Advies over bouw van HT in bijgebouw in tuin
Started by Likos, October 23, 2004, 00:53:35
Likos
Hey!
Ik ga Maandag een bod doen op een huis met een bijgebouw in de tuin (voormalig atalier)
Sinds de eerste keer dat ik met mijn vriendin het huis heb bekeken met de makelaar, kan ik de gedachten van een HT in die ruimte niet meer uit mijn hoofd krijgen.
Ik heb nu een HT in de huiskamer (zie: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=13615.0)
Ik wil met mijn huidige apparatuur gaan beginnen en die later (als ik heb gespaard) dat gaan uitbouwen, maar wat ik meteen zo perfect mogelijk wil gaan aanpakken is het gebouw zelf... daarmee bedoel ik dus isolering en accoustisch verantwoord inetrieur (mirrir-points, diffusers etc)
Ik heb bijna elke draadje van de Masters hier gelezen en hoop dat jullie mij kunnen adviseren over hoe ik de indeling en aankleding het beste kan aanpakken. Ik begin met de tekeningen:
Bovenaanzicht (screenshotje van acad tek.)
3D view
Foto schuifpui voorkant
De zaken waar ik graag advies van jullie zou willen hebben:
  • Vloer (ligt nu een oude parketvloer in)
  • Wanden, "zwevende" geisoleerde dubbele wand? welke bekleding?
  • Afmetingen (Als ik met wandjes mijn ruimte kleiner maar accoustisch beter kan maken, no prob)
  • Schuifpui (lijkt me een lastig object ivm geluid)
  • Plaatsing scherm (ivm lichtinval, geluid etc)
Ik zou graag horen hoe jullie dit zouden aanpakken.
De HT gaat er zowieso komen, en dus ook een step by step verslag hier!!
Greetz,
Likos
LG 50PK950 | Denon AVR-1906 | Denon DVD-700 | Zalman zelfbouw HTPC Win7 MCE | XBOX360 | ASRRock ION330HT| Speakers: Op zoek
Likos
Quote from: Spacebass on October 23, 2004, 00:57:35
Kleinere plaatjes  ;)
Was er al mee bezig ja, staan er inmiddels (ik denk merkt niemand om 01u 'snachts) :)
Johan Van Gompel
Ik zou de schuifpui inclusief dubbele deur ernaast gewoon verwijderen, het hele zaakje dichtmetselen en dezelfde binnenafwerking gebruiken als voor de andere wanden. Daarna in de wanden of de vloer goten voorzien voor alle stroom- en signaalkabels (stopcontacten heb je niet nodig in een dedicated HT), alle wanden en plafond mat zwart verven, zwart tapijt op de vloer, een vast 3 m breed scherm met zwarte gordijnen voor 4:3 blanking, zwarte zetels, speakers en apparatuur plaatsen, CRT projector kopen en ophangen en vervolgens genieten.
Johan Van Gompel
Video: HTPC | Barco Graphics 1200 | Draper M1300 16:9 scherm
Audio: Jungson AV-1000C | Canton LE109 fronts | Canton LE102 rears | 2 x Focal 15K8711 subwoofer
Likos
Quote from: Johan Van Gompel on October 23, 2004, 18:41:38
Euh... juist... Wat denk je zelf?
Die schuifpui gaat er natuurlijk in blijven zitten en die dubbele deuren dus ook...
Bedankt dat je zo je best hebt gedaan.
Ik hoop stiekum op iets serieuzere reacties. Ik ga natuurlijk niks slopen...
Durk
kun je niet beter wachten totdat je het huis ook daadwerkelijk hebt?
Wie weet zit de eigenaar wel op het HTforum  ;D
Schuifpui lijkt me eerlijk gezegd wel een probleem: qua akoustiek en qua verduistering.
Maar om hem er nu uit te slopen...
Wellicht een binnenwand ertegen aan? Of gewoon gordijnen?
bartm
Je kan voor de schuifpui altijd een gordijn maken van een zware stof, dat geeft genoeg effect!
Bart
Sony DVP-NS900V, B&W600 S2, Infocus X1 , Beamax M serie
Vincent SAV-C2, Vincent SAV P200, that's it
Sjors
Quote from: bartm on October 24, 2004, 09:14:06
Bart
Idd zware veloers gordijnen (zwart) en roluiken maken het helemaal donker en isoleren ook  ;)
Groet, Sjors
Likos
Quote from: dvanurk on October 23, 2004, 23:44:05
Trust you me, heb die kerel gezien... niet de eerste de beste HT fanaat.
QuoteSchuifpui lijkt me eerlijk gezegd wel een probleem: qua akoustiek en qua verduistering.
Denk inderdaad over gordijnen, die kunnen namelijk open en een binnenwand niet..
Sjors
#8
Quote from: Likos on October 25, 2004, 08:25:25
Jep zoiets zou je in de praktijk moeten brengen ;) maar als je geen roluiken neemt, dan wel gordijnen van zware kwaliteit zodat je ruimte voledig verduisterd is.
Je zou evt ook een elektrische rail kunnen gebruiken voor extra bedienings gemak  8) dat heb ik zelf ook gedaan en het werkt perfect ;)
Groet, Sjors
Likos
Quote from: Sjors on October 25, 2004, 09:36:42
Jep zoiets zou je in de praktijk moeten brengen ;) maar als je geen roluiken neemt, dan wel gordijnen van zware kwaliteid zodat je ruimte voledig verduisterd is.
Groet, Sjors
Wil inderdaad zware gordijnen nemen, die 0 licht doorlaten...
