Volvopiloot's topiccc
Started by volvopiloot, February 1, 2021, 18:26:54
volvopiloot
Hallo vrienden van het forum,
Mijn naam is Tiego en nieuw hier op het forum. Lees al een tijdje mee, en sinds gister toch maar een account aangemaakt, mede voor advies.
Zoals gezegd, gister een account aangemaakt en topic betreft advies voor een/andere (eind)versterker. Kwamen al aardig wat reacties op, en ook op advies maar een eigen topic aangemaakt.
Laten we voorop stellen, ben nog een behoorlijke leek op het HT en audio gebied.  :-X
De setup die in mijn woonkamer staat is als volgt:
2x Klipsch RP8060FA
1x Klipsch RP504C center speaker
2x Klipsch RP400M
SVS PB2000
Denon avr x2500h (deze was er eerder dan de luidsprekers, )
Nu klinkt het spulletje wel aardig, maar heb het gevoel dat er veel meer uit te halen valt.
Dus brand los hier in het topic met wat beter kan, andere opstelling, instelling afregelen etc etc.,
Als er om gegevens/waardes worden gevraagd, vraag vooral en zal het hier posten.
Gister had Kingpin het over impedantie dippen van de speakers. Hoe kom ik hier achter??
De toko ziet er als volgt uit
volvopiloot
En wat van de instellingen momenteel: (zie ook de fotos )
Alle speakers staan op klein en LFE op 80Hz.
Deleted User
Welkom! Mooie set om te zien. Wat is de afstand tussen je vloerstaanders en je luisterpositie?
Kingpin
Om die dippen zou ik me niet zo druk maken.
Wat 'mis' je op dit moment (gevoelsmatig)?
Btw welkom en mooie set hoor !
fluissie
#4
Welkom ! , nogmaals fraaie set hoor en een gezellige kamer
Waar ik me wel wat 'zorgen' over maak is dat de fronts niet dicht op de muur staan maar zowat er tegen aan zo lijkt het op de foto... hoever zit hier tussen?
Je instellingen staan redelijk goed , je kan wat experimenteren qua sound om je fronts ook is proberen te crossen op 40 of 60 hz ... gewoon ff kwestie van switchen en kost en niks en geen moeite
Zie ook je center relatief 'zacht' staan , deze kan je ook is gewoon een decibel of 2 harder instellen opdat stemmen misschien wat verstaanbaarder of ietsie voller overkomen
Wederom is on the go te doen en wellicht win je iets
Tenslotte de lfe dient op 120hz ingesteld te worden ipv 80hz
Lfe loopt door tot 120 hz op 80hz 'mis' je wat lfe dus
Of bedoel je met lfe de crossover van je speakers welke op 80hz ingesteld zijn ?
Welkom!
Vraag van Kingpin is wel zeer relevant. :thumbs-up:
Je zou om een beeld te krijgen van wat je ruimte/opstelling aan invloed op de weergave heeft, eens een audyssey meting via de app kunnen doen. Tenminste, als je avr dat ondersteunt.
Plaatjes ff posten hier, vooral van front en subs.
sschot
Van harte welkom en succes met de "zoektocht"
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
#7
Welkom en mooie set ...
... maar als ik een opmerking mag maken verwijzend naar je forumnaam...
Volvopiloot gaat even met de grootste Dodge RAM op stap.  🤣
(helaas wel met een 1.100cc motor ;))
toetertje
Ben het echt met stephan en fluissie eens hoor. Denk dat de 2500 het misschien net redt,
maar voor impact en controle, zou ik er toch een schepje bij doen.
Of had ik een maatje kleiner gekozen.
Maar ik ben dan ook fan van luidsprekers van 30x30x30cm. 😇
Teejoo
Quote from: MichelDW on February  1, 2021, 19:39:11
Goh, echt?😂
MLCinema
Maar ik ben dan ook fan van luidsprekers van 30x30x30cm. [emoji56]
Ach ik ben weer van de Klipsch met Denon/Marantz combi[emoji13]. Iedereen zijn tik. Mooie set!
Naast de versterker upgrade zou ik potentieel overwegen om ipv de rp400 een set RP502S te gaan gebruiken omdat je zo dicht op de achterwand zit. Dat geeft een ruimtelijker effect.
Teejoo
Wat ik in elk geval waardeer in deze set is de fatsoenlijke center!
jazzy
Quote from: Teejoo on February  1, 2021, 20:31:50
Want vaak ondergewaardeerd?
