Mijn eerste DIY Sub, Sealed
Gestart door mace_be, december 4, 2015, 14:16:08
mace_be
Nu speelt hier een XTZ 99W12.18p icm de sun one amp.
Deze vind ik trouwens redelijk goed met mijn muziek en films.
Maar ik heb altijd wel een SVS SB13ultra of een PB13ultra willen hebben. Maar helaas wat te duur.
Toen ben ik wat beginnen lezen over DIY subs, Sealed of Bass Reflex (martyCube)..
Uiteindelijk is het een Sealed constructie geworden.
Driver : Dayton UM18-22
150L bruto inhoud
22mm V313 MDF
afmetingen 600x600x550
Ben al eventjes aant knutselen.
Helaas amper ervaring met houtbewerking.
Anders had ik mijn panelen allemaal exact even groot kunnen maken dmv met de kopieerfrees er langs af te gaan..
Had ik ook wat meer lijmklemmen gekocht, zo met een hoekje aan. etc..
Nu is er helaas nogal wat mm's afwijking.
Alles gelijmd met expansie PU houtlijm D4 van pattex.
mace_be
Brace
mace_be
Wat lijmen
mace_be
mace_be
#4
De baffle en een paar laagjes verf.
2x22mm MDF & nog 18mm multiplex blokjes voor de houtschroeven in vast te zetten.
Volgende stap, 8 IKEA SLÅN kussens tegen de wanden lijmen.
Dat is nog eens een mooie driver  :thumbs-up:
Kistje zit ook goed degelijk inelkaar zo te zien.... zeer goede bracing erin .
Nice ben benieuwd hoe deze gaat bevallen  :music:
mace_be
Ik ben ook zeer benieuwd..
Zeker de verhouding tegen over commerciële subs
Wat voor amp ga je eraan hangen,een Hypex DS8 ofzo?
Verhouding is in jouw voordeel  ;D
audiosurfer
Mooie driver inderdaad, is nu helaas tijdelijk uitverkocht, ben er ook naar aan t kijken :)
Binnenkort nog een 18 inch diy  :headbanging:
Het gaat goed de laatste tijd met de diy subs  ;D
jossie
Citaat van: mace_be op december  4, 2015, 14:49:18
Je kunt ook inslagmoeren gebruiken zodat je M6 bouten kunt gebruiken om de woofer te monteren. Geeft wat meer controle bij de montage (en demontage als je nog 's wat wilt veranderen).
Omni !
mace_be
Kwestie amp: voorlopig xtz sub one amp, daarna wordt het een pa amp alla qsc ofwel een diy class D. iig een externe amp.
@audiosurfer, Heb de UM18 moeten bestellen en er 10 weken op mogen wachten :)
@Jossie, ja ik heb daar ook aan gedacht, maar heb schrik dat als ik niet recht boor, dat bij het aandraaien de schroefdraad oid stuk gaat. als ik eerst schroefen gebruik, en als dat gaat mis kan ik misschien nog altijd Inslagmoeren of inschroef/rampa moeren gebruiken.
Dirk
10 weken op je driver gewacht?  :crazy:
bij wie heb je die dan besteld?
audiosurfer
Citaat van: mace_be op december  4, 2015, 21:24:53
Das lang inderdaad..heb zelf de 15 uiteindelijk besteld, verwacht dat die ook voldoet, maar de 18 is wel heel gaaf en vind het stiekem wel jammer nu ik er toch 1 ga zien op het forum...😉!
Als het allemaal goed gaat met bouwen, komt er echter wel snel nog 1 bij 😎
mace_be
2x UM15 dat is nog beter dan 1x UM 18 :-)
audiosurfer
Citaat van: mace_be op december  4, 2015, 21:57:31
Ja, maar zon 18inch ziet er wel heel vet uit  :headbanging: en daar kan je er ook twee van neerzeten, zo duur zijn ze niet..
Eerst maar eens zien hoe het bouwen bij mij gaat..
Dirk
ik ge de mijne (2 x 15") als alles goed gaat (met de bouw van wat nieuws) binnenkort verkopen, dus als je naar 3 stuks wil...  :D
jossie
Dat kun je makkelijk. Het aandraaien van fikse houtschroeven in 40 mm hout naast een konus is ook niet ongevaarlijk.
Als je toch inslagmoeren wilt gebruiken: Woofer erin leggen en gebruiken om de gaatjes een klein stukje voor te boren, woofer verwijderen en gaatjes doorboren, hou de inslagmoer gewoon met je hand aan de achterkant en steek van de voorkant een inbusbout met een zo groot mogelijke carrosserie ring in de inslagmoer, met de hand aandraaien tot de pinnen van de inslagmoer het hout raken, dan met een geschikte inbussleutel de inslagmoer in het hout 'trekken'. Zo kun je de inslagmoeren stuk voor stuk perfect recht het hout intrekken en heb je bij montage geen problemen.
Je kunt de inslagmoeren ook proberen op een iets gedraaide positie t.o.v. je houtklosjes. Lukt het niet kun je ook nog de houtschroeven op de bedoelde posities monteren.
Omni !
mace_be
Bedankt voor het goede advies!  ga het mss zo wel doen!
mace_be
Ben blij dat ik het gemonteerd heb met de inslagmoeren.
Resultaat :
mace_be
Klinkt zeer goed en Diep, doet echt alles trillen.
Maar helaas is er iets mis met de Voicecoil , hij maakt een schurend geluid. dit stopt als ik de subwoofer in het horizontale vlak leg. En als ik er mee rammel hoor ik een stuk metaal achtig iets rammelen...
Dit is echt balen  :(
Contact opgenomen met de winkel, ben benieuwd wat daar uit te bus komt.
Heb je de driver eruit gehad,komt er geen vulling tegen de conus je hebt hem best vol zitten.
audiosurfer
Citaat van: mace_be op december  7, 2015, 18:57:16
Klote zeg! Ben benieuwd hoe ze het oplossen, hopelijk gaat dat makkelijk.. Heb je vanuit de us besteld?
mace_be
Dirk
'k kan je alleen maar aanraden ze volgende keer (als die er komt) ze rechtstreeks bij de importeur te kopen (Soundimports.nl)
daar heb ik mijn exemplaren vandaan en dat duurde echt geen 10 weken, ook al had hij ze op het moment vd bestelling niet op voorraad liggen ;)
hopelijk regelt je leverancier eea snel & correct zodat je weer verder kan met dit project 8)
