11.1 - 7.1 = 4 speakers gezocht voor Home-Cinema
Started by JC uit V, July 28, 2019, 22:35:28
JC uit V
Het is lastiger als verwacht. Met een paar dagen komt mijn Marantz AV8801 binnen en heb ik ook wat extra luidsprekers nodig maar  welke?
Actieve luidsprekers met XLR aansluitingen is het meest logische denk ik, maar welke zijn hiervoor het meest geschikt? En is het handig om dan de subwoofer ook van dit merk te kiezen?
Wat actief betreft, wat denkel jullie van KRK? Of SVS? Elac?
Mijn 7.1 set bestaat uit T+A speakers,  TMR160 als frontspeakers,  TAL XC centerspeaker,  TMR70 als surround en dipol speakers van Monitor Audio als Back-Surround. Als subwoofer heb ik een kleine 8" Audio Pro maar moet vervangen worden door een betere / grotere.
Marantz AV8801 met Denon POA-6600 in stereo, 8-kanaals Magnus Audio USA in Home-Cinema + Marantz UD7007 + Denon DCD-1460 + Denon DRS-810 + Denon DA-500 met T+A TMR160 + TAL XC + T+A TMR80 + T+A heights + SVS sub
fluissie
Waarvoor heb je de extra speakers nodig..  :ohmy:?
Atmos of dergelijke hoef je niet aan te denken met een 8801pre
JC uit V
Quote from: fluissie on July 28, 2019, 22:38:54
Waarom niet? Het is een 11.1 systeem, dus waarom zou ik daar geen gebruik van maken?
Als er actieve speakers worden ingezet, zijn dat doorgaans de frontluidsprekers (2 of 3). Alle andere zijn dan passief.
Actief voor aan het plafond lijkt me ook niet zo handig.
Denk eerder aan Dali Alteco als je goed en goedkoop wil gaan. Met de nodige versterking dan uiteraard.
fluissie
#4
Meer speakers is niet altijd beter... en 11 kanalen wil niet zeggen dat je atmos kunt draaien dus daarom de vraag
Quote from: MichelDW on July 28, 2019, 23:27:32
In zijn geval dan als Heights maar idd lijkt me allesbehalve praktisch
JC uit V
Ik snap jullie niet, sorry.
Met Audyssey DSX kan ik vier extra speakers plaatsen:
A) Left + Right Front Height
B) Left + Right Width
Wat zijn de specifieke eisen voor deze speakers? Voor A kan ik daar toch gewoon satelliet speakers voor gebruiken, al dan niet actief?
Hoe zit het dan met B? Zijn die zoveel anders? Of misschien handig om dipol te gebruiken?
Je kan toch gewoon satellieten hangen. Dat doe je meestal aan het plafond. Die hoeven niet perse actief te zijn indd.
JC uit V
Quote from: reza on July 29, 2019, 09:09:30
Hi Reza,
Als je goed gelezen hebt weet je dat er een pre-amp komt, type AV8801. Juist daarom is het veel makkelijker om actieve te nemen die d.m.v. XLR eenvoudig aangesloten kunnen worden.
Anders zou ik extra eindversterkers moeten kopen, één voor elk kanaal. Met actieve satellieten wordt het een stuk makkelijker en goedkoper, mits er ook high-end actieve satellieten verkrijgbaar zijn....
High end actieve speakers gaan doorgaans niet goedkoper zijn dan een 4 of 5 kanaals eindtrap met passieve sats.
En naar elke speaker signaal én stroom is niet zo handig.
fluissie
#9
Quote from: JC uit V on July 29, 2019, 11:09:27
Hi Reza,
dat je xtra eindversterkers moet kopen had je ook zelf kunnen verzinnen/lezen ergens dunkt mij ?
plus dat actieve speakers stroom moeten hebben en dat dat aan het plafond niet praktisch is......
