Eindversterker of niet
Started by fingers, November 9, 2019, 15:06:51
fingers
Ik heb wat advies nodig betreft een eindversterker ja of nee, ik zelf heb geen ervaring met eindversterkers omdat ik er nooit 1 heb gebruikt. Maar sinds ik een halfjaar een nieuwe kennis heb, die best onder de indruk is van mijn set, krijg ik steeds de opmerking van hem, je hebt een prachtige set maar als ik jou was zou ik er nog een eindversterker bij zetten dat maakt helemaal hem af. Ik heb er eigenlijk nooit geen aandacht aangegeven, maar ben nu toch al een tijdje over aan het twijfelen om er 1 aan te schaffen. Maar wat kan ik dan verwachten en voegt het iets toe bij mij en zo ja welke moet ik dan eventueel nemen, ik ken niemand in mijn omgeving ( kennissen en of familie ) die zoiets heeft. Ik draai nu in een 5.2.4 opstelling met een Denon X4500H en al mijn speakers en subs zijn van XTZ namelijk 3x Cinema M6, 2x Cinema S5 en 4x Cinema S2 dit aan gevuld met 2 Cinema sub 2x12. Heb ik iets aan een eindversterker, graag jullie meningen.
Ralf67
Ik draai zelf met een Denon X4300 met een 5.2.2 opstelling.
Sinds vandaag andere Focal luidsprekers gekocht, en ik ga zeker mijn 2 x130 watt Musical Fidelity eindversterker
Weer op de fronts zetten.
De extra power is duidelijk merkbaar, vooral bij stereo.
Bij Dolby Atmos lekker alle luidsprekers op 80 hz en het laag naar de subwoofers.
Een eindversterker kan en zal zeker bij een dergelijke set (5+4 kanalen) best wat toevoegen. Hou er rekening mee dat je totale vermogen begrensd is door de capaciteit van de voeding. De Watts die Denon opgeeft is doorgaans voor 1 (of 2 ben niet zeker) kanalen belast. Deel dat door X aantal luidsprekers en je hebt veel minder dan je zou verwachten.
Toegegeven, niet alle luidsprekers in je setup vragen evenveel power, maar als er een dynamische scene passeert met heel veel actie rondomrond, dan zal je het verschil best wel merken.
Wil je voor een keuze gaan die je ook in pure stereo wat extra kan geven, dan kies je beter een geintegreerde stereo versterker. Heeft dat geen belang, dan is een eindtrap voldoende.
Eindversterker voor stereo? Of een multikanaals ?
Ik heb voor stereo 2 monoblokken in mijn setup.
Voor 5.1 ook weer een aparte multikanaals.
Dat maakt toch wel dat je speakers net een tandje strakker en detailrijker klinken,en betere plaatsing in het geluid.
Het lijkt me idd dat je wel winst kan behalen aangezien je nu alle kanalen vd receiver belast.
Sjaak_Banaan
Bouw HT in kelder
holco
Veel voor weinig  ;D koop een IOTAVX 7 kanaals eindversterker voor achter je AV versterker.
Meerkanaals is prima natuurlijk, maar 2 kanalen voor FL en FR is vaak genoeg omdat zo het gros van het receiververmogen vrij komt voor de andere kanalen.
Die eindversterker moet dan qua gain en klank wel matchen met de andere versterkers, anders gaat de boel uit de pas lopen. Kan zijn dat je een prima match vindt met een ander merk eindversterker, maar kan ook zijn dat je er niet veel voordeel uit haalt. Ik heb zelf met een set gespeeld met 5 losse eindversterkers bij een hele goede stereo/surround voorversterker met twee ingebouwde eindversterkers. De losse eindversterkers waren van hetzelfde merk, maar toch duidelijk met een andere klanksignatuur. Bij film vond ik het soms al storend, maar bij meerkanaals muziek merkte je de verschillen nog beter. Het was een Marantz PS-17 trouwens met 5 losse Marantz MA-6100 mono eindversterkers.
holco
Ik ging uit van AV gebruik vwb de IOTAVX, moet stereo flink beter wordt het een heel ander verhaal en ook flink duurder.
fluissie
Waar is deze verkrijgbaar bij een beetje vertrouwelijk adres ?
