hulp gezocht, svs pb12plus2 * opgelost *
Started by fluissie, January 4, 2019, 16:00:03
fluissie
hallo
het volgende, gister een dvd pb12plus/2 gekocht
deze meneer had hem weggemoffeld onder een werkbank met de amp naar achteren in het zicht.
het viel me gelijk op dat de gain op 3kwart open stond
en het subfilter stond op 16 hz met geen pluggen in de poorten. goed er kwam bass uit en hij deed het.
al kwam er maar weinig power uit maar de beste man
had hem aangesloten op een pc ( ik denk nou dab zal zijn kaart niet goed staan of iets)
ik hem dus meegenomen
ik sluit hem net aan. geen meting . afstand ingesteld en het niveau in reciever sub op 0db gezet. gain sub op 1 kwart (zou al redelijk wat druk moeten geven normaliter ) en tron aangezet.
he geen bass ?? volume op marantz op 30
ik speel naar 0 dus 30 is al redelijk volume
wtf ?
ik volume omhoog ja daar is wat bass maar haast niks
viel me op dat de Woofers behoorlijk klapperen al
(teveel voor het niveau want was bijna niks)
volume op marantz op 10 en plots begon de sub te kraken en hoorde ik ook een vrij luide plof/kraak iets
lang verhaal.kort, met de gain op 3 kwart heb je wat bass maar als het te heftig wordt beginnen de drivers te kraken/vervormen maar er is geen druk niks....
het lijkt wel of ze geen voldoende signaal/power krijgen ???? niveau op receiver staat op 0 dus normaal moeten de schilderijen van de muur komen. nu een roffeltje
WOOFERS LOPEN NIET AAN zo ver ik kan voelen
Ik zeg Jossie een pm sturen.
Succes en enorm balen..maar dat wist je al.
fluissie
Quote from: chansig on January  4, 2019, 16:03:22
de teleurstelling is enorm idd....
ja dat zal ik is doen.
het is trouwens lastig uitleggen zo en ik hoop dat het wat duidelijk is
jossie
Stekker eruit, niet meer gebruiken. Ik kan naar je module kijken als je wil. Stuur dan maar een pm.
Omni !
fluissie
oh jossie dat zou meer dan super zijn kerel
ps als je aan de gain draait of de fase knop dan plopt en kraakt er ook van alles  :ohmy:
fluissie
net de vorige eigenaar aan de lijn gehad
wilde niks kon niks en moest me bek houden
was daar goed weggegaan en t lag aan mij.
fijne mensen zijn er op de wereld zeg
xlr8
Je weet 'm toch uit te halen?  Als je verhaal correct is ben je op voorhand bezeikt, fijne mensen idd  :-\
fluissie
Quote from: xlr8 on January  4, 2019, 18:25:21
hoe je weet m toch uit te halen, snap m ff niet ?
xlr8
Die fijne gast wat je een kapotte sub heeft verkocht bedoel ik
fluissie
voor de liefhebbers ; de 900 watt bash amp van weleer
gast_001
fluissie
#12
Quote from: darkraver on January  4, 2019, 19:31:52
Nu dan heb je bij de aankoop wat overzien.
zoals vermeld die man had hem in een kleine kamer met een enorme k#tzooi staan onder een bureau/werkblad  aangesloten op een computer
vond t vreemd maar tsja er kwam bass uit
en ik dacht dat het kwam door de geluidskaart of iets..
ging er ook niet vanuit dat hij de boel wilde bedonderen
volgend die kerel heb hij het jaren gedaan bij hem
maar goed ik vond het volume al zo zacht maar er kwam 'geluid' uit en ik wilde er zsm weg vanwege de zooi en t persoon beviel me ook niet
Rowdy
Dan had je eigenlijk het niet moeten kopen, maar dat is achteraf gepraat.
fluissie
zijn er "manieren" om een driver uit te testen ?
heb gevoeld of ze niet "aan" lopen wat het geval is
als ze "opgeblazen" zijn maar voel niks raars
fluissie
Quote from: Rowdy on January  4, 2019, 19:56:10
ja beetje cliché opmerking...
zoals gezegd hij 'deed' het
ze hebben hier ook vaak zat een sub opgehaald dat me kinderen op bed lagen en ik ook maar een roffeltje en een scheet liet horen ...
Quote from: fluissie on January  4, 2019, 19:57:28
Balen man  :nopompom:
Hopelijk kan jossie het fixen voor je.
Heb je een multimeter?
Je kan iig de woofers/spoelen apart doormeten.
Kijken of er 1 afwijkend,en of beide wel of niet goed zijn.
Weet alleen niet hoeveel ohm de drivers zijn.
4 ohm moet 3.6 meten.
En 8 ohm 7.2 dacht ik uit me hoofd.
jossie
#17
Drivers met rubber surrounds in home subs gaan zelden stuk. Zal hier ook wel niet het geval zijn.
Als je een losse versterker hebt zoek je een app met een toongenerator, telefoon met minijack op versterker aansluiten en de app ff sweepen met de woofer los uit de kast. Dan maakt hij makkelijk uitslag zonder al te veel herrie. Als er een probleem is hoor je meteen bijgeluiden.
Omni !
fluissie
#18
Woofers hadden best veel uitslag en hoorde weinig tot niks bijzonders, met  "handmatig" in duwen voel ik niks aanlopen en de randen zijn gewoon goed vd drivers
had de grondplaat er al afgehaald en de drivers naar voren gericht om 1 en ander te controleren
fluissie
vind wel die zekering  houder er erg raar uitzien ....
waar dat gele schuifje opzit anders dan dit zie ik weinig bijzonders.
maar maandag gaat ie naar Jos en dan hoop ik
dat er hoop is  :ohmy:
fluissie
zou eigenlijk ook even een sub amp of een inuke moeten hebben.... kan ik wat meer uitsluiten
jossie
Gewone versterker of AVR is prima om te testen. Los in de hand maakt de woofer veel meer uitslag, veel power is er niet nodig.
Omni !
fluissie
ah ok. heb een gewone versterker dan schroef ik de drivers er ook wel even uit...
een maatje van me begon ook al over dat gele amp stekkertje en die zekering houder en zei ook dat er al geklooid was trouwens.
Rowdy
Zie dat het gele (voor 4 en 6 qmm draad) vlakstekker niet is aangeknepen.
jossie
Die stekker is volgens mij ook niet origineel maar leek mij gesoldeerd...
Omni !