Hi Reza,
dat makkelijker of goedkoper lijkt me niet echt dus... :nopompom:
en nogmaals , kun je het fatsoenlijk opstellen zodat het echt meerwaarde heeft ?
nee ik had mijn centjes dan in een veel jongere processor gestoken welke atmos heeft en vanuit daar verder gegaan
Wordt een beetje omslachtig zo indd.
Om eerlijk te zijn ken ik niemand met actieve speakers aan het plafond? Lijkt me ook niet echt handig. Is het niet gewoon makkelijker om de speakers rondom je te plaatsen ipv aan het plafond.
Want dtx neural is echt wel wat anders dan atmos.
Daar zou ik niet zoveel geld voor willen neerleggen.
Dan is een andere versterker the way to go lijkt me.
JC uit V
Ik ben het totaal niet eens met wat jullie schrijven. Bovendien weten jullie niet wat ik heb uitgegeven aan een pre-amp  of wat dan ook.
In mijn eerste topic ben ik heel netjes en duidelijk maar jullie geven er een andere draai aan, iets wat niet met mijn vraag te maken heeft. Misschien is in jullie geval het lastiger maar in mijn geval niet! Als je het niet meer weet, lees dan het eerste bericht en geef daar antwoord op i.p.v. met allerlei onzinnige opties te komen die er niets toe doen.
fluissie
#12
Quote from: JC uit V on July 29, 2019, 12:59:45
ik kom zelf van een marantz pre pro en heb ook een atmos opstelling en heights gehad en dergelijke dus ik probeer je te begrijpen en advies te geven maar dit wordt niet gewaardeerd kennelijk.... sterker nog je laatste post is voor een nieuw iemand nogal aggresief en niet erg vriendelijk  :nowink:
ik zeg succes ermee verder...
Fox
De Marantz hee GEEN ATMOS! (of DTS:X/Auro3D)
MARANTZ AV8801 SSP SPECIFICATIONS
◦Design: 11.2 A/V Processor
◦Codecs: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic IIz, DTS, DTS-ES (Discrete, Matrix), DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
Wat wel kan met de extra processing is
- front-height and front-wide speakers
Deze plaats/hang je dus boven of naast je fronts.....
fluissie
#14
Quote from: Fox on July 29, 2019, 13:26:03
........ daar was ts (en de rest) zelf al achter vanaf het begin  ::)
JC uit V
Quote from: fluissie on July 29, 2019, 11:40:26
Het wordt zeker wel gewaardeerd indien ook antwoord wordt gegeven op de vraagstelling. Opmerkingen als "centjes dan in een veel jongere processor..."  en deze "eindversterkers kopen....." en ook deze "niet praktisch of goedkoper" zijn totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Dat kan iemand anders niet beoordelen en heeft geen idee hoe de situatie hier is.
Er zijn wel degelijk actieve satellieten verkrijgbaar maar wat is high-end en aan te raden in mijn opstelling?
Christof_G
Misschien moet je eens kijken naar Genelec, deze zijn klein, actief en hebben XLR.
En als ze niet bevallen als front-height en front-wide speakers, kan je ze later nog als Atmos speakers gebruiken. Ik heb ze hier op het forum al eens zien passeren als Atmos speakers.
Maar ik heb geen idee of deze bij je T+A speakers passen.
Elektronica: Arcam AV860 + PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
jaco
Ik heb ook Genelec actieve speakers aan het plafond. (Eigenlijk "had" want ik ben verhuisd en moet ze weer ophangen)
Een nadeel is wel dat je 2 kabels hebt, maar als er 1 loopt kun je er ook wel 2 naar toe brengen over het algemeen.
Groot voordeel ipbij Genelec vond ik de voicing, die bij de 8030/8040 redelijk overeen kwam in mid/hoog. De 8040 heeft meer body in het laag. Die heb ik als G4 gekocht voor de basislaag (7 stuks) en dan G3 voor de height speakers (4 stuks)
Ter info:
8040 = G4 en 8030 = G3.
