Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
0 Members and 6 Guests are viewing this topic.
Quote from: Pjotr27 on October 21, 2018, 17:08:52
Leuk zo'n grafiek... je hoog ziet er goed uit, links en rechts redelijk hetzelfde... Alleen je laag....rechts heeft aardig wat laag meer en een lelijke dip bij 75 hz...
Kan je dat niet veranderen?
Een lelijke dip ? Verklaar je nader...
Maar je hebt wel een minpunt te pakken van de ARC in deze. Hij geeft niet het totaal weer. Pest is dat ik wanneer ik via REW ga meten, niet de correctie mee kan nemen.
Pjotr27
Het is een beetje lastig in te schatten, maar zo te zien wordt 75hz op je rechtse kanaal zo'n 3 db zachter weer gegeven. En daar zit best veel informatie. Ik neem wel aan dat je een monotrack hebt gebruikt?
Wellicht kan je iets schuiven met je rechterspeaker? Staan ze allebei even ver van de achter en of zijwand?
Als je dat een lelijke dip noemt... :D
Maar goed...ws tussen de 2 en 1,5 dB, dus ik maak me er niet heel druk over.
Geen monotrack.
Pjotr27
Quote from: chansig on October 21, 2018, 17:24:41
Geen monotrack.
Geen mono track? Hoe kan je dan vergelijken? Daar snap ik echt niets van. Soms zit in het rechterkanaal hele andere informatie als links. En dus zal je grafiek ook heel anders zijn. Je hebt toch vast wel ergens een stukje mono muziek? Dan nog een keer de grafiek hier posten.... Ben ik benieuwd naar..
De ARC meet links en rechts afzonderlijk. Dus alleen een signaal via links en dan via rechts. Dit doet hij 5 keer op verschillende posities. Pest is alleen dat ik niet kan zien wat het doet als alles gecorrigeerd is en hoe dit dan is op de luisterplek.
Hoe meet jij ?
Pjotr27
Quote from: chansig on October 21, 2018, 17:36:12
Hoe meet jij ?
Helemaal niet.... Ik ben echt nog van akoestiek aanpassen, en lekker luisteren. Zodra er een apparaat tussen zit hoor ik dat weer en stoor ik me daar aan. Je ARC geeft een sweep van 20HZ tot 20KHZ en meet dat dan? Je zou eens moeten kijken of je een aantal testtonen kan afspelen en dan met een db meter (of microfoon met programma) op je luisterplaats meten.
Ah oke...dus je wilt me ergens op wijzen ? Vertellen dat ik het niet helemaal goed aanpak ? Vertellen dat jij het wel goed aanpakt ? Boos/verdrietig/teleurgesteld omdat ik iets in een ander topic naar je schreef ?  Dus wat wil je ? Zijn dit je eerste posts in mijn topic ?
En niet vergeten: R2tm mogen worden genegeerd.
Pjotr27
Quote from: chansig on October 21, 2018, 17:46:24
Nee joh, zo ben ik niet. Geen enkele rancune tegen wie dan ook. Ik zat je topic te lezen en toen vielen mij de verschillen tussen links en rechts op. En aangezien het geen politiek is verbaasde mij dat. Ik heb altijd geleerd links en recht moeten zo goed mogelijk hetzelfde zijn. Ik heb verder geen idee of je het wel of niet goed hebt aangepakt. Ik heb daar verder geen verstand van...
Hier aan de andere kant van de wereld is er helemaal geen meetapparatuur.. dus ik hoef me daar ook niet druk over te maken. Ik ben gewoon benieuwd waar je verschillen vandaan komen...
op eigen verzoek verwijderd.
Laat Pjotr eventjes een curve zien zonder correctie, voor zijn beeldvorming.
Hij heeft weinig voeling met de materie, ben ik.bang...
Wordt woensdag op zijn vroegst.
Gr. Hans-
Ongehoord!
Ik twijfel of dit een RTM verdient..?
Gewoon doen wat je niet laten kan.
Ongecorrigeerd....stond er al eerder. Ws is dit de eerste keer dat Pjotr dit topic, met enige aandacht, leest.
Woensdag verder.. :D
Contour
#7288
Beide kanalen ongecorrigeerd veel te veel output bij 75 Hz, na correctie vlak zou dus mogelijk moeten zijn voor beide kanalen... kan je de correctie mogelijk niet beter met REW doen via de DSP in de 8M?
Groetjes Walter
Quote from: RalphH on August 12, 2018, 15:21:18
Ah, daar issie weer, de set moet wel van goede kwaliteit zijn, anders hoor je het niet (voldoende).
Zet een gemiddelde, adiofielonwaardige dropveterset in Hans zijn contraptie neer en hij speelt een "echte" set in een doorzonwoonkamertje compleet naar de knoppen.
Maar dat willen we allemala niet toegeven, want dan is de hobby (geld doorspoelen) weg toch?
Geweldige opmerking hahaha.
En zo waar.
Ralf67
is dat scherm eigenlijk een soort van cabriodak ?
Dus kan het ook simpel weg gehaald worden .
Quote from: Pjotr27 on October 21, 2018, 17:21:45
Ten eerste is het een dip van slechts 3dB. Dat is zo goed als vlak en nadert de perfectie.
Ten tweede is het smalbandig.
Ten derde: het menselijk oor is minder gevoelig voor dipjes. Bultjes horen we beter. En als het een bultje van 3dB was geweest, dan was het nog uitermate keurig.
En je kan links en rechts zelfs anders filteren. Zonder problemen.
Tjeb
Ik meen mij te herrineren dat "slechts" 3 dB een verdubbeling of halvering was van geluidsdruk, dus klopt het woordje "slechts" dan nog?
Ja. Dat klopt precies.
Pjotr27
Het 2e plaatje ziet er een stuk beter uit. Maar zolang er zoveel verschil is tussen links en rechts snap ik het nut van een DSP niet zo erg. Maar misschien heb ik gewoon te weinig kennis van dit. Hans heeft veel plezier met zijn set en daar gaat het om.
Tweede plaatje ziet er een stuk beter uit?
Oke. Jij ook veel plezier.
De dip is overigens 1,5 a 2 dB. Zeker niet meer.
Pjotr27
Quote from: chansig on October 22, 2018, 07:39:44
Van 18:31:21, hierboven.
Snapte ik.
Staaled
Die verontrustende dip is iig aardig opgevuld.