fingers
Ik zie dat sommige van jullie ook een 2 kanaal`s eindversterker voorstellen, dan ga ik op stereo vast en zeker op vooruit, alleen ik gebruik mijn set bijna alleen maar voor films ( 90% films en 10% muziek ) Dat is ook een reden dat mijn laatste 3 receivers van Denon waren, daarvoor steeds Marantz gehad en ik over gestapt ben van Monitor-Audio speakers naar XTZ speakers. Dus zoals ik het nu bekijk en bedenk zou ik voor een 5 kanaal`s eindversterker gaan en die alles laten doen behalve de atmos speakers die via de Denon aangestuurd blijven worden. Alleen dan is de vraag wat matcht er met de Denon en of XTZ speakers?
holco
Ik neem aan dat je de IOTAVX bedoeld, ik had hem rechtstreeks uit de UK vandaan bij https://www.iotaenterprises.co.uk/collections/iotavx
Lekker op de zaak, dus ook nog BTW vrij  ;D
Quote from: fluissie on November  9, 2019, 18:24:54
Er zijn fora waar leden menen dat versterkers niet 'klinken', of zeker niet horen te klinken, anders zijn ze stuk. :D
Als een Denon X4500 235W kan uitprutten met 10% (tien!) vervorming bij een weerstand van 6 ohm en een 1 kHz signaal op 1 kanaal, reken dan maar uit welk effectief vermogen je beschikbaar hebt als er 9 luidsprekers aan het werk zijn en uitgaande van een ietwat audiofiel vervormingscijfer van 0,08% ... laat ik optimistisch zijn ... 20W?
In de praktijk eerder 3x35W voor de 3 frontspeakers en 75W voor de andere 6 kanalen (schat ik - ben geen technicus)
Ga je dan bvb 2x50W op de fronts zetten, dan verdubbelt meteen ook het effectieve vermogen voor de 6 andere speakers (die 2x35 op de fronts komt immers vrij).
Kan je een 5-kanaals eindtrap inzetten, dan is dat geweldig. Maar sowieso een stuk duurder.
Vooral doen als je dat er voor over hebt. Maar ik wil maar aantonen dat een simpele 2x50W (èchte Watts) best een hele verbetering kan betekenen.
Misschien zijn andere receiver bezitters daar mee geholpen.
scoc
Kijk ook eens naar Nord Acoustics en Apollon Audio. Voor een redelijke prijs verschillende soorten meerkanaals eindversterkers op basis van Hypex ncore of Icepower. Oké iets duurder dan die Iota ... maar niet iedereen wil een 32Kg bakbeest in zijn set.
fingers
Misschien iemand ervaring met een Rotel RMB 1555 ?
mancaver
Quote from: holco on November  9, 2019, 18:57:14
Me too  ;D
Ben heel tevreden met dit beest. Ik denk ook dat hij voor high end stereo tekort schiet maar daar is het dan ook een meerkanaals voor. Ik heb m naast een Anthem Statement A2 voor de fronts staan.
PascalP
De IOTA is bij de Oosterburen nog €100 goedkoper dan in de UK...
https://hifipilot.de/IOTAVX-AVXP1
holco
Met een best wel flinke wachttijd, hoe zou dat toch komen  ;)
Quote from: PascalP on November  9, 2019, 20:28:31
PascalP
Quote from: holco on November  9, 2019, 20:33:30
ook op de UK website is het een pre-order, denk dat ze deze amps als warme broodjes verkopen!
Op avforums in de UK zijn ze er ook zeer positief over en hebben er heel veel deze amp heb ik het idee
PascalP
Quote from: scoc on November  9, 2019, 19:46:21
Dan zijn ook zeer interessante opties ja :)
Tabcam
Heb zelf ook die weg gekozen en het is niet de gemakkelijkste heb ik gemerkt. Naar mijn mening bepaald je voorversterker het meeste van de klankkleur. Mocht dat de Denon blijven zal je nog steeds verschil in controle en scheiding kunnen horen, maar het kan beter als je een soort HT mode hebt. Hele goede meerkanaaleindversterkers kosten ook veel omdat je ook de andere kanalen goed moet voeden.
Met Nordacoustics of Apollon kan je wel het vermogen per kanaal kiezen. Ik zou nu sneller voor een twee en een driekanaals gaan. Mocht je niet al te moeilijke luidsprekers hebben kan je 3x250W NCore kiezen en later nog upgraden met een 2x500W NCore. Mochten ze niet zo matchen kan je ze altijd nog center en achterkanalen laten aansturen.
holco
De stereo versterker die ik er naast heb weegt 40Kg  :D
