JeroenGRT’s setje
Started by JeroenGRT, December 31, 2009, 18:34:11
Quote from: JeroenGRT on June 27, 2020, 16:40:35
Ik vond het verschil met name hoorbaar in de hoge frequenties, veel fijner om naar te luisteren. Door de panelen te monteren is er een soort rust ontstaan, lastig uit te leggen. Die akotherm d40 panelen zijn geen eens zo duur, maar ben er wel positief verrast door!
Dat is ook mijn ervaring.
Veel meer rust en detail.
Fijn te horen dat het zo goed uitpakt :music: :thumbs-up:
stevefilmfreak54
Vind de prijs/kwaliteit van de denon ook behoorlijk goed!
Ja, ik ook
JeroenGRT
#1227
Gisteren onze hoekbank verkocht, nu staat er de bank uit onze HT ruimte tijdelijk. Het tv meubel met de naim en de harbeth speakers staan nu ook anders opgesteld. Tegenover de luidsprekers zit een groot raam, ik mis nu wel wat. Even nog afwachten wat de nieuwe meubels en vloerkleed gaan doen.
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
JeroenGRT
Wat is dat toch met naim, het klinkt na een paar uur aanstaan een stuk beter....of is het gewenning? In ieder geval weer tevreden 😀
Daarom dat ze zeggen dat je Naim nooit mag uit zetten.😁
JeroenGRT
Vandaag een nieuwe TV opgehangen, een LG oled 55inch type C9. https://tweakers.net/reviews/7026/lg-c9-oled-tv-review-top-tv-met-hdmi-21.html
Dit is het model van 2019, erg mooi beeld! En wat is het scherm dun, kijkhoek is ook een stuk beter dan de lcd die we hiervoor hadden.
Het netsnoer van de LG is behoorlijk kort, en het is ook niet echt de bedoeling dat je dat standaard snoer verwijderd. Een standaard verlengsnoer paste niet door de buis heen om de kabels netjes weg te werken, dus daarvoor moest ik zelf een verlengsnoer maken met een contra stekker.
Liep al gelijk tegen een probleem aan met het bedienen van de Nvidia shield via de magic remote van LG. Ik moest blijkbaar de auto device detection uitzetten, voorlopig werkt het...Ik kan nu via de magic remote van LG de tv decoder en shield ook bedienen.
https://lgcommunity.us.com/discussion/comment/12336#Comment_12336
Controlling your PS4 via CEC will not work properly if the "Universal Control" option is enabled.
In order to disable this option you first have to disable the "Auto Device Detection" feature which can be found under "Connection - HDMI Device Settings - Auto Device Detection". This is necessary since the TV will otherwise automatically enable "Universal Control" for the HDMI port your PS4 is connected to.
Once you've disabled the auto detection temporarily unplug your PS4 from the HDMI port. After you've reconnected your PS4 everything should be fine.
The "Device Connector" should then no longer show a "Magic Remote" icon in a bubble on top of the "Game Console" device selection.
I have no idea why "Universal Control" breaks CEC but it does.
JeroenGRT
#1231
De Scan Speak Reference Monitor SE is gisteren verkocht, de nieuwe eigenaar is er heel erg blij mee. Ik zal de komende tijd nog wat andere luidsprekers gaan aanschaffen, laat ik vooropstellen dat ik erg tevreden ben met de harbeths...maar vind het gewoon leuk om een beetje uit te proberen en te vergelijken 😀
Luidsprekerfabrikanten die op dit moment mijn aandacht hebben: Totem, ProAc, Revel, Spendor, Sonics, Usher, Xavian
Gerjan1994
Die d40 panelen ben ik erg benieuwd naar !
Heb je ze ook naast een scherm of aan de achterwand hangen ?
Of alleen aan de zijkant ?
JeroenGRT
#1233
Ik heb 6 x Akotherm GG Akoestische Plaat 20 mm aan de zijkanten gemonteerd, 3 per kant en afgewisseld met posters. Idee was om in fasen de akoestiek aan te pakken maar ik vind het nu al erg goed eigenlijk. (HT Ruimte)
In de woonkamer laatst nog wel wat geëxperimenteerd met die akotherm platen, ik vond het achter de luisterplek het meeste effect hebben. Maar daar zit een raam dus niet echt een optie.
Sinds kort trouwens ook een MJ Acoustics Reference 100 MkII subwoofer hier staan, even uitproberen wat een 10inch subwoofer met 120watt MOSFET versterker kan toevoegen bij de Harbeths.