De G serie is qua input compatible met consumenten elektronica, en de 80xx versies met professionele (PA) apparatuur.
Nooit spijt van gehad en ik had daarvoor Meridan DSP speakers die per paar net zo duur waren dan de hele Genelec setup. Voor stereo klonk dat wel beter, maar voor multikanaal zijn allemaal dezelfde speakers duidelijk een voordeel. Ik had nooit die meridian speakers moeten kopen achteraf gezien.
edit: ik heb een 8802A met Atmos en DTS:x ondersteuning
Ryvm
Tannoy i5 actief? Of iets uit die serie... Worden regelmatig aangeboden op mp
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk
Ht ruimte 4,5x6,50mtr: Marantz SR7010, Arcam P7, Htpc,  Xbox-one s, Epson EHTW9300, 7.1.4, LCR diy 12inch, Surrounds 4x Tannoy di6, Top surrounds Tannoy DI6DC, 2x dayton 15inch subs 2x Crown K2
MaxxMark
Ik moest het topic drie keer lezen voor ik er een beetje uit kwam wat de vraag/het probleem nu precies is.
Maar... als ik het goed begrijp kan je huidige pre-amp je 7.1 aansturen, en heeft ie pre-out voor 4 kanalen, en wil je die 4 extra kanalen middels actieve (xlr) speakers aansturen omdat je anders per kanaal een eindversterker moet kopen.
Als dat het geval is, lijkt het op mijn situatie (Arcam AVR850, die 7.1 aanstuurt en die 4 kanalen via pre-out uitstuurt).
Ik heb mijn oude yamaha versterker gebruikt, en via de pre-out van de arcam aangesloten, waarmee ik dus een 7.1.4 opstelling heb. Dat werkt prima, en geen 'gezeur' met meerdere eind-versterkers. Gewoon twee versterkers. En mn Yamaha kan dat prima aan, inclusief Dirac aansturing vanuit de Arcam.
Dus tenzij ik het topic compleet verkeerd interpreteer is dat ook een optie :)
JC uit V
#20
Quote from: MaxxMark on July 30, 2019, 17:36:39
Redelijk goed volgens mij MaxxMark.
De AV8801 heeft 11 pre-out in totaal maar dat had je vast wel begrepen.
Met actieve luidsprekers heb je ook 2 kabels nodig.
(update.... :withstupid: sorry mijn fout)
Genelec ga ik naar zoeken, thanks. De Tannoy ken ik niet, ga ik ook zoeken. Ik kwam vandaag nog een ander merk tegen, ADAM Audio uit Berlijn Duitsland. Maar zouden dergelijke Studio (Monitor) luidsprekers goed passen in Home-Cinema?
Actieve speakers hebben een stroomkabel en een signaalkabel nodig..., twee dus.
1? Stroom en signaal toch?
Kun je aangeven wat je exact met de hoogtekanalen wil bereiken? Helpt wellicht in je zoektocht.
Want zoals aangegeven 11.1 heights is iets anders dan 7.1.4 heights en hun processing.
fluissie
:popcorn: probeer ik ook al de hele tijd duidelijk te maken en te vragen wat hij wil bereiken maar werd weinig gewaardeerd
Quote from: RalphH on July 30, 2019, 22:18:30
Oftewel deze pre kan geen atmos/dts-x/aura processen...
Dus je kunt wel veel speakers aansturen maar dan de info gaat hij zelf berekenen uit 7.1.
Je hebt dus geen 11.1 discrete kanalen en emersive audio
Zal best indrukwekkend klinken hoor.
Maar wellicht heb je meer aan 6 gelijke speakers en bijpassende center (4g principe) zodat je volledige potentieel haalt uit de 7.1 laag (hd audio stream).
En 1 of 2 goede subs al dan niet met goede eq erop om potentieel laagprobleem op te lossen.
Wat is de reden dat je niet voor een atmos/dtsx processor bent gegaan?
