Crossover instellingen
Gestart door Beker15, augustus 23, 2023, 11:27:37
Beker15
Hi,
Ik heb al aardig wat paginas doorgebladerd online over de crossinstellingen op de sub en in mn receiver, en ik kom er niet helemaal uit, ik heb heel wat zitten testen en ik heb t idee dat het nog beter kan.
Mijn setup;
Receiver; Marantz Cinema 50
Fronts; Dali Opticon 6 MK2 (Frequentiebereik (-3 dB) 49 - 30000 Hz)
Center; Dali Opticon Vokal MK2 (Frequentiebereik (-3 dB) 47 - 30000 Hz)
Rears; JBL SCS 178 (Frequentiebereik 90-22000 Hz )
Sub; SVS SB-1000 (24Hz tot 260Hz (+/- 3dB) )
Op de marantz een auddyssey meting laten uitvoeren, waarbij standaard de frots altijd op large komen te staan.
Deze op small gezet met de volgende crossovers;
Front; 60 Hz
Center; 80 Hz
Rears; 100 HZ
Low pass filter in receiver op 120 Hz en op LFE gezet ipv LFE-Main
Op de subwoofer phase op 0 en low pass filter crossover op LFE.
Zit ik met bovenstaande op de goede weg, want kom er niet helemaal uit, ik heb t idee dat subwoofer wel correct staat zodat ik alles in de marantz kan regelen?
jahtari
Wat lijkt dan niet goed? Klinkt het niet goed?
@fluissie geeft altijd aan dat Audyssey de bas altijd te zacht zet. Hij draait na inmeting altijd de sub wat verder open als ik mij niet vergis.
Daarna kun je ook nog altijd meten met een umik microfoon en rew, dan weet je zeker hoe het zit.
Woonkamer: Kef LS60
Bij Adsy draai je de sub naar smaak verder open.
Dit is vaak tussen 6 en 10 db meer als adsy er zelf van maakt.
Citaat van: Beker15 op augustus 23, 2023, 11:27:37Hi,
Mijn setup;
Front; 60 Hz
Center; 80 Hz
Rears; 100 HZ
fluissie
#5
ja he morca  ;D  ,  tis al wat dat ik je like maar 3x .... :tongue2:
@ts wat de 2 andere heren ook al zeggen , waarschijnlijk staat je sub te zacht
verder:
lullig gezegd: tis wel een sb1000.... weet niet wat je verwachtingen zijn maar hoge ogen gooit dit niet echt
verder zou ik je ten zeerste aan te raden om je rear speakers eerst is up te graden en de jbl met pensioen te sturen
qua instellingen zit je verder wel goed al is dat vanaf een afstand moeilijk te horen uiteraard , zo zullen de rears op die crossover van 100hz het al redelijk zwaar hebben denk ik
Citaat van: fluissie op augustus 23, 2023, 12:36:02ja he morca  ;D  ,  tis al wat dat ik je like maar 3x .... :tongue2:
verder:
De site melde 3 keer error dat mijn post mislukt was.
Na verversen stond er nog steeds niks.
Toen heb ik het opgegeven .
Nou staan ze er toch alle drie  :clapping:
Ralf67
Driemaal is scheepsrecht  :D
Maar inderdaad zet de subwoofer 6 tot 10 db harder na inmeten met Audessey.
Joost80
Citaat van: Ralf67 op augustus 24, 2023, 20:08:14Driemaal is scheepsrecht  :D
Kolere, zet de sub zelf altijd 2db harder na inmeten en kom geen bass tekort zeg maar....
- LG 55 G4 Oled - Denon AVC-X4800H - Emotiva BasX A-300 - Panasonic UB424 - 7.1.4 met Mordaunt-Short Mezzo 8 fronts, Mezzo 5 center, 4x Mezzo 1 surrounds , 4 Mordaunt Short Genie heights, SVS PC12 Plus - PS5 -
PC: i9 13900k, RTX4090, 32 gb DDR5 6400, LG 42 C2 Oled.
fluissie
 :D  je zal hem met een pc plus ook wel iets minder kunnen plussen met decibels ten opzichte van een sb1000  :clapping:
Joost80
#10
Citaat van: fluissie op augustus 25, 2023, 07:14:01:D  je zal hem met een pc plus ook wel iets minder kunnen plussen met decibels ten opzichte van een sb1000  :clapping:
True, true  ;D. Ging er beetje vanuit fst Ralf dat ook standaard deed en die heeft ook beste subs zeg maar.
