downfire subwoofer
Started by sebastiaanm, September 9, 2015, 09:07:14
sebastiaanm
Ik had begrepen dat dit schuim een zelfde werking had als dempingswol :sadlike:.
Ivm reflecties, dit heeft toch weinig invloed bij een sub onder de 60hz?
Of ben ik hier verkeerd in.
Witalik
Volgens mij deed dat noppenschuim ook het volume 1,1 vergoten inderdaad ? Maar als je een Monolith+ kloon heb gemaakt kloppen de volumes toch gewoon van de kisten ? In de zin van dat het berekend is op de driver?
"Showcase"
sebastiaanm
De sub is iets kleiner als de originele monolith.
Het netto volume is 84L, (woofer,bracing,poort eraf geteld).
De poort is hier op aangepast en afgestemd op 24 hz. (Winisd)
Hierdoor krijg ik een -3db punt van 25 hz en -6db punt op 21hz.
Als het volume iets vergroot word (8l) dan zakt het f3 punt naar 23 hz, terwijl de xmax mooi binnen de marges blijft tot 16hz.
het moet echter niet meer als 8 liter worden, want dan blijft de frequentiecurve niet meer mooi recht.
Dus dit zou mooi meegenomen zijn als dit via demping realiseerbaar is.
Verneem ik dan dat het een goede oplossing is om het noppenschuim te gebruiken in de kast?
yorkie13
Dmv dempingsmateriaal het volume van de kast vergroten gaat alleen op bij een gesloten kast.
Tunen doe je met de diameter en lengte van de baspoort..
sebastiaanm
#106
De kast is nu optimaal afgestemd, extra volume was enkel mooi meegenomen, maar zeker geen vereiste.
Dan pas ik eventueel de pritexdemping toe in de achterste helft van de kast voor de reflecties tegen te gaan.
heb reeds op meerdere fora vernomen dat dit meestal positief uit de bus komt bij gepoorte sub, ik ga het zelf uiteraard wel eens vergelijken, ben tocht benieuwd naar het verschil.
sebastiaanm
Ik heb zelf weinig verschil kunnen horen tussen de kast met demping en zonder demping. Dus heb ik de pritex demping toch maar toegepast, had die toch al aangeschaft.
Kastjes zijn nu volledig klaar en klinken zeer goed.
Nu nog een beetje stoeien met de dsp.  :tounge2:
Bedankt voor alle hulp aan mijn projectje!
Witalik
Netjes inderdaad ! Heb je zelf iets van hout gemaakt om die SVS Sountpaths nog te verhogen ? Goeie hoogte zo lijkt het.
"Showcase"
sebastiaanm
#110
Ik heb een dikwandige (10mm) ijzeren buis van dezelfde diameter gezaagd. Hierin heb ik een carrosserierondel van m8 in gelast zodat de buis mooi gecentreerd zit. En het geheel vastgezet met een m8 inbusbout en een inslagmoer in de kast, zo is het een solide poot geworden.
De totale hoogte is nu 65mm geworden.
sebastiaanm
#111
Ik heb voor de hypex amp nog een extra print gebouwd. Een automatische aan uit schakeling. Wat wel zo handig is. Deze schakelt de amp na een kwartier automatisch uit.
   http://sound.westhost.com/project38.htm
nu word het tijd voor de center en achterste luidsprekers.
Ik weet nog niet wat dus hier open ik even een nieuw topic over.
Dirk
hier doet je link het niet... :unsure:
sebastiaanm
De website doet het blijkbaar niet meer. Maar heb het schema nog ergens anders gevonden.
   http://www.afiata.com/wp-content/uploads/2010/09/Audio-Detector-And-Switching-Circuit.gif
Witalik
Jammer dat ze dat niet standaard op die plates maken he.
"Showcase"
#115
Mja. Is wel waar.
Bestaat er geen stekker die je in je stopcontact stopt en die dit zou kunnen doen? Dus als de stroomafname langere tijd onder een bepaald niveau zakt in standby gaan.
Dirk
Quote from: MichelDW on January 22, 2016, 12:18:55
Mja. Is wel waar.
Bestaat er geen stekker die je in je stopcontact stopt en die dit zou kunnen doen? Dus als de stroomafwaarts langere tijd onder een bepaald niveau zakt in standby gaan.
en hoe detecteer je dan dat er terug signaal is cq muziek moet worden weergegeven?
sebastiaanm
Je kan dit circuit wel perfect in een verdeeldoos bouwen.
Maar dan moet je ook een audio aansluiting voorzien..
Zou voor mijn part gewoon volledig 'uit' mogen gaan. Maar zoiets kant en klaar bestaat niet in de (vak)handel?
