SVS PB13 Ultra ondragelijk lage bass
Started by oovee, March 31, 2016, 15:51:07
Quote from: Flavio on April  3, 2016, 10:18:19
Een driver op maar 5 cm van de muur is naar mijn mening te dichtbij. Dan ga je volgens mij het frequentieverloop van de subwoofer beïnvloeden. Ik hou als stelregel aan minimaal de helft van de conusdiameter.
dat probleem heb je met een downfire toch ook niet?
Quote from: jvanhambelgium on April  3, 2016, 09:52:56
Waarom moet je meten vanaf de de (eletrische) spreekspoel ? Het koppelvlak met de "lucht" zit toch ook aan het conus-oppervlak ? Of zie ik dat verkeerd ?
In ieder geval, bij metingen sub-only tussen 10-200Hz heb ik bij 100Hz toch alvast meer als 10dB verschil door het verplaatsen van de sub vanuit de positie in een hoek onder 45° met de driver gericht naar de kamer naar een positie helemaal in de hoek, parallel met de zijwand en de driver gericht naar de muur. De driver zit dan op pakweg 5cm ofzo van de stenen muur.
Ik zag verschil in de graph vanaf 60Hz ongeveer, dan begon er zich een verschil af te tekenen.
Nu je kan zeggen "een sub doet toch niet mee op 100Hz?" wat ook correct is  :devil:
Op de echt lage frequenties 10-20-30-40-50Hz is dat inderdaad niet zo relevant, golflengtes beginnen dan echt flink lang te worden en zelf een 1/4lengte is nog vaak > 2meter enz.
Het gaat erom hoe de sub druk opbouwt in de ruimte,door die andere plaatsing gebruikt hij de akoestiek anders.
Maar dat had jij zelf al ervaren  ;)
Flavio
#52
Quote from: Raphie on April  3, 2016, 10:21:38
Bij de meeste downfire subs is de afstand toch wel groter als 5cm en is er waarschijnlijk wel rekening mee gehouden in het totale ontwerp.
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
#53
Quote from: Flavio on April  3, 2016, 11:51:23
voor de geluidsgolf maakt een muur of plafond/vloer boundary niet uit.
Flavio
Dus als je hem 1mm van de muur af zet maakt dat volgens jou geen verschil?  :D
Net zoals de ruimte achter de subwoofer een bepaalde demping op de driver heeft kan ik me voorstellen dat als de driver aan de buitenkant heel dicht op een muur staat dit wel degelijk invloed kan hebben.
Quote from: Flavio on April  3, 2016, 19:29:55
jawel in het kader van plaatsing en akoestiek, maar niet in het kader van een sub is ontworpen om zo ver v/d muur af te staan
hayabusa
Quote from: jvanhambelgium on April  2, 2016, 23:15:47
Een golflengte van 3,5m (=100Hz) lijkt veel, maar denk dat je telkens over 1/4golflengte van een "0" naar een maxima gaat (sinusgolf).
Bijgevolg is dat 87cm bij 100Hz bv ... en dat begint toch al wel rol te spelen en is ineens niet zoveel meer.
Nu 100Hz is nogal hoor, maar laten we gemiddeld 60Hz nemen, dat is 5,73meter voor 1 "golf", hier is 1/4golflengte dus 143cm ... ook niet zo schandalig veel om op deze afstand van "niks" naar "maximaal" te gaan.
Volledige uitdoving heb je als de geluidsgolven een halve golflengte verschoven zijn in de tijd, bij 1/4 is er een uitdoving van -6dB. Maar omdat de reflectie naar de achterwand ook weer terug moet heb je daar weer een factor 2. Dus inderdaad: als de geluids bron op 1/4 afstand van de reflecterende muur staat, zal er een volledige uitdoving optreden.
De diepte van een PB13 ultra is 76 cm (laten we 80cm nemen omdat de achterkant niet helemaal tegen de muur kan), en inderdaad: het bron punt van de speaker is de conus zelf en niet de spreekspoel, dus zal er op die  afstand een volledige uitdoving optreden bij 107Hz (en -6dB bij 54 Hz)
Marantz AV8805 voor HT, miniDSP SHD voor stereo, Final Audio Model 15 elektrostaten met Hypex NC400 mono blokken, dual SVS PB13 Ultra, Adam Artist 5 voor surround en center, Philips 65OLED873, Philips 55OLED804, DS1812+ 32Tb, Transrotor ZET 1, win10 fanless HTPC