Zeker een leuke toevoeging, heb eerst de fase goed gezet (wat een verschil) en de kantelfrequentie net boven de 50hz ingesteld. Dit wordt door MJ ook geadviseerd. Harbeth Monitor 30.1 Frequency response: 50Hz - 20kHz +/-3dB
Elke MJ Acoustics Reference Reference Reference subwoofer is uitgerust met de volgende functies en features:
• Luidspreker- en lijningangen met een regelbaar bereik van 99dB
• Neutrik Speakon high level aansluiting (100k Ohm)
• Ongebalanceerde, vergulde RCA lijnaansluiting(en) (10k Ohm)
• Intelligente cross-over circuits, variabel tussen 20Hz en 120Hz
• LFE bypass
• 12V trigger
• Afstandsbediening met "out-of-sight" ontvangst-oog + 4 voorkeuze posities
• Traploze fase-instelling, 0-180 graden
• Dynamic Intelligent Protection (D.I.P.)
• 2e generatie Digitally Accurate MicroProcessor (D.A.M.P.)
• MJ design kast, gemaakt van 18 & 25mm dik MDF
• Digitaal display met vermogen-meter & frequentie-instelling
• Ultra-Long-Throw driver met zwaar chassis en een dubbele magneet
• Inclusief high level kabel van 4 meter en interlink
• Inclusief set van vier M8 spikes en vier rubber voetjes
Gerjan1994
Leuk om te horen dat het zoveel verschil maakt bij jou !
Ik heb gekeken en kan ze alleen aan 1 zijkant kwijt, 2 of 3
Ik kan er een achter de voor speaker kwijt.
En achter de bank 2  ;D
MarkD
Deze subwoofer heeft geen DSP aan boord toch? We zouden eens met REW kunnen meten hoe ie zich in jouw ruimte gedraagt. Plus de integratie met de Harbeths natuurlijk. Ik heb nog wel een meetsetje met een UMIK-1 liggen.
Stereo: Atom Uniti Atom HE|Naim NAP 250DR|VPI Traveler|Harbeth Monitor 30.1 AE|Velodyne DD12
HT: Stereo i.c.m. Marantz NR1602|LG UBK90 4K blu-rayspeler|Piega TMicro center en surround speakers
Ralf67
#1236
Idd leuk subje voor stereo.
Door high level aan te sluiten neemt de subwoofer het karakter van je versterker over.
Zit dus niet in de signaalweg, en voegt enkel iets meer laag toe.
Mits goed afgesteld natuurlijk.
JeroenGRT
Quote from: Gerjan1994 on August 25, 2020, 12:35:33
Gewoon proberen je zal er altijd wel wat van merken
Quote from: MarkD on August 25, 2020, 15:50:08
Idd geen dsp...lijkt me leuk om eens samen naar te kijken. Sinds dat de set weer zo staat opgesteld dat de luidsprekers tegenover een raampartij staan klinkt het wel wat anders. Dat geluid reflecteerde via de raam weer terug naar de muur waaraan de tv hangt. Die muur is nog vrij kaal, wellicht dat ik hier nog een keer wat akoestische platen boven de tv hang. Met de gordijnen dicht voor die raampartij klinkt het al een stuk beter.
Quote from: Ralf67 on August 25, 2020, 16:22:39
Ik heb de sub via de subwoofer rca uitgang op de naim aangesloten, ik zou niet weten hoe je die mooi high level aansluit omdat naim van die specifieke luidsprekeraansluitingen gebruikt.
JeroenGRT
#1238
Iets groter vloerkleed pakt voor het geluid goed uit, ben eigenlijk best onder de indruk van het kleine MJ subwoofertje!
Geeft een mooie aanvulling in het laag...en klinkt lekker strak. Ralf wat is jouw ervaring met deze subwoofer als je deze vergelijkt met de andere subwoofers van bijv. SVS die je nu hebt? En dan bedoel ik voor stereo gebruik.
Ralf67
#1239
Mooi dat de ref100 subwoofer bevalt.
Voor stereo op de set in de woonkamer heb ik met de Scan Speak Vertigos bij stereo echt genoeg laag.
Ik speel dan ook in "direct" mode , de Exposure monoblokken hebben genoeg power om de Vertigos te laten zingen.
Gaat tot iets van 33 hz -3db.
Boven gebruik ik de ScanSpeak A4 mkII SE, met een MJ Acoustics ref 1 subwoofer.
