Het Tactile Response en BEQ topic
Started by maximus79, December 29, 2019, 13:01:33
Sjaak_Banaan
#250
QuoteDe printplaatconnector zit meestal met een druppeltje lijm vast.
Voorzichtig wegsnijden, connector loshalen en nieuwe fan met connector aansluiten.
Is heel simpel.
Even ter bevestiging, ik ben hier niet zo handig in... :P
Dat witte ding op foto is 1 toch de printplaatconnector, die zou verlijmd zijn en kan ik voorzichtig los maken,
De twee pinnetjes blijven dan alleen staan.
Daar overheen kan ik de 3 pins connector (foto2) schuiven (zwart en rood), geel krijgt niets.
Eventueel kan ik er een druppeltje hete lijm uit zo'n lijmpistool op doen zodat die goed blijft zitten?
Blijkbaar niet....
Bouw HT in kelder
toetertje
Zo staat het wel hier en daar beschreven.
Ik weet alleen niet hoe makkelijk dat plastic zich laat verwijderen.
Je kunt daar niet teveel kracht op zetten, i.v.m. een soldeerbreuk.
Sjaak_Banaan
Toch maar met een tangetje voorzichtig dat witte blokje verwijderd, ik zag iemand op YouTube dat ook doen, dan blijven er inderdaad alleen 2 pinnetjes staan.
Daarna voorzichtig de gekleurde kabeltjes uit de connector getrokken en rood en zwart omgedraaid en geel afgeknipt.
Dit moet wel voorzichtig, die dingen breken zo af! Voor de zekerheid even geoefend op een extender kabeltje dat mee was geleverd.
Voor de zekerheid maar een druppel lijm erop gedaan zodat het goed blijft zitten.
En draaien maar. :D
Waarschijnlijk niet zo profi gefixt, maar het werkt.  :clapping:
Bouw HT in kelder
Ik deed dit.
Omdat die van mijn maatje jeroen toch hoorbaar was met deze fan.
Pvc verloop van 8 naar 12.
400 toeren op volt.
Werkt erg goed en stil.
Ander voordeel, meeste die gelijk met mij een inuke kocht zijn allemaal allang stuk.
Alleen mijne doet het nog,en ik denk dat dat door de koeling komt.
Sjaak_Banaan
Dat kan natuurlijk ook, dat had ik eerder moeten zien, want ik had nog een mooie 12 cm fan liggen van Noise Blockers.
Waar heb jij die ingeplugd?
Bouw HT in kelder
Quote from: Sjaak_Banaan on March 14, 2020, 17:07:52
Ik had nog een master sleeve stekkerdoos.
Als ik de amp aanzet,gaan alle fans aan die ik gebruik.
Op mij pre liggen er 3 van 12cm.(1200 toeren,3 in serie maakt 400 rpm op 12 volt)
Op de amp,de MM ligt er 1 nu.
Maar die wil ik vervangen door 2 betere van artic.
2000 toeren,in serie maakt 1000 per stuk.
Dan 5 volt erop en ze draaien 400 toeren.
Koelt goed en erg stil  :)
maximus79
Nog mensen die met BEQ zijn begonnen??
HJ
Quote from: maximus79 on November 17, 2020, 18:36:09
Onder de 20hz zit geen laag info heb ik hier pas ergens gelezen.. [emoji38]
maximus79
#258
Quote from: hans. on November 17, 2020, 20:12:06
Het is zeker niet alleen voor onder de 20hz!!
HJ
Quote from: maximus79 on November 17, 2020, 23:07:31
Tot hoeveel hertz gebruik jij het?
maximus79
Quote from: hans. on November 18, 2020, 15:11:53
Alles, BEQ laden en gaan! Snap nog steeds niet dat niet meer mensen het gebruiken hier?! Wel vaak klagen dat het laag soms slecht is op blu-ray (lees: Disney releases bijvoorbeeld) maar niet een vrij goedkope en makkelijke oplossing gebruiken.
