Gesloten subwoofer , 18 Sound 21LW2500 driver
Started by Staaled, January 28, 2022, 13:51:49
Staaled
mijkie
Staaled
Quote from: mijkie on February  9, 2022, 13:34:10
t zijn al "kleine" stukjes  ;D
Als je ze per 4 verpakt wordt het wel een groot stukje. :D
FrankBe
Nu pas de prijs gezien van zo'n 40mm multiplex plaat :D Succes met de bouw!
Staaled
#29
Quote from: FrankBe on February 14, 2022, 18:35:05
Van de bracing heb ik één uitsparing gefreesd en de ander gezaagd.
Zagen is netter.
Best inspannend trouwens. :D
Edit: frezen blijkt toch netter.
Staaled
#30
Om de bracing te frezen heb ik eerst een sjabloon gezaagd.
Dezelfde afmetingen en kan dus 1 op 1 op de te frezen plaat.
Diepte is een factor, want enkel het sjabloon is al 15 mm en ik had gekozen voor een 40 mm plaat als brace.
Leek mij wel gaaf, al is het voor bracing op die plek overkill.
Nu kan ik stellen dat mijn keuze voor een dergelijk dikke plaat niet praktisch was.
Frezen en zagen gaat zeer moeizaam en de afwerking, hoewel best goed, wordt minder dan ik van dunner materiaal gewend ben.
De 18mm frees, gekozen op lengte want 80mm, icm berken mplex werkt gewoon te traag en zwaar.
MDF ging trouwens prima.
Ik heb besloten om de bracing terug te brengen tot 27 mm en één plaat op maat besteld.
Vervolgens kan ik met een iets kortere frees en daarmee ook dunner , 8 of 10mm , frezen.
De huidige bracing verwerk ik in een later stadium tot strips ter versteviging her en der in deze of een komende kast.
Weer wat geleerd. :thumbs-up:
Foto is het sjabloon.
FrankBe
Quote from: Staaled on February 15, 2022, 09:06:47
Ik kan me levendig voorstellen dat zo'n diktes extra moeilijkheden opleveren. Ik heb ik 2017 voor mijn subs daarom telkens 2 diktes op mekaar gekleefd, zowel voor de bracing als de wand: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=119769.msg3455853#msg3455853
Staaled
#32
Met de kopieerfrezen , lager onder en lager boven, is de 40mm bracing toch aardig strak geworden. 8)
Ik moet nog 3 uitsparingen maken in deze plaat maar wacht op 2 freesjes.
mijkie
#33
je had een frees 18 mm zei je, die moet best wat hout verspanen idd
Is een andere mal met kopieerring en kleinere diameter frees niet beter ?
Staaled
Quote from: mijkie on February 16, 2022, 16:46:59
El Plan. ;) :D
mijkie
Staaled
#36
Cirkelgeleider gemaakt op basis van de langsgeleider.
Er komen nog vleugelboutjes in.
Staaled
De frontplaat is af.
Cirkelgeleider schoot wel even los en een reminder om die in het vervolg strakker aan te draaien.
Staaled
#38
Hier nog niet gemeld.
Afgelopen donderdag tijdens het frezen is de alleszuiger eerst gaan smeulen, toen gaan roken om vervolgens,  eenmaal over de reling gekieperd,  te branden. Emmer water lostte het op, maar wel rook in huis en later stank.
Die is nu nagenoeg weg en de zuiger voor garantie naar bol.com
Gelijk maar een Makita besteld.  Karcher komt er niet meer in.
Staaled
mr.crash
Dat je het in huis mag doen.
Dat hoef ik niet te proberen. ;D
...Naam luisterruimte / HT..
Staaled
Staaled
Ik ben bezig geweest.  :lookaround: :D
Staaled
Kast is nu al redelijkerwijs niet meer door 1 persoon te tillen.
Baffle gaat daar nog ietsje aan toevoegen.
FrankBe
Quote from: Staaled on March 11, 2022, 20:55:36
Heftig!
Tevreden over die lijmklemmen? Leveren die genoeg spankracht?
Staaled
Werken prima.  Gewone klemmen zijn ongetwijfeld nog strakker te trekken maar mij te prijzig.
Staaled
Quote from: morca on March 11, 2022, 23:19:47
Wauw brute kist Ed 😵😵😁👌
Juiste typering. :D
Werken met deze platen is geen makkie in de zin van een hoop extra werk want én hard én dik.
Ter illustratie:
baffle kom je niet 123 door met de bovenfrees, want net te dik . Dus met de decoupeer verder uitzagen om vervolgens met de uitloopfrees het restant
weg te nemen.
Ik heb geen werkplaats en moet dan veel schakelen en dat kost tijd.
Klaag niet, want het blijft leuk om te doen, maar het is veel meer werk.
Resultaat is echter idd bruut. :D
Staaled
#48
Inmiddels staat de 18 weer te spelen, omdat de 21 driver uit de mdf kast moest.
Zeg het maar.....die klinkt ook waanzinnig goed. :headbanging:
FrankBe
Quote from: Staaled on March 12, 2022, 13:41:19
Juiste typering. :D
Ter illustratie:
weg te nemen.
Ik ga binnenkort ook weer aan de slag en ga deze waarschuwingen zeer ernstig nemen en maximaal met 25mm platen aan de slag  :P
