Room EQ wizard
Started by Teejoo, April 10, 2005, 22:12:44
Joske007
Quote from: snicky on October 22, 2014, 23:17:38
Als ik REW wil uitvoeren, kan je dit dan na een versterker kalibratie doen of moet de versterker in ze beginwaardes staan?
Het kan beiden.
Als je met de set nog wenst te schuiven omdat deze bv niet optimaal staat, lijkt het me het makkelijkste om rew te gebruiken voordat je de boel kalibreert ;)
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
snicky
REW is voor mij echt hogere wiskunde, ben hier totaal niet thuis in. Maar lijkt me wel leuk om dit door te hebben
Net even subwoofer geprobeerd, dit is wat ik kreeg, geen idee wat ik moet zien en of ik het echt goed heb gedaan :blush:
20 tot 80hz
Marantz Cinema 40 / B&W M-1 / B&W ASW CDM
Lijkt erop dat je het goed hebt gedaan.
Zou nog even 3 dingen aanpassen:
- Wat zachter meten (max rond de 75 dB). Dan wordt de nagalm wat beter in te schatten, die zal ongetwijfeld wel aanwezig zijn, maar nu lijkt het wat erg veel.
- Tot 200Hz meten.
- Ook de lijngrafiek ff posten.
Check ook even de beginpost hier
snicky
Dank RalphH, dus het lijkt ergens op. Van het weekend even verder proberen.
snicky
#204
Ik moet het topic maar even rustig doornemen, weet niet wat precies alles inhoud, veel termen die ik nog niet ken :baaa:
Ik meet ook eerst met een analoge db meter c/slow
Eerst 75db daarna 70db en alsnog komt het niveau over de 80db?
Wat heb je precies gemeten (Subwoofer, sub en fronts, met crossover) en waar heb je de meet microfoon gehouden (luisterplek, bij subwoofer)?
Ben je ook al aan het andere topic begonnen? ;D
Witalik
Quote from: snicky on November  1, 2014, 11:51:02
Meet je eerst met een soort pink noise tot 75db ? Als je dan de sweep doet komen de room modes tevoorschijn  ;)
"Showcase"
HJ
#207
Ik heb dit hele topic doorgespit maar toch een vraag.
Ik ben nu een rotel rsp 1572, deze heeft een 10 bands pareq.
Deze moet handmatig ingesteld worden. In principe geen probleem maar hoe kan ik 5.1 kanalen meten met req wizard?
Normaal gebruikte ik 1 kanaal analog uit van mijn laptop om enkel de sub te meten maar nu moet ik dus voor elk kanaal achter mijn installatie duiken om kabels te wisselen. Via mn laptop hdmi uit krijg ik enkel 2ch stereo. Ik heb nog een optische 5.1 uitgang die ik kan proberen maar ik zie in req wizard enkel de opties om stereo of  sub te meten.
Mijn vraag is dus... hoe meet ik alle 5.1 kanalen onafhankelijk zonder telkens kabels te wisselen?
Ik wil dus ook de rears apart meten.
ASIO4All installeren en REW op ASIO zetten ipv Java. Dan kun je elk kanaal los aansturen.
Soms een beetje buggy, maar REW dan herstarten lost het weer op.
HJ
Dank je voor de tip, ik ga ermee aan de slag.
james_bond
Quote from: RalphH on January 16, 2015, 13:39:32
Geweldige tip! Heb vanmiddag e.a uitgeprobeerd en werkt prima.
HT: Epson EH-TW9300, Epson EH-TW3200, DENON AVR-X6700H, Onkyo HT-S9405THX, 2 paar Translator Heliodoor, Translator Center 12, Dune Solo 4K,Apple TV 4K, Projecta Tensioned Elpro RF Electrol 122inch (zichtmaat 270 cm x 152 cm), Zyxel NAS540.
Mooi!
Waar blijven de grafiekjes? ;D ;D
james_bond
Quote from: RalphH on January 18, 2015, 13:21:17
Zal binnenkort een poging doen om ze te plaatsen maar eerst nog een vraagje. Ik heb een 6.2 opstelling. Moet ik bij een meting alle speakers tegelijk meten of alleen de fronts samen met de subs.
Quote from: james_bond on January 18, 2015, 20:12:27
Eerst de sub alleen ,en daarna samen met de fronts.
Range 45-100 db freq 10-200 hz en geen smoothing aub.
waterfall diagram erbij om het compleet te maken  :)
#214
reden waarvoor ik m'n sub heb weggedaan, maar 7dB meer om lineair 15hz meer door te laten lopen
kortom, mijn TADs zijn redelijk full range  :D
verschil tussen de sub aan en uit was in de ruimte met muziek niet echt meer hoorbaar.
james_bond
Net even een meting gedaan van de subs maar vlg. mij is er iets mis met mijn kalibratie van de Y-as. Voor mijn gevoel staat de subs tijdens de meting vrij zacht maar hij piekt ruim boven de 100 db op de y-as. Ik gebruik overigens de UMIK-1 usb met kalibratie file.
hoe bedoel je calibratie? hij meet gewoon dBs? wat zegt je waterfall?
james_bond
Hierbij twee grafieken
james_bond
Ik heb zelf het idee dat de beide grafieken zo'n25 db te hoog staan. Ik kan natuurlijk de receiver nog zachter zetten maar ik heb nu al bijna 40db headroom tijdens de meting.
meet eens full range?
heb je de umik instructie gevolgd?
gsain niet veranderen, gewoon met de noise gen pink noise aanzetten en de spl meter in rew volume meten draaien tot 75dB Z Slow
james_bond
Als ik de db meter aanzet staat hij al op 75 db zonder dat er geluid is (alleen de ventilator van de beamer). Als ik op de calibrate knop druk zegt REW dat de db meter niet gekalibreerd hoeft te worden omdat ik de UMIK-1 gebruik. Voor de UMIK heb ik de kalibratie file gedownload aan de hand van het serienr.
Quote from: james_bond on January 18, 2015, 21:13:19
ingangsvolume staat te hoog
beamer uitzetten en dan moet een stille huiskamer zo'n beetje 40dB geven
op basis daarvan je volume met roze ruis op 75dB laten uitkomen
Dat moet met de umik niet nodig zijn, is plug en play en db hoeft niet gecallibreerd te worden.
Maar als ie in een stille kamer al 75 db aangeeft is er iets niet lekker. Rew doet niet perongeluk iets met de interne mic van bijv je laptop?
als je aan rews defaults hebt gezeten gaat dit natuurlijk al niet meer op ;)
james_bond
Nog even een laatste poging posten voor vandaag (heb het alweer gehad met het meten). Ik gebruik een oude vista pc voor de meting; heb verder geen andere microfoons aangesloten. Kan in het configuratie scherm van windows wel de gevoeligheid van de umik-1 instellen. Heb hiermee even wat geprobeerd en de grafieken zien er al beter uit.