Deze is high level aangesloten.
Ben hier dik tevreden over.
JeroenGRT
Gisteren hebben we wat metingen verricht, was lang niet slecht. Bleek dat ik de MJ subwoofer op gehoor best goed had afgestemd. Eigenlijk niets aan veranderd, crossover op 52hz en gain -65.
Ook nog even getest wat de plaatsing van de luidsprekers van de muur van invloed is, een stuk van de muur af is iets beter. Wat ook opvalt is dat de Harbeths in het hoogvrij snel afvallen, dit lijkt een filterdingetje te zijn want dit is bij mijn neef zijn Harbeth Monitor 30.1 ook te zijn. In de laatste foto is een alternatieve schaal toegevoegd dan ziet het er wat aantrekkelijker uit :-)
Ralf67
Dus voorlopig een blijvertje deze MJ sub ?
JeroenGRT
Denk het wel, of er moet iets anders leuks voorbij komen. Maar ik vraag me af wat voor een winst je op stereo gebied  behaald. Ik kan voor de gein eens een bk monolith plus hier in de woonkamer neerzetten, maar dat ding is een beetje lomp. Natuurlijk zal die lager gaan maar zal ook weer voor andere problemen zorgen (verwacht ik)
MarkD
Er zijn natuurlijk zat subs die verder doorlopen in het laag, dus daar zit zeker een meerwaarde in. Je ontkomt dan niet aan DSP waarschijnlijk, wat niet erg is maar de zaken wel wat compliceert. Maar nu klinkt het zeker ook al niet verkeerd!
JeroenGRT
De Naim Superuniti nu 5 jaar in bezit, en de Harbeth Monitor 30.1 alweer 2 jaar. Nog steeds super tevreden, ik heb zo het idee dat deze set zo nog wel een paar jaartjes ongewijzigd blijft. Verder had ik de nieuwe minimserver 2 geïnstalleerd, in de gratis (starter edition) kun je niet meer de stream.transcode om flac naar wav om te zetten niet gebruiken. Het verschil tussen het wel of niet omzetten van flac naar wav is duidelijk hoorbaar, blijkbaar is de naim hier gevoelig voor. In ieder geval heb ik minimserver nu gekocht en kan ik de ffmpeg en equalizer functies nu volledig gebruiken.
HT
Ik heb de Klipsch RP-140SA Dolby Atmos speakers nu op de Klipsch RP-260f luidsprekers staan, op een youtube filmpje zag ik dat er mensen zijn die dezelfde Klipsch Dolby Atmos speaker als hoogte speaker hebben ingesteld en hoog aan het plafond hebben opgehangen, dit zou het effect dat het echt van bovenaf komt ten goede komen. Dat wil ik komende week eens gaan proberen. https://www.youtube.com/watch?v=e5HSkCNcC5o
Hieronder nog wat muziek tips, eentje kwam ik tegen via een review, een ander hier van iemand anders op het htforum. Het laag van So Close Olafur Arnalds, Nils Frahm klinkt toch behoorlijk indrukwekkend hier, ik ben aangenaam verrast door de kleine MJ Acoustics subwoofer.
Ralf67
Afgelopen week de Vertigos voor een paar Optimos vervangen in de woonkamer.
Ik gebruik de set allleen met SVS subwoofers voor HT geweld.
Dus een MJ sub erbij voor stereo high level aangesloten.
Deze vult het laag echt super aan.
Zou HuubF ook eens moeten testen bij zijn Dynaudios, maar wie ben ik  :D
Mooi dat je set nog steeds bevalt na lange tijd.
JeroenGRT
Heb je de SVS subwoofers ook al eens high level aangesloten? Of kan dat niet? Ik denk dat zo'n kleine MJ sub het beter in stereo doet dan een SVS of heb ik dat mis? De SVS uiteraard beter in HT
Ralf67
De SVS subwoofers met de Sledge amps kunnen idd niet high level aangesloten worden.
JeroenGRT
Harbeth  :wub:
De Klipsch Atmos RP-140SA nu hoog opgehangen in de HT ruimte en als front height ingesteld. Klinkt net weer iets beter dan dat ze op de luidsprekers liggen, laatst nog even wat muziek clips aan het beluisteren maar dat klinkt toch behoorlijk "live" en dynamisch met de Klipsch. De BK Monolith plus subwoofer helpt natuurlijk ook.
MarkD
Als de bioscopen weer dicht gaan weet ik waar ik moet zijn! :popcorn:
