Author Topic: A poor man's JL F113 (x2) - klaar!  (Read 45038 times)
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+85)
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« on: May 3, 2015, 18:08:11 »
Zoo, ze zijn klaar.
Het zijn uiteindelijk 2 losse kisten geworden met elk een JL Audio 13W7AE-D1.5 erin.
Inhoud betreft ongeveer 50l en buitenafmetingen zijn 48x48x48cm.
Die foto's hier onder met als vergelijk mijn oude 10" JL's.
De specs van de drivers:
Parameters:
Free Air Resonance (Fs) 23.5 Hz
Electrical Q (Qes) 0.476
Mechanical Q (Qms) 7.517
Total Speaker Q (Qts) 0.448
Equivalent Compliance (Vas) 3.68 cu ft / 104.3 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 1.25 in / 32 mm
Reference Efficiency (no) 0.27%
Efficiency (1 W / 1 m)** 86.3 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 107.35 sq in / 0.0693 sq m
DC Resistance (Re)*** 2.41 Ω
Driver Displacement 0.21 cu ft / 5.9 L
Net Weight 52 lb / 23.6 kg
Continuous Power Handling (RMS) 1500 W
Recommended Amplifier Power (RMS) 500 - 1500 W
Nominal Impedance (Znom) Dual 1.5 Ω
Deze komen dus op elk 3 Ohm te spelen op de Crown K2:
2-ohm Stereo (Per Channel): 1250W
4-ohm Stereo (Per Channel): 800W
8-ohm Stereo (Per Channel): 500W
Daar verwacht ik dus ongeveer op 1000W uit te komen per sub. Eens kijken of dat genoeg is.
Originele post :
Show content
Heren,
Ik heb het idee om iets met 2x de JL 12W7 te gaan bouwen.
Dit als aanvulling op mijn huidige 4x 10W3.
Omdat formaat toch wel een issue blijft denk ik in eerste instantie aan gesloten. Dan kom je nogal vlug bij het F212 concept uit.
Het leek me ook het handigst om ze in 1 kist te plaatsen zodat je ze samen kan knopen en op een 6 ohm impendantie te komen. Handig voor de versterkerkeuze in plaats van het wat lastigere 3 ohm.
Uiteindelijk zal er een miniDSP gebruikt worden voor correctie. Als versterker zat ik aan de inuke 6000 te denken.
Maar heeft er iemand wellicht betere ideeen voor deze subs? Wellicht toch gepoort? Ze komen als aanvulling dus heb hem het liefst zo laag mogelijk :)
Dit zijn de parameters;
Free Air Resonance (Fs)27.2 Hz
Electrical Q (Qes)0.514
Mechanical Q (Qms)7.807
Total Speaker Q (Qts)0.482
Equivalent Compliance (Vas)2.33 cu ft / 66.0 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)*1.15 in / 29 mm
Reference Efficiency (no)0.2500%
Efficiency (1 W / 1 m)**86.2 dB SPL
Effective Piston Area (Sd)84 sq in / 0.0542 sq m
DC Resistance (Re)2.47 Ω
« Last Edit: November 30, 2015, 10:46:39 by knubbe »
stereo showcase
Offline Bart_M
Re: Suggesties met 2x JL Audio 12W7
« Reply #1 on: May 3, 2015, 19:07:37 »
Iets met een grote (18"?) passive radiator? Eventueel 2 x 15" passive kan ook.
Formaat van een gesloten kast, meer output onderin dan een gepoorte.
Offline Flavio
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+43)
  • Total likes: 25
  • Gender: Male
  • I love the HTforum
« Reply #2 on: May 3, 2015, 19:09:03 »
Met de iNuke en de MiniDSP heb je genoeg mogelijkheden om een gesloten kist diep te laten gaan.
Ik zou eens In WinISD de TS parameters invoeren en kijken hoeveel volume je nodig hebt.
Het zal een stevige kist moeten worden maar dat is jou wel toevertrouwd!
Ik zou zelf twee kisten maken, dan ben je flexibeler qua opstelling en de iNuke kan toch wel 2x 3 Ohm aan?
Volgens JL Audio is 39 liter gesloten optimaal en 750W. Dan kan je net zo goed een iNuke 3000 nemen.