Zo'n electrische rail, is dat standaard verkrijgbaar bji de lokale gordijnenspecialist, of is dat zelfknutsel?
Sjors
Quote from: Likos on October 25, 2004, 10:40:48
Likos,
Je kan ze idd zelf "knutselen" maar ik heb de rail gewoon gekocht bij de lokale zonwerings/gordijnen specialist  8)
De lengte kan je zelf bepalen en je kan de gordijnen naar één kant open laten gaan of vanuit het midden.
Groet, Sjors
Likos
#11
Quote from: Sjors on October 25, 2004, 12:54:01
Cool, die staat dus bij deze op mijn lijstje...
Ik ga het dak isoleren aan de onderkant, zie je nu de balken lopen die het houten dak dragen, tussen de bitumen dakbedekking en het houten dak zit nu maar een paar cm dikke isolatie, maar ik ga dus tussen die houten balken 12cm steenwol zetten en daaronder gipsplaten monteren. Ik ga morgen naar het huis om foto's te maken voor de aannemer die de verbouwing gaat doen, zal meteen wat foto's maken van binnenkant de toekomstige bios..
[edit: wist dat ik nog ergens een fotootje had...]
Likos
Gisteren nog even foto's gemaakt van de toekomstige bios:
bartm
Met je plafond heb je genoeg mogelijkheden, je kan je ophangbeugel voor de Beamer/CRT monteren en knap wegwerken!
Plus stroom en draden wegwerken, en dan gipsplaten eroverheen!
Bart
Rappie
met die ruimte kun je inderdaad veel mooie dingen doen. Lekker breed en voldoende muur om te projecteren ...
Gaat de ruimte nog een andere functie krijgen naast HT ? Of is het een dedicated HT .....
Eigenaar van Paulthé
Robbo
Likos
Quote from: bartm on October 27, 2004, 08:50:06
Precies, misschien ga ik mijn huidige beamer (hitachi) wel automatisch naar boven laten bewegen zodat je hem in de omhoogstand niet meer ziet...
Tegen de tijd dat ik een CRT aanschaf, kan dat niet meer, maar kabels en bijv. een koele-lucht-aanvoerspijp (3x woordwaarde) kunnen mooi worden weggewerkt....
Likos
Quote from: Rappie on October 27, 2004, 08:52:05
Daar ben ik nog niet helemaal over uit... In ieder geval wordt een gedeelte dedicated...
De ruimte zou ook ideaal zijn voor feestjes enzo... maar dan moet ik nog even goed brainstormen over hoe en wat...
Als ik bijvoorbeeld de bioscoopstoelen op een verrijdbaar podium zou zetten, kan ik die uit de weg kunnen rijden.
Komt in ieder geval een bar in, voor de drinks en snacks :)
Sjors
Quote from: Likos on October 27, 2004, 10:15:55
Ah! goeie zaak  ;) ;D
Groet, Sjors
MdB
Quote from: bartm on October 27, 2004, 08:50:06Met je plafond heb je genoeg mogelijkheden, je kan je ophangbeugel voor de Beamer/CRT monteren en knap wegwerken!
Vind de plafond indeling zoals het nu is al een mooi uitgangspunt. Je zou bijvoorbeeld tussen de balken zachte materialen kunnen monteren of RPG Skyline panelen met een zodanige dikte dat de balken zichtbaar blijven.
Beter duur dan niet te koop.
Likos
Yamaha DSP-AX1 Zwart 1300 Euro
DROOL...
Zit hard te denken aan de nieuwe Yamaha RXV1500, maar dat ding wat je te koop hebt is helemaal VET
Likos
Quote from: MdB on October 27, 2004, 13:50:00
Ik moet in ieder geval wat ruimte gebruiken om het dak beter te isoleren... zat zelf aan 12cm steen of glaswol te denken...
Ik kan inderdaad van die skyline panelen tussen de balken plaatsen, maar hebben die dingen HEEL veel meer effect dan gewone plafondplaten of gipsplaten?
Ik heb er hier op het forum wel het e.e.a. over gelezen, absorberen die dingen zoveel? En wat kost dat ongeveer per vierkante meter?
MdB
Quote from: Likos on October 27, 2004, 14:14:52Yamaha DSP-AX1 Zwart 1300 Euro
DROOL...
Is nog steeds te koop en heb geen haast met verkopen........
Quote from: Likos on October 27, 2004, 14:50:22Ik moet in ieder geval wat ruimte gebruiken om het dak beter te isoleren... zat zelf aan 12cm steen of glaswol te denken...
Ook een mogelijkheid en dan afwerken met een stofje of houten panelen met gaatjes. Bijvoorbeeld: http://www.rpginc.com/products/topperfo/index.htm
Is isoleren buitenop het dak niet een mogelijkheid, zeker als je een plat dak hebt.
Quote from: Likos on October 27, 2004, 14:50:22Ik kan inderdaad van die skyline panelen tussen de balken plaatsen, maar hebben die dingen HEEL veel meer effect dan gewone plafondplaten of gipsplaten?
Prijzen kan ik je niet aan helpen. De Skyline panelen absorberen minimaal maar verstrooid het geluid alle richtingen op.
OscarTango
Ik snap niet wat iedereen toch zo mooi vindt aan die balken. Wegwerken, die handel, zeg ik... ;D
Sim2 Domino20,
Marantz DV6600
Marantz SR7500
Wharfedale Diamond 8.4, centre en 8.1 als surround
Sjors
Quote from: OscarTango on October 27, 2004, 17:12:44
Ben ik met je eens Oscar  ;) maar smaken verschillen nu eennmaal O0
Groet, Sjors