Je kan beter BEQ gebruiken dan een nieuwe subwoofer kopen in mijn ogen.....(ligt er natuurlijk wel wat voor sub je nu hebt natuurlijk [emoji23])
HJ
Quote from: maximus79 on November 18, 2020, 15:19:35
Dan nog, mijn sb16ultra haalt het er niet bij. Maar het is onbekend/ onwetendheid denk ik. Je moet zoiets een keer gevoeld hebben om het verschil te snappen lijkt het.
maximus79
Quote from: hans. on November 18, 2020, 15:29:55
Wacht even jij hebt het nu over de BOSS denk ik?
HJ
Quote from: maximus79 on November 18, 2020, 16:05:12
Ja klopt, jij niet begrijp ik? [emoji16]
maximus79
#264
Nee, ik heb het niet over de BOSS, wat trouwens uber vet is!!
Ik heb het over BEQ (Bass Eq), maw het laag herstellen wat weg gefilterd is op HEEL veel (4k) blu-rays.
Zie de afbeelding van de first man bijvoorbeeld die ik gepost had.
Ws al eens gevraagd en vervolgens uitgelegd: Als het weggefilterd is dan is dat niet goed gedaan anders kan je het toch niet meer terugkrijgen ?
maximus79
Quote from: chansig on November 18, 2020, 16:44:05
Bron: Avsforum.
Bass EQ or BEQ has been talked about on Data Bass forums... since ~2014
for Restoring some Bluray/4K UHD movies that have had their lower frequencies severely filtered.
The ULF content is still there on the disc for the taking,
and with the right software the ULF/LFE levels can be restored.
This is not made up content, noise or filler, it's real low frequency material that "some" sound engineers decided no one needed to hear/feel. So the lowest frequencies output levels were just reduced to soundbar levels, But are still ripe for the picking with the right software.
maximus79
Ik vind dat iedereen die een serieuze thuis bios heeft dit moet doen zodat je volledige potentie uit je installatie haalt, op laag gebied in ieder geval dan.
HJ
Het is niet "weg" gefilterd,
Zie het diagram [emoji6]
HJ
Quote from: maximus79 on November 18, 2020, 16:50:04
Pcies wat ik schreef. Super vet!
maximus79
Atomic blond is ook een schitterend voorbeeld.
Loopt normaal gewoon al bij 55hz af......[emoji15]
HJ
Quote from: maximus79 on November 18, 2020, 18:11:46
Maar voor de duidelijkheid,  jij gebruikt BEQ en "voert" dat aan je normale sub?
Trekt hij dat wel? Het signaal is immers terug geschroefd om schade aan doorsnee audio te voorkomen, althans zo heb ik het begrepen.
Een knappe sub doet meestal niet veel onder de pakweg 10hz a 15hz en daar gaat de BEQ echt een stuk verder omlaag.
maximus79
#272
Quote from: hans. on November 18, 2020, 18:28:13
BEQ staat los van tactile bass oplossingen, maar kan daar wel ook mee worden gebruikt.
BEQ is puur het herstellen van de te vroeg weg gefilterd laag in een film voor thuis gebruik. Kan gewoon met alle normale subs gebruikt worden. Wat je zelf al zegt wat een sub niet kan weergeven doet hij toch niet. Maar je kan er wel alles uit halen wat er in zit, al is het maar de 55hz tot 30hz.
HJ
Quote from: maximus79 on November 18, 2020, 18:45:24
BEQ is puur het herstellen van de te vroeg weg gefilterd laag in een film voor thuis gebruik. Kan gewoon met alle normale subs gebruikt worden. Wat je zelf al zegt wat een sub niet kan weergeven doet hij toch niet. Maar je kan er wel alles uit wat er in zit, al is het maar de 55hz tot 30hz.
Duidelijk. [emoji3]
maximus79
#274
Het enige wanneer het kwaad zou kunnen is als je een erg agressieve house curve hebt bijvoorbeeld, dan boost je te veel samen met BEQ. Mensen gebruiken vaak een house curve om meer dieper laag te hebben.... eigenlijk proberen we te compenseren voor een vaak een ontbrekend diep laag of voller geluid met een house curve. BEQ zorgt dat het bij de bron word aangepakt en kun zo goed als flat draaien, denk dat mensen die het een kans geven werkelijk versteld zullen staan.