« Last Edit: May 3, 2015, 19:13:43 by Flavio »
EM9702 V3 (Oppo UDP-203 Kloon) | Humax IRHD-5100C | Denon AVR-X3300W | LG HU85LS | Screen Pro 110-Inch ALR UST
2x Crown DriveCore XLS 1502 | 2x RFT L3512 BLH + Fostex FE260 65cm Hoorn | 2x KEF Q2ds
Behringer NX4-6000 | Sundown X-15 | Earthquake Sub-Zero 12 | Buttkicker LFE
Online morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #3 on: May 3, 2015, 19:13:46 »
Volume is makkelijk ,die kan je gewoon van de site van JL halen voor gesloten.
Bij grotere volume,s loopt de Xmax veel tever op.
De Inuke op 3 ohm,wat zal ik zeggen......ik zou het niet doen.
Op 2 ohm gaan ze toch nog wel eens stuk,ik draai op 4 daar gaat het tot nu toe goed.
Ik zou ze niet lager belasten als 4 ohm dus op 6 ohm gaan draaien zou een optie zijn.
Beter zou je een iets betere amp kopen voor deze drivers imo.
Je hebt al 3 sub,s,2 losse zou het wel heel druk maken ik zou een F212 nabouwen als ik jouw was.
Cool JL projectje weer  :headbanging:
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #4 on: May 3, 2015, 19:22:28 »
voorkeur gaat inderdaad uit naar 1 kist, 4 subs wordt wel erg veel.
De 3000 zou volstaan idd als je ze apart aanstuurt. Als ze je samen op 6ohm laat spelen dan kom je beter weg met 1 kanaal van de 6000 (zijn niet te bruggen meen ik).
Gesloten en in 1 behuizing is voor mij de beste optie. Echter moet het wel voldoende toe gaan voegen! En inderdaad met de miniDSP kan ik dan volgens mij alle 3 de subs corrigeren.
Met een passieve 18" zou ook een optie zijn als dat inderdaad meer op gaat leveren! Winisd kan ik niet draaien gezien ik geen windows heb ;/ Bovendien ben ik er niet zo handig mee :)
stereo showcase
Offline Raymond187
  • Trade Count: (+9)
  • Total likes: 151
  • Gender: Male
  • Films moet je niet kijken maar beleven.
« Reply #5 on: May 4, 2015, 14:41:45 »
Ben je gestoken door een werkbij? Speakers bouwen en dan nog eens een extra sub :D
Ik dacht dat je die 10w3 TK had staan of wilde verkopen.
Offline Former member 78
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 2
« Reply #6 on: May 4, 2015, 15:38:26 »
De 6000 is tot 4Ohm, en de 3000 speelt tot 2Ohm.
Heb ze beide, en die 6000 is best een beest :)
Online morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #7 on: May 4, 2015, 17:02:29 »
2 ohm is niet aan te raden om te gaan draaien,dan gaat de Inuke 3000 nogal eens stuk.
Ik zei dat paar jaar geleden al ,maar nu zijn er ondertussen echt een paar stuk geweest.
Je bent wel wat van plan idd Tom,Zoveel sub,s is mooi maar je moet ze wel inregelen.
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 2
« Reply #8 on: May 4, 2015, 17:08:44 »
Pffff...
Het is een massaproduct, dan vallen er wel eens wat uit.
Zelfs mijn 6000 raakte er niet eens van in de stress, terwijl die niet lager mag dan 4Ohm.
Mocht zo'n ding kapot gaan, dan bestaat er altijd nog iets als garantie.
Online morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #9 on: May 4, 2015, 17:11:35 »
Pfffff ....zucht
Ik ken er 2 die op 2 ohm draaien en die zijn beide 1 of meerdere keren stuk geweest.
Struisvogel...................kop ..........zand ...zeg maar  ;)
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 2
« Reply #10 on: May 4, 2015, 17:14:33 »
Pfffff ....zucht
Ja, en daarom zijn die andere tig duizend ook slecht.
