Het grote Lyngdorf topic
Started by garmtz, February 18, 2006, 09:51:38
0 Members and 6 Guests are viewing this topic.
De cornerwoofers kunnen absoluut laag, echter je moet wel een goede receiver vinden om de routing van LFE goed te doen, aangezien je de cornerwoofers niet apart voor LFE kan aansturen, het zijn immers passieve woofers.
Verder is het geen vergelijk met een subwoofer aangezien de cornerwoofers tot 1200 hrz kunnen worden aangestuurd en de meeste subs slechts tot 150-200 hrz.
Je kan evt. voor LFE een dedicated subwoofer neerzetten... dan is het pad helemaa gescheiden. Of een goede pre/pro neerzetten voor goede LFE routing.
Kom anders eens langs in Hilversum, wij zijn Lyngdorf dealer en hebben bijna alles staan, en daarnaast ook cinema specialist.
Bjorn
Quote from: edonck on April 15, 2008, 16:04:22
Ok, dat is goed nieuws!
Ik had in een ander topic aan je collega gevraagd hoe de w210 zich verhoudt tot andere (sub)woofers.
Zijn deze cornerwoofers ook te gebruiken voor het laag in films en hoe verhoudt bv een Rel zich tot deze woofers?
Ed
eduard
Deleted member
Bedankt voor de tip!  :)
Ik lees dat je gelukkig niet opnieuw hoeft in te meten en dat ze de meetprocedure robuuster hebben gemaakt maar wie weet of er nog meer gewijzigd is? Ik zal 'm er sowieso wel in gaan uploaden maar ik vind het wel leuk om te weten zeker als het klankmatig nog uitmaakt.
edit: gelijk maar even gepost in de Lyngdorf Audio User Group op Yahoo.  :)
Deleted member
Zo de firmware zit er in, kan maar vast gebeurt zijn. Vijf minuten werk met m'n laptopje.  :)
Ik heb geen voor- en natesten gedaan om het geluid te beoordelen/vergelijken maar het klonk nog allemaal zeer lekker.  ;)
FFF
Quote from: Antoine on April 27, 2008, 22:12:43
Ik ben net vol goede moed begonnen...
maar zie geen poort waar de kabel op past?
De (netwerkachtige) stekker gaan in de imput van de Lyngdorf.
De (monitoruitgangachtige) stekker kan ik niet in de laptop krijgen?
hifiman
Quote from: FFF on April 28, 2008, 11:09:59
USB naar RS232 convertertje nodig?
Deleted member
Klopt de "netwerkachtige stekker" (RJ-11) gaat in de input. De andere zijde van de kabel (RS-232 9 pins female) sluit je aan op een COM-poort van een PC/laptop. Het zou idd. best kunnen dat je laptop geen COM poort meer heeft. Door USB is dit type poort een beetje in onbruik geraakt, mijn HTPC heeft er bijvoorbeeld ook geen een meer. Je hebt wel adapters in de handel die via USB een COM poort (ook wel seriele interface genoemd) emuleren.
http://shopping.kelkoo.nl/ss-kabel-serieel-usb.html
edit: Ronald was me voor.  ;)
FFF
Bedankt voor de snelle antwoorden...
Heb het nog maar een x met de oude gedaan...
Op zoek naar zo'n verloopstukje, 20 euro en meer vind ik wel aan de dure kant...
hifiman
Quote from: FFF on April 28, 2008, 11:48:56
Het is geen verloopstukje, het is een convertor (er zit dus electronica in!). Overigens heb ik er twee gehad die het prima deden met mijn dreambox maar niet met de Lyngdorf! Degene die ik nu heb doet het wel prima maar was nog iets duurder dan 20 euro  ;D
Deleted member
Aha, je had nog een laptop dus. Wie wat bewaart die heeft wat!  ;)
FFF
Quote from: Antoine on April 28, 2008, 11:51:50
Haha, misverstand....
Met de oude sotware van roomperfect.
(set is net af, eerst laten inspelen en nu was het moment daar  >:D)
Weet iemand of je ook gegevens uit de Lyngdorf kan lezen?
Zoals welke filters hij bedacht heeft en de metingen van je kamer?
Deleted member
Quote from: FFF on April 28, 2008, 12:16:20
Misverstand idd. ;D Nou ja maakt niet uit, zeker ben ik niet (heb zelf geen voor- en navergelijking gedaan) maar Lyngdorf noemt in elk geval geen wijzigingen in de geluidskwaliteit dus dan zullen ze er ook wel niet zijn.  ;)
Op dit moment kun je geen gegevens uit Roomperfect lezen. Er ging een tijd terug wel een gerucht rond dat dit mogelijk zou worden maar daarna bleef het stil. Wel kun je via de PC alle instellingen maken die je via het menu ook kunt maken maar goed dat biedt dus niet veel extra's.
edonck
Goedemiddag,
Ik vroeg mij of de Ad module van de 2200 ook een output bevat om bv. een Stax hoofdtelefoon aan te sluiten?
