geluidskaart te maken?
Als je 20 kHz bedoelt ipv 20 Hz dan is het inderdaad wel gelukt...
nielvm
Nee, bedoel dat de grafiek van 0 tot 20hz oploopt in een curve en van daaruit zeer vlak is.
Sony xw5000
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Citaat van: nielvm op september  5, 2012, 20:13:07
oei dat calibreren is ooit beschreven door...... kan er even niet op komen,
Dom had ik op moeten slaan ........
jvanhambelgium
Dat calibreren van geluidskaart is een beetje overbodig geworden anno 2012.
Gebruik je nog een oude soundcard van 1982 ofzo tja...dat kan wel eens boeiend worden dan ;-)
De kwaliteit,lineariteit,dynamiek is zo groot van die dingen dat je eigenlijk niet gaat afwijken van de theoretisch curve zoals je die ziet ; (erg steil) oplopend van 0-20Hz en dan vlak tot 22kHz ofzo en dan erg steil afvallen (met mischien wat rimpel in dat gebied)
De "invloed" van enige "soundcard-calibratie" afwijking tov je microfoon-calibratie is "nihil" en moet je niet van wakker liggen.
Staaled
Citaat van: jvanhambelgium op september  6, 2012, 07:31:25
Klopt, maar ik wil wel graag exact weten wat er onder de 20 Hz gebeurt.
jvanhambelgium
Citaat van: Hipster op september  6, 2012, 09:20:04
Een deftige soundcard zijn -3db punt ligt mischien op 3Hz en zal volledig vlak liggen vanaf 10Hz all the way tot 22/24kHz
Dat je nog wat info wil tussen 10Hz en 20Hz kan ik begrijpen, beneden deze freqs zou ik je meetmicro ook niet meer vertrouwen...
Staaled
#187
Citaat van: jvanhambelgium op september  6, 2012, 09:42:18
Ook gekalibreerd. :)
Ik gebruik een Tascam 122 Mk2 en die loopt onder 20 Hz toch af , al is het geen wereld (-3 dB @ 10 Hz)
THX-UltraII
Voor degene die interesse heeft. Mijn Cross Spectrum gecalibreerde meetmicrofoon staat (weer) te koop:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=126432.msg2259943#msg2259943
Eddy46
Hallo allemaal,
Voorheen had ik een PIONEER VSA AX10AI-S MET MCACC kalibratie sysyteem.
Deze klonk geweldig.
Nu heb ik een ONKYO TX-NR5010, klinkt eigenlijk nog beter met AUDYSSEY.
Alleen wat mij opvalt is dat het geluid achteren te veel aanwezig is.
Dit schijnt expres zo gedaan te zijn alleen ik vindt dit niks.
Dus ik set handmatig de SURROUND LEFT en RIGHT 2DB zachter, dan klinkt het wel naar mijn smaak.
Wordt hierdoor de meting beïnvloed?
Ook de SUBWOOFER wordt steeds maar weer op 0,24M gezet.
Een te hoge afstand is geen probleem maar een te kleine afstand duid op een probleem.
Ik lees van alles op internet hoe je alles moet afstellen en waar je op moet letten.
Maar ik vindt niks over DONWFIRE en FRONTFIRE SUBWOOFERS.
Zit er verschil in qua meting met DOWNFIRE EN FRONTFIRE SUBWOOFERS?
Hopende op reactie.
Levels en afstanden kun je gerust/juist na de meting nog corrigeren, een dB meter en meetlint mogen dan ook niet ontbreken in de uitrusting van een HT liefhebber ;D. Kan zijn dat door reflecties in je ruimte de Audyssey deze niet exact kan berekenen.
Down en frontfire zou voor de meting niets uit moeten maken, Audyssey stelt zijn EQ waarden in nav wat ie meet.
Qua afstanden, downfire meet je vanaf luisterplek tot het midden van je conus, frontfire tot de voorkant.
Succes met afstellen!
Citaat van: Eddy46 op juni  7, 2013, 12:53:31
Hopende op reactie.
Downfire geeft soms rare metingen,wat heb je voor sub?
Citaat van: morca op juni  7, 2013, 16:59:57
Da's nieuw voor me, maar 't kan, heb ik niks gezegd ;D
Als hij een harde vloer en plafond heeft kunnen er verticale staande golven optreden,zie jeroen,denk bld 5-7 van het topic  ;)
Maar dat was wel heel extreem,met een FF was dat samen met een betere plaatsing helemaal over.
Staat me heel vaag wat van bij inderdaad...blz 5, oef, back in time ;D
Heb hier wel eens gemeten ff en downfire realiseer ik me, in onze ruimte maakte dat geen noemenswaardig verschil.
Citaat van: morca op juni  7, 2013, 17:15:00
Nee niet in elke ruimte ,daarom zeg ik dat was wel heel erg
Ikke snap.
Eddy46
Ik heb een QUADRAL SUB 400DV.
snicky
#199
Als ik REW wil uitvoeren, kan je dit dan na een versterker kalibratie doen of moet de versterker in ze beginwaardes staan?