Online morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #11 on: May 4, 2015, 17:35:50 »
Pfffff ....zucht
Idd
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #12 on: May 4, 2015, 20:58:04 »
Rusig aan heren :)
De 10w3's komen op 2ohm op de inuke3000, dus kom er snel achter of mijn exemplaar het kan ;)
Als de 6000 het sowieso niet kan dan wordt het dus mooi 6ohm!
Gisteren beetje gerekend en dan zou 89L nog wel een redelijk formaat geven. 2x18mm MDF met 4mm bitumen.
Iemand een mening over hoeveel meer dit gaan brengen icm mijn huidige subs?
@ray, de 10w's stonden idd te koop maar krijg er te weinig voor dus dan blijven ze lekker! Geen straf.
@marco, deze keer zal er idd ingeregeld worden! De minidsp is iig al onderweg. Tzt kom ik wel op hulp vragen in je topic :)
Drivers zijn ondertussen in bezit :D
stereo showcase
Online morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #13 on: May 4, 2015, 22:06:52 »
Mooie dozen  ;D
Moeilijk te zeggen ,die 12 inch is groter en heeft 2 keer zoveel Xmax dus die zet makkelijker druk op in het laag.
Maar van die V3 heb je er 4 ........
Ik vermoed dat die 2 12 W7 makkelijker/meer laag weergeven als de 4 die je al hebt.
Offline Hanz71
« Reply #14 on: May 6, 2015, 17:34:18 »
Relatieve laag performance voor gesloten systemen lijkt eenvoudig te voorspellen (grofweg)?
Sd*Xmax*[aantal_subwoofers] tegen elkaar uit zetten.
Dan moet je versterker wel genoeg vermogen leveren om die drivers richting  de Xmax te krijgen...
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #15 on: May 7, 2015, 08:35:07 »
Zal vanavond een een sommetje proberen te maken :)
Geloof dat ik wel een geschikte amp heb gevonden.
De welbekende Crown K2.
4-ohm Bridged-Mono: 2500W
8-ohm Bridged-Mono: 1600W
Op 6Ohm gebrugd kom je dan op een mooie 2000W.
Deze amp is eigenlijk ook ideaal voor mijn 10W3's op 2 Ohm, maar voorlopig 1 exemplaar gekocht. Kunnen we hem ook eens vergelijken met de inuke.
stereo showcase
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #16 on: May 7, 2015, 11:19:01 »
Als ik dat voor beide systemen tegen elkaar uitzet dan scoort de 2x12w7 162% tov 4x10w3.  :pompom:
stereo showcase
Offline martin778
« Reply #17 on: May 7, 2015, 12:12:13 »
(Image removed from quote.)
Ouwe meuk, kun je beter aan mij verkopen.
 ::) :P :D
In ieder geval strakker laag dan van een K2 ga je niet krijgen.
Check wel of de voedingselco's nog goed zijn.
« Last Edit: May 7, 2015, 12:12:28 by martin778 »
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #18 on: May 7, 2015, 12:14:43 »
Ouwe meuk
Ik dacht dat ze dat Vintage noemden ;)
Bedankt voor de elco tip, ga ik doen !
stereo showcase
Offline martin778
« Reply #19 on: May 7, 2015, 12:19:01 »
Tip nr 2 ;D - de printplaten in de K2 zitten 'ondersteboven' gemonteerd dus je moet alleen de schroefjes aan de onderkant losmaken.
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #20 on: May 7, 2015, 12:21:59 »
Altijd handig, tips van de oude meuk expert ;) thx
stereo showcase
Offline Hanz71
« Reply #21 on: May 7, 2015, 14:18:40 »
Dit is dan luchtverplaatsing. Ik vermoed ca. +6 dB. Bij de aanname dat 200% +10 dB is: 2 keer zo hard voor uw oren is +10 dB.
Die theorie is weg gezakt. Pin me er niet op vast.
« Last Edit: May 7, 2015, 14:19:37 by Hanz71 »
Online morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #22 on: May 7, 2015, 17:07:11 »
Dat is nog eens een subAMP Tom  :thumbs-up:
yorkie13
  • Guest
« Reply #23 on: May 7, 2015, 17:57:50 »
Wie is Tom ?
Online morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 554
  • Gender: Male
« Reply #24 on: May 7, 2015, 18:04:04 »
Was dat geheim ?