Gr.
Ed
De A/D module heeft zelf geen output, maar de TDA2200 heeft wel een line level uitgang zowel variabel als vast. Dat betekent dat wanneer je alleen een TDA2200 hebt en geen 2+2 systeem draait (met cornerwoofers) dan kan je de line-level op vast zetten en een stax hoofdtelefoon erop aansluiten (of iedere andere hoofdtelefoonversterker).
Als je er meer over wil weten, laat het maar weten! (mag ook via PM)
Bjorn
Quote from: edonck on May 20, 2008, 13:04:50
Goedemiddag,
Gr.
Ed
edonck
Vriendelijk dank voor je snelle reactie.
Maarr...stel nou dat ik wel een 2+2 systeem wil hebben?
Ik kan mij namelijk nauwelijks voorstellen dat het niet kan.
Doorlussen is naar mijn mening ook geen oplossing omdat je tussen de 2200 en de 2175 de kantelfrequentie instelt voor de cornerwoofers.
Vriendelijke groet,
Ed
Je kan natuurlijk altijd de STAX rechtstreeks op de CD-speler zetten bijvoorbeeld.
Met vriendelijke groet,
Bjorn
Quote from: edonck on May 20, 2008, 14:29:50
Vriendelijke groet,
Ed
edonck
Dat wordt lastig als ik een dvd wil kijken die bv op een receiver is aangesloten of is het mogelijk een soort y-kabel er tussen te zetten zodat je en geluid van de receiver en geluid van de cd-1 kan horen?
Ik vind dit wel een amateuristische oplossing.
Eigenlijk kun je dus op de Lyngdorf set geen goede koptelefoon aansluiten?
Gr.
Ed
Quote from: edonck on May 20, 2008, 22:47:39
Gr.
Ed
Hallo Ed,
Dat ligt er dus aan of je de line out wilt gaan gebruiken (wel dan niet met crossover). Anders is het dus eigenlijk gewoon niet mogelijk. De TDAI 2200 heeft nou eenmaal geen tape-mogelijkheden, zoals veel andere versterkers.
Groetjes,
Garmt
Durk
mijn schoonvader heeft een headphone amp icm met een 2200. De line out was reeds in gebruik voor de subwoofer. BBG heeft dit opgelost mbv een headphoneamp met bronkeuze. Klinkt geweldig..  :D
Je dvd kan dan toch digitaal je 2200 in en de analoge kan op de headphoneamp. Ik zie niet in waarom dit een amateuristische oplossing zou moeten zijn. De 2200 zou anders toch alleen maar het signaal schakelen (en evt Dac)
Heeft de 2200 geen digital out? Je zou dan toch ook een headphone met dac kunnen gebruiken?
edonck
goedemorgen,
Dank voor jullie reacties.
Ik heb trouwens ondekt dat er een Stax versterker (SRM-006tII) is die twee ingangen heeft.
Maar dan moet ik de cd-1 zowel digitaal naar de 2200 als analoog naar de Stax aansluiten.
Kan deze speler zowel digitaal als analoog tegelijk uitsturen of moet je dan steeds omschakelen?
Ed
Beste Ed,
De CD-1 van lyngdorf kan zowel digitaal als analoog aangesloten worden.
Dus kort antwoord is ja.
Bjorn
Quote from: edonck on May 21, 2008, 08:29:07
goedemorgen,
Ed
Durk
Robert - Jan
Hoi Bjorn,
Ik loop een beetje met de gedachte te spelen om een TDAI2200 te aan gebruiken voor stereoweergave. Deze zou ik dan later willen uitbreiden met Roomperfect. Op de site van de importeur staat echter in de prijslijst dat de Roomperfect module niet los verkrijgbaar is. Betekend dit dat Roomperfect alleen bij aanschaf van een TDAI2200 geinstalleerd kan worden en niet achteraf als uitbreiding?
Groeten,
Robert - Jan
If they don't know wine is finer, let them boil water!
Hoi Robert - Jan,
Op deze prijslijst is het nog steeds een module.
Mail me anders even apart voor de TDAI2200.
Bjorn
PM
Quote from: Robert - Jan on May 23, 2008, 13:03:29
... Deze zou ik dan later willen uitbreiden met Roomperfect...
Éen tip... beluister hem dan ook alleen zonder roomperfect.. ik had namelijk ditzelfde plan. Maar na een thuisdemo heb ik dat toch maar bijgesteld.... :)
(niet dat hij slecht is zonder roomperfect, zeker niet, maar het voegt juist behoorlijk wat toe)
Groeten, Peter
