Upgrade subwoofer...maar welke?
Started by Shadowfox, February 3, 2021, 10:02:18
Shadowfox
Ik heb nu een klein jaartje de klipsch spl150.
Machtig mooi speelgoed wat een hoop laag en volume geeft voor een nette prijs.Het loopt mooi door tot 16hz en dat voel je wel door de bank heen.
Maar...ik begin meer naar het midden gebied te gaan wat me boeit.
Dus vanaf 20 tot 40a50hz. En daar mis ik de strakheid van de klipsch wel. Tis een beetje stroperig als ik het zo moet omschrijven.
Ik heb net een minidsp hd dus ga ik daar zeker aan de gang kwa tweaken.
Zo heb ik al wel de arendal 1723 v1 op het oog als evt vervanger. Gepoort en  gesloten dus daar kan ik alle kanten mee op. Nu heb ik een geheel gesloten sub nooit gehoord dus daar heb ik geen mening over.
Klinkt het nou zoveel anders dan een gepoorte die je dicht kan maken?
Hier een kleine short list waar ik tot nu toe intresse in heb.
Arendal 1723 v1
Svs pb3000
Rythmic?
Misschien eens bij Maximus79 gaan luisteren ... als dat een optie is.
Dura
Ralf67
toetertje
Eerst maar eens lekker met de mini dsp aan de slag. Naar mijn mening kun je daar een mindere
sub, beter mee laten spelen, dan een betere sub zonder dsp.
williams
Ik zou zeker ook de Rel ht1508 predator aan je lijstje toevoegen .
Gesloten sub die ook erg laag gaat en vreselijk snel is .
screw
Quote from: toetertje on February  3, 2021, 16:52:38
Idd pas eerst een DSP toe en dan kannje altijd nog upgraden.
LG 55"|Lyngdorf 2170|Node2i|Focal Solo6BE|BADA Powerstation 5600|Blok STAX 300 |JL Audio E112 Subwoofer|and a shitload of DIY.
palmspar
Als je meer muziek luistert dan film kijk zou ik geen geporte sub gesloten gaan maken.
Ie gaat dan wel minder diep maar zal niet zo strak klinken dan een echte gesloten sub met kleinere kast.
De Rel ht1508 is wel een heel mooi ding maar volgens de specs gaat ie ook niet zo heel diep -6dB at 21Hz, svs gaat een stuk lager hun -3db punt zit vaak al onder de 20hz.
Lion of Judah
Quote from: palmspar on February  7, 2021, 12:11:00
Van deze specs zou ik me maar zeer weinig aantrekken. Luister dit ook maar eens bijv: https://www.youtube.com/watch?v=gLG7wo9rfiE
Spendor A5, REL T7i en T7x, Naim Supernait, Avondale TPX2, miniDSP SHD, Musical Fidelity MX-Vnyl met Plixir BDC, Rega P6 met AT VM-540ML
maximus79
Quote from: MichelDW on February  3, 2021, 10:41:00
Als de Corona een beetje is gaan liggen, mag dat zeker hoor....
palmspar
Quote from: Lion of Judah on February  7, 2021, 12:23:55
Mooi filmpje idd svs is idd meer film gericht dan muziek dan rel.
De driver van de 3000 serie van svs is wel een apart ding de windingen van de spreekspoel zijn niet overal gelijk, maar aan de uiteinden zijn er meer windingen.
Je levert dan gevoeligheid in maar met max uitput heeft de magneet meer grip op de spreekspoel.
Das de enige serie van svs die dat heeft en het schijnt echt zelden voor te komen bij subwoofers. :smile:
Dirk
als je dàt een belangrijke feature lijkt, wil dat zeggen dat je hem ook veel tegen z'n max gaat laten spelen?
in dat geval zou ik voor een "maatje groter" kiezen, die niet zo vaak tegen z'n limieten aan hoeft...zal ook beter klinken ;)
palmspar
Quote from: Dirk on February  7, 2021, 13:54:52
Zonder deze techniek kan de sub niet zo hard en diep spelen het is of ie een grotere versterker aan boord heeft, je kan er ook een 2e bij zetten natuurlijk.
Maar idd op max output spelen is nooit handig.
fluissie
Rythmik 18 inch, svs sb16 OF een 18 inch zelfbouw maken ..
Anders blijf je aan het kloten met die commerciële 'woofertjes' , 13 inch zet geen zoden aan de dijk hoe mooi ie ook gebouwd is
Zou niet anders meer willen
williams
Quote.   Als je meer muziek luistert dan film kijk zou ik geen geporte sub gesloten gaan maken.
De specs zou ik niet zo naar kijken maar eerder gaan luisteren en ik denk dat deze Rel je zou verbazen hoeveel druk en impact kan deze kan leveren .
Heb gisteren met een maatje van me REW laten lopen en daar zag je dat ook deze zware jongen ver onder de 20 hz doorliep .
Waar Rel inderdaad een fabrikant is die specifiek subwoofers bouwt voor stereo is de HT lijn juist bedoeld voor de hometheater markt ,en met zijn 15 inch driver kan deze sub de strijd aan met elk ander merk .
En omdat dit een gesloten sub is is het dus ook erg snel kwa klappen geven en staat dan ook erg snel weer stil .
Het is verder wel een kale sub met alleen een filter en fase instelling ,dus verder geen DSP aan board .
GPO
Meten is weten. De Klipsch is niet "traag", je kamer waarschijnlijk wel. Met andere woorden; je hebt last van room modes waardoor bepaalde frequenties veel meer worden aangesproken dan anderen.
Meten met REW en een goeie microfoon.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
holco
#17
Van alles gehad op subwoofer gebied maar de Rythmik F18 is wel het eind station hier, strakker ga je echt niet vinden en speelt vanaf
zo'n 12hz, en omdat het een gesloten sub is is hij prima te tunen op je ruimte, iets wat bij een reflex nogal een dingetje kan zijn.
Dit is gemeten vanaf de luisterplek.
GPO
Quote from: holco on February  8, 2021, 09:23:41
Mooie grafiek, maar dat is wel met heel veel smoothing ... [emoji6]
holco
Quote from: GPO on February  8, 2021, 09:49:13
Ik heb ze ook zonder hoor, maar als je correcties wil doen vanaf de luisterplek kan je daar niet zo veel mee  ;)
maximus79
Waarom heb jij je crossover op 30hz als ik vragen mag??
holco
Omdat mijn (actieve) Mordaunt Short Performance 6 speakers BR laag hebben wat het fantastisch doet in mijn ruimte, kort door de bocht koppelt dit het mooiste met de sub in stereo gebruik, met AV gebruik zit de overgang rond de 90Hz maar daar maak ik gebruik van Dirac Live, kost iets aan detail maar knalt duidelijk meer  :D
Quote from: maximus79 on February  8, 2021, 10:29:40
GPO
Quote from: holco on February  8, 2021, 10:03:58
Normaal laat je dan alleen tot 200 Hz zien of zo. of evt variable smoothing aan.
Het gaat toch om het sublaag niet om die 9 octaven van je luidsprekers  :laugh:
flakkees
altijd welkom hier om een gesloten sub te beluisteren
holco
 :tounge2:
Quote from: GPO on February  8, 2021, 20:00:54
