Voor gek verklaard.....
Started by sonsan, June 25, 2020, 17:35:33
sonsan
#50
Zo, weer een aantal luisteruurtjes verder. En de Acoustimass afgekoppeld.....
Hoe dat dan zou je zeggen na mijn eerdere postieve eerste indrukken.
De meeste muziek klonk best wel goed/acceptabel. Vooral muziek met een ruim dynamiek, zoals Yello, Santana e.d. De Acoustimass ondersteund door de BK sub.
Maar vooral muziek waar een vrouwenstem de hoofdrol in speelt, zoals b.v. Sade, Sarah McLachlan en Diana Krall vielen door de mand. Vooral Sade klonk erg "dunnetjes en mager". Waarschijnlijk valt deze stem precies in het frequentiegat welke de basmodule met de kubusspeakertjes hebben. Dat was wel een tegenvaller want de eerste indrukken waren echt zo slecht nog niet.
De speakertjes kunnen behoorlijk hard zonder vervorming en de basmodule geeft meer dan ik verwacht had. Lang niet zo diep als mijn BK maar ik denk voor de gemiddelde luisteraar meer als voldoende. Ook de helderheid in het hoog was prima. Het geheel gaf een mooi ruimtelijk effect.
De doorslag gaf eigenlijk het luisteren naar de tv. Dat was echt slecht. Alsof er in een kartonnendoosje gesproken werd. Het volume moest behoorlijk opgeschoeft worden om het verstaanbaar te maken en dan was het nog een mager geluid. De basmodule deed nauwelijks iets dus het meeste geluid moest uit 1 kubusje komen. En dan komt de tekortkoming aan het licht. Wat een verschil met de Mezzo 5 center!
Wat ik ook deed met de instellingen, ik kreeg het niet goed.
Voor de mensen die overstappen van de tv speaker naar deze Acoustimass zal de stap niet zo groot zijn maar van mijn Mezzo set naar dit was teveel van het goede.
Dus hier knapt mijn Bose bubble....
Het vermeende mooie geluid wat ik jaren in mijn hoofd had zitten klopt dus maar voor een gedeelte. Voor muziek voldoet het in veel gevallen best wel maar er zijn zeker tekortkomingen. En 30 jaar geleden had ik het misschien anders geaccepteerd dan nu. Nu ben ik verwend door een goede receiver en een prima set 7.1 speakers. En daar kan deze Bose set niet tegenop.
Ik zag mijn vrouw, die nog nooit iets gezegd heeft over het aantal en formaat speakers die ik in de huiskamer heb staan, al glimlachen toen de Acoustimasset werd binnen gebracht. "Als dit net zo goed klinkt als die grote speakers...." Gelukkig zat ze erbij toen ik het tv geluid aan het testen was en zij de eerste was die er een opmerking over plaatste!
Dus, de Acoustimass maar weer op MP gezet en verder gaan genieten met hetgeen ik al had, een toch wel mooie complete set waar een sattelietsysteem niet bij in de schaduw kan staan.
En toch is de Bose bubble niet helemaal uit elkaar gespat.
Onder het typen van dit stukje proza zit ik te genieten van het toch wel fraaie geluid wat uit de Bose Soundlink III komt...
Er blijft dus toch wel iets in huis waar Bose op staat!
Marantz SR7013 met AC Infinity Aircom T8  - Marantz PM8003 - Cambridge Audio MXN10 - iFi iPower2  - Dune HD Max - Mordaunt Short Performance 6 front + rear - MS Mezzo 5 center - BK P12-300SB-PR sub - Van Damme UP-LCOFC Hifi speakerkabels - Supra LoRad MD06DC SPC mains block en Supra SPC kabels/stekkers - Panasonic 65ST50
Dura
Fijn dat je dit eerlijk en uitbreid afrondt, ik was best nieuwsgierig, hoewel de uitkomst me achteraf gezien niet verbaast.
#52
Maar op de vraag van je vrouw ... of (de juiste) kleine speakers net zo goed kunnen klinken als die zuilen van je, moet je dan ook maar eerlijk antwoorden met: "Nee, beter!".😁
Quote from: MichelDW on June 29, 2020, 18:16:29
De juiste en juist afgestelde grote ,zijn dan weer nog beter dan die mindere kleine ;D hehe
sonsan
#54
Kan ik hieruit interpreteren dat mijn zuilen (naar jouw mening) niet goed zouden klinken...?
Ja, er zullen altijd betere speakers zijn maar deze voldoen voor mij meer dan prima!
In diverse reviews werd deze speakerlijn (Mezzo) hoog gewaardeerd.
Quote from: sonsan on June 29, 2020, 19:39:51
Dat is een foute conclusie.
Je ging voor de Bose set omdat je op zoek was naar een "geest uit het verleden". Nu blijkt dat de herinnering mooier was dan de werkelijkheid, hoef je daarom het hele sub/sat  idee niet overboord te gooien.
Dat bedoelde ik maar.
sonsan
#56
Ja, begrijpend lezen is ook een kunst.....
Die Boseset was inderdaad even terug naar "vroeger".... De herinnering was inderdaad mooier dan de werkelijkheid.
Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb, kan ik mijn verlangen weer wat opschonen....
De set is inmiddels alweer naar een Bose liefhebber overgegaan.
Ik heb nu ook gelezen waarom vooral de (vrouwen) stemmen zo 'magertjes' klonken met die Bose set:
"Because of a frequency gap between the bass module and the cube speaker, Bose Acoustimass speakers lose all sound material from 200 to 280Hz, often the frequency range of a human voice. Because the bass module has frequencies as high as 200hz, a user is able to pick out the location of the bass module within a room. The Bose bass module is unable to reproduce frequency ranges below 46Hz while DVDs have bass down to 20hz."
sonsan
Quote from: MichelDW on July 26, 2020, 07:36:45
De herindering aan een sat sub systeem zal hier een geest uit het verleden blijven igg :)
Het probleem is niet grote fronts.
Het probleem is de afstelling,en dat doet meeste auto instel systeem niet ok.
Als je dat met de hand doet ,houd je met grote woofers in je fronts betere koppeling met je ruimte.
Drumsets ed klinken dan veel imposanter zoals het hoort.
De plaatsing van je sub verdwijnt ook sneller omdat hij beter aan de grotere woofers koppelt aan de ruimte....
En die grotere fronts zorgen dan dat de sub minder plaatsbaar word ,omdat boven 80 hz krachtiger koppelt.
en de plaatsing vd sub nog meer naartoe trekt.
