Dual sub muziek opstelling
Started by W.Otter, December 8, 2017, 12:39:40
Word wel heel klein.
Dan mag de Xmax wel aardig hoog liggen, wil je nog beetje solide ondersteuning krijgen.
Met radiatoren zoals hierboven kom je ook een heel stuk verder in rendement.
Mooie systemen
W.Otter
Quote from: Sjaudio on December 11, 2017, 22:48:04
Heb een jaartje ongeveer gespeeld met een Mirage MM-8.
Kubus van 9 inch, 8 inch woofer met 2 passieve radiatoren. Ongeveer 400 watt continu met een piek van 1200 watt. Verwacht geen 20hz, maar dit was wel een van de snelste subwoofers die ik in huis gehad heb. Lekker punchy en strak, dat heeft mijn voorkeur over diepgang.
Ziet er uit als een potent subje! Die dual driver opstelling was ik ook wel door geïntrigeerd.
Snelheid en punch is wat ik zoek. Als ik sublaag wou dan had ik mn pb13ultra niet weggedaan ;) heb echt bewust de keuze voor muziek gemaakt
Sjaudio
36 Hz is natuurlijk iets makkelijker te realiseren dan 20hz. Dat kan prima met een 8 incher. Ook op flink hoog volume zonder dat het ding over de nek gaat. 1200 watt versterking op een 8 incher werkt qua snelheid en uitslag (grip op de woofer) natuurlijk beter als een 15 incher met 100 watt.
Nee een grote sub op 100 watt gaat hem niet worden denk ik  :clapping:
Idd dan spelen die kleine die voldoende power krijgen veel strakker
W.Otter
Top thnx guys. Volgens mij heb ik een goede keuze gemaakt :) ik krijg ze iig voor kerst dus het verslagje volgt
Sjaudio
#55
Laat ik zo zeggen, ik moet de eerste subwoofer die tot 18/20hz doorloopt en mij kan bekoren nog vinden. Zonder dsp werkt het niet. Waar zo'n punchy 8 / 10 incher onder een stel monitoren zonder dsp gewoon erg lekker kan klinken. Kan natuurlijk ook aan mijn ruimte liggen.
W.Otter
Quote from: Sjaudio on December 11, 2017, 23:07:02
De pb13ultra was toch wel echt een heerlijke sub! Maar wel gigantisch, mijn huiskamer is overigens ook aan de maat..
Sjaudio
Quote from: W.Otter on December 11, 2017, 23:11:26
Dan noem je ook wat.... [emoji16] als ik die hier neerzet zakt de vloer weg. (Appartement boven winkel), met houten vloer. Geen beton.
W.Otter
Quote from: Sjaudio on December 11, 2017, 23:13:34
Ik heb nog even gedacht aan de pb16ultra ;)
Die van 8 of 10 lopen samen zeker wel door tot onder de roommodus.
Die vaak tussen 45 a50 hz ligt.
Dan ontkom je nog steeds niet aan dsp.
Ik ben het deels met je eens.
De meeste grotere subs bekoren mij ook niet.
Maar er zijn uitzonderingen , maar misschien is dat mijn smaak.
:clapping:
Quote from: W.Otter on December 11, 2017, 23:14:32
Hij mocht toch niet te groot zijn  :)
W.Otter
Ik heb trouwens weinig muziek waar 20hz in zit.dan moet je echt gaan zoeken en of het dan je smaak is.. dan ga je dus een nummer testen om de potentie van je sub te testen, onder het motto; omdat ie het kan.
Sjaudio
Quote from: W.Otter on December 11, 2017, 23:19:12
Dat deel van de hobby ben ik al tijden voorbij. De kick is eraf. Ik wil gewoon genieten van muziek, linksom of rechtsom dat maakt me geen ruk uit. [emoji16] Feit is wel dat je na al die jaren hobby'en flink getrainde oortjes hebt, dus je zal altijd wel een beetje deels genieten van de kwaliteit van het geluid / naast het genieten van muziek.
Veel van die muziek waar het inzit vind ik wel gaaf.
En niet alleen door die bass.
Meestal hoor ik ze eerst op de radio ,en als ik heb dan in flac heb denk ik wow dat hoorde ik eerst niet  :headbanging:
Voor veel muziek niet zo belangrijk.
Met film wel erg lekker  :popcorn:
W.Otter
Het is wel heel prettig als je sub het kan en je hoort muziek waar het in zit, maar om daar een voor aan te schaffen. Ik moet zeggen dat ik al veel meer uit m'n b&w cm9 haal nu ik die lyngdorf heb. Die subs gaan gewoon nog even net meer dimensie geven
De eerste sub die ik aanschafte deed het al.
Dus heb nooit de stap terug kunnen maken.
Wel paar stappen vooruit tov die ene eerste  ;D
Maar goed ieder ze ding waar hij geld voor over hebt.
Mooi zo,n lyngdorf idd dat zal je wel horen
W.Otter
Is hetjullie trouwens ook ontgaan dat er een nieuwe svs lijn is uitgebracht? De 4000 serie.. opvolger van de 13ultra
W.Otter
Ik heb met twee SPL-800 Ultra i.c.m. Usher monitoren gespeeld; ik was er niet van onder de indruk en heb ze weer verkocht. Deze voegden weinig toe. Een BK XXLS400 vond ik te sloom, die kwam niet mee met de muziek en als je dat eenmaal hoort, blijf je het horen.
W.Otter
Quote from: Xander32 on December 13, 2017, 06:54:11
Ja klopt! Dat staat me nog bij, wat heb je nu?
Dolby
Xander32 gelooft niet in "onzichtbare" subs voor stereo gebruik. En er zijn er inderdaad amper. Het moeten eerder "baswoofers" dan "sub-bas-woofers" zijn, wil de kritische luisteraar ze tolereren.
