21inch subwoofer in gesloten behuizing.
Gestart door Staaled, augustus 31, 2021, 12:52:37
Staaled
Gezien dit topic https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=180219.0 mag het geen verwondering wekken dat het ook van bouw gaat komen.
Keuze voor de driver is gevallen op de 18Sound 21NTLW5000, een 21 inch driver.
https://www.eighteensound.it/en/products/lf-driver/21-0/8/21ntlw5000
Na enig gedoe met WinISD, wordt de behuizing 600x600x513 mm met een volume van 128L excl. driver.
Volume met driver en bracing 108 L.
Dan volgt : Qtc 0,677, Xmax van 17,5 mm @ 10Hz bij 2000W @ 8 Ohm.
Voor mijn bouw en vereisten prima waarden.
Versterking is er al in de vorm van Powersoft M20D. Compact, stil en krachtig.
2-Channel mode : 2x600W @ 8 Ohm, 2x1200W @ 4 Ohm.
Mono-bridged mode : 1x2400W @ 8 Ohm.
De komende tijd zal ik hier de bouw posten.
Edit voor de behuizing:
600x600x533 mm (HxBxD, met extra achterplaat)
MDF 30 mm:  2 stuks 600x470 mm (boven en onder), 2 stuks 540x470 mm (zijdes), 2 stuks 540x540 mm (achter en bracing).
MDF 38 mm: 600x600 mm (baffle).
MDF 25 mm: 600x600 mm ( extra versterking achterplaat en optioneel).
Intern volume 128,4 L zonder bracing of driver.
holco
Marco66
Woonkamer: Devialet Phantom 2
Staaled
Na 2x18 inch gepoort bleek er toch nog wat te wensen. :D
Staaled
Het MDF staat reeds in bestelling bij opmaatzagen.nl
De wanden worden 30mm, baffle 38mm.
Bracing zal 18mm zijn. Ik heb reeds 2 plaatjes bij de bouwmarkt gehaald.
Staaled
Niet spannend , wel nodig :
Contour
Ben benieuwd hoe die het gaat doen.
Ik heb in het verleden ook wel subs gemaakt voor thuis gebruik met PA drivers (o.a. 18 inch) maar ondanks de nette simulatie viel dat vaak een beetje tegen, misschien omdat ik normaal zacht speel en zo'n PA unit toch relatief veel verliezen heeft (niet lineair).
Had toen op den duur een setje Eton 11/581 en dat pakte echt veel fraaier uit qua klank, kan alleen niet zo hard.
Groetjes Walter
Staaled
Citaat van: Contour op augustus 31, 2021, 15:58:40
Groetjes Walter
Dit zijn drivers die inmiddels hun weg gevonden hebben naar consumentenaudio : https://www.powersoundaudio.com/products/s18-ipal
In dit geval B&C.
Ik ken je aarzeling mbt DSP. Had je dat in gebruik ? Want is wel een vereiste.
Staaled
flakkees
FrankBe
#12
Citaat van: Staaled op augustus 31, 2021, 13:13:10
Maar 1 bus lijm? Ik ben de tel kwijt geraakt na 14 bussen bij mijn project  ;D
Alvast veel succes met je project. 21" is vet cool
jahtari
Kun je meer vertellen over HOE je dit doet?
Dus welke tekening vormt de basis, hoe breng je zo'n versteviging aan, hoe werk je het af, hoe krijg je de speaker netjes verzonken in de kast, welke aansluiting kies je?
:colgate:
Woonkamer: Kef LS60
jahtari
Citaat van: Staaled op augustus 31, 2021, 17:45:17
In dit geval B&C.
Of deze:
https://www.powersoundaudio.com/products/tv42-ipal-1
42 van dubbel 21....  :D
Woonkamer: Kef LS60
Staaled
Citaat van: FrankBe op augustus 31, 2021, 20:47:11
Ik heb het gezien, veel kantjes. :D
Thanks. Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.
Staaled
Citaat van: jahtari op augustus 31, 2021, 20:58:41
:colgate:
De basis is wat ik kwijt kan op de plek waar de sub komt. :D
Max 700 bij 700 bij 500.
Driver uitgekozen en vervolgens in WinISD gaan modelen.
Dan kom je op een ideaal volume uit bij een gegeven vermogen van de amp en driverspecs.
Vervolgens reken ik de inhoud uit van verschillende afmetingen en vormen van de box, rekening houdend (met aftrek van) de plaatdikte.
Neutrik SpeakOn aan de rechterzijde. Beste connectievorm.
Staaled
De driver wordt niet verzonken.
Redenen : werkt makkelijker, is sterker, er komt een frontje met de tijd.
Bracing : 2 stuks,beetje op maat, beetje creatief. Het gaat in de kist en je ziet er niets meer van, maar wel netjes
Staaled
#18
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
Staaled
jahtari
Aha, ik had het idee dat winisd ook een tekenprogramma was..
Woonkamer: Kef LS60
Staaled
Dat volt mogelijk onder "box" een optie die nooit is toegevoegd bij mijn versie, WinISD Pro Alpha.
Hier kan wel wat : https://subbox.pro/en/design/
Staaled
Citaat van: morca op september  1, 2021, 20:34:13
Ouderwets , zo doe ik het ook  :D
:D
Ben nog even op zoek gegaan naar mijn geo-driehoek.
Maar die is nu toch echt definitief zoek.
