3e Subwoofer
Started by Teejoo, November 24, 2018, 20:25:57
Teejoo
Ik speel met de gedachte om een 3e sub toe te voegen voor in feite alleen de LFE effecten nog wat extra te laten doorduwen.
Niet dat het nu behelpen is, maar het kan altijd beter  :D
Ik gebruik op dit moment 2 SPL-1200's die netjes zijn afgeregeld met Dirac. Nou kan ik die natuurlijk gewoon harder zetten, maar dan gaat alles harder <80Hz, mijn X-over point. En dat wil ik niet omdat het nu erg mooi in balans klinkt.
Helaas hebben de huidige processors geen aparte LFE uitgang zoals vroeger op mijn Lexicon MC12. Ik zal het dus moeten doen met het sub signaal dat ook naar beide Velodynes gaat. Wel heb ik op de Arcam 2 uitgangen waardoor ik beide huidige subwoofers samen op 1 uitgang zou kunnen zetten en de 2e sub op de ander uitgang  zodat x-over, volume en EQ  door de Arcam geregeld kunnen worden.
Voor de 2 bestaande subs zou dat niet zo'n probleem moeten zijn omdat deze op gelijke afstand en symetrisch tov de luisterplek staan opgesteld.
Zijn er mensen die dit zo doen en met 3 subs spelen? Zijn er ook nadelen?
Yes, ik draai al jaren zeer tevreden met 2 gesloten subwoofers.
En daarnaast een bandpass diy sub die alleen onder de 35 a 40 hz weergeeft.
Een maatje van me heeft hetzelfde.
Alleen dan met een gewone gepoorte sub.
Als je dit wil doen met een gepoorte sub ,adviseer ik je wel een sub met een lage tuning te gebruiken.
Ik heb er veel plezier van.
Lfe effecten zijn echt inDrukwekkend nu  :)
Teejoo
Quote from: morca on November 24, 2018, 22:37:04
De beide Velodynen zijn idd ook gesloten. Wat bedoel je met een lage tuning?
Hoe laag een gepoorte sub kan weegeven ,de tuning vd poort.
Simpel gezegd onder 20 hz.
Bij SVS zie je bv dat je 3 poorten hebt, en zelf kan tuning kan kiezen mbv poortpluggen.
xlr8
Quote from: Teejoo on November 24, 2018, 20:25:57
Dat is altijd een kwestie van uitproberen, alvorens aan te kopen van een 3e sub kan je ff een gepoorte 15 inch van me proberen. 18Hz. volgens opgave maar zal in de praktijk mbt roomgain iets hoger uitkomen (afhankelijk van ruimte/plaatsing).
We zitten praktisch om de hoek van elkaar dus PM me maar ff.
Ik ben wel bang dat de gemiddelde sub je huidige balans zou kunnen verstoren. Meestal kan hun lowpass filter ten laagste op 40Hz worden afgesteld. En dan is het nog maar de vraag hoeveel hij dan overlapt met de huidige en hoe dit uitpakt.
Als je op basis van een mini dsp werkt of met een plate amp zoals Hypex met volledig instelbare filtering, dan kan je de sub voorbehouden voor alles onder bvb 30Hz.
xlr8
Dat dus idd.
Maar zoals veel in deze materie is proberen vaak wel het beste en weet je precies hoe het uitpakt.
De kans is echter groot dat het slepen met 35 kg. 55cm. in vierkant enkel gymnastiek op gaat leveren   :D
Teejoo
Quote from: MichelDW on November 25, 2018, 11:49:32
Die verstoring van de balans is idd iets wat goed in de gate gehouden moet worden, en was ook eigenlijk een van de redenen van deze post.
Ik wil niet gaan werken met systemen die jij voorstelt. Daar was ik niet zo van onder de indruk.
Het is gewoon balen dat het standaard zo is geworden dat de aparte LFE uitgang is verdwenen bij bijna alle processoren. Dan kon je daar mee spelen, terwijl alle gerouteerde sub signalen onafhankelijk geregeld kunnen worden. Dat was echt super bij Lexicon.
Teejoo
Quote from: xlr8 on November 25, 2018, 11:28:26
Welk merk/type is dat? Ik kan sowieso een REL lenen om te testen.
Want testen is sowieso doorslaggevend.
Quote from: Teejoo on November 25, 2018, 12:48:43
Lijkt me ook. En dan is afgaan op wat je elders hebt gehoord in minder dan optimale omstandigheden, ook niet zo wijs.  ;)
xlr8
Ik had je al bericht met de specs  ;D
Afstelling en plaatsing is heel belangrijk.
Als dat goed gebeurd werkt het.
Ik vergiste me,2 van me vrienden draaien met wat jij wilt.
Hadden ze bij mij gehoord.