Woonkamer: Yamaha RX-V4A - B&W DM630 - B&W HTM62 - Canare 4S11 - Quad L-series 12" sub - Sony KD-65XF9005
volvopiloot
Bedankt allemaal.  8)
@Jazzman, 2,80m front L en 2,60 front R.
@Fluissie, als ik het midden van achter kant meet 8cm. Ze staan natuurlijk iets schuin tov de muur erachter. Moet dit verder naar voren ivm 'adem' ruimte? Er zit wel een poort achterin.
Zal de center eens 2dB erbij geven, LPF voor LFE staat op 80Hz. de crossovers van alle speakers is ook 80Hz. Heb net even wat gewisseld met fronts op 60Hz en 40.
Bij 60Hz doet de sub wat minder, en bij 40 nog minder lijkt het? Of is dat omdat de towers dan meer mee gaan doen en het bedrog lijkt?
@Ralphh, welke app bedoel je? Als ik de ADSY meting doe is dat via de reciever of zijn er meer manieren voor?
@MichelDW, hahah ik vat hem. Gelukkig is die volvo voorzien van een 5 pitter met turbo, goed voor een 364PK momenteel.  :angel:
@Teejoo, bedankt :). Ergens op een amerikaans forum gelezen dat als je voor deze serie center gaat, en de mogelijkheid hebt echt voor de 504C moest gaan.
Teejoo
#15
Quote from: jazzy on February  1, 2021, 21:17:52
Zeker! Terwijl het eigenlijk de beste speaker zou moeten zijn, of minimaal gelijkwaardig aan L&R
volvopiloot
Quote from: Kingpin on February  1, 2021, 18:58:23
De bass/punch van de center en front speakers. Heb het idee dat ze lang niet doen wat het kan, als ik het vergelijk met de RP400's.
Het kan ook aan mij liggen hoor, dat ik geen referentie kader heb.
Quote from: volvopiloot on February  1, 2021, 21:21:47
Ja er is ook een app voor, zie je wat meer en heb je wat opties.
Lpf of lfe moet je wel op 120 zetten zoals fluis aangeeft.
fluissie
#18
Qua afstand tot de muur; Dit mag zeker wel wat meer zijn,kans dat de speakers wat meer 'boommen' dan 'punchen' nu.
Lukt dit niet dan so be it maar wat centimeters naar voren kan zo maar is een aardig positief verschil geven
Je fronts gaan idd wat meer doen en omdat je fronts 8 inch drivers heeft zouden ze wellicht wat lager gecrossed kunnen worden ( maar dit is meer naar smaak en als je het op 80 hz beter vind dan helemaal prima )
Quote from: RalphH on February  1, 2021, 21:52:38
Lpf of lfe nog even doen he  :thumbs-up:
En die app is echt een hele dikke aanrader , geld dubbel en dwars waard
volvopiloot
#19
Quote from: fluissie on February  1, 2021, 22:04:52
LPF staat nu op 120Hz.
Heb er wat mee zitten spelen, maar als ik dus de fronts op 40Hz doet de sub een stuk minder, zie het rubber van de subwoofer een stuk minder wapperen. Is dat dan een kwestie van de sub omhoog schroeven dan of doe ik iets fout?
Zal zo eens even wat naar voren schuiven.
Logisch toch, hij doet niks boven de 40. Vraag is hoe t klinkt. Al zal dat vooralsnog niet gruwelijk anders zijn aangezien je sub op 1 lijn met de fronts staat. Je avr zal wel meer sap aan je fronts moeten leveren, maar of je dat bij normaal gebruik merkt.... fullblown cinema op referentielevel wellicht wel.
Misschien wel goed om wat basic tutorials door te nemen voor wat begripvorming
volvopiloot
Als ik het dus goed begrijp doet de sub nu dus pas mee vanaf onder 40Hz. De fronts vanaf 40Hz en hoger en de rest bij 80 en hoger?
Zoals ik in de 1e post zei ben nog behoorlijk leek, dus voor mij is het allemaal nog niet zo heel logisch  :D
Lucky.L
Quote from: volvopiloot on February  1, 2021, 22:59:06
Ja,ja en ja , maar ik zou de fronts toch ook gewoon op 80Hz zetten  ;) !
JeroenGRT
Mooie set! Heb je de fronts ook al eens op large gezet? Gewoon om eens te proberen hoe je dat vind klinken...
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
