REW / HOLMimpulse metingen en DSP software (JRiver)
Started by XtrmB, February 14, 2015, 12:09:53
Quote from: XtrmB on January 14, 2016, 13:52:43
All real speakers will exhibit non-linearities in their frequency response and time-domain response (phase and impulse): no speakers are perfect.  In addition, rooms will also introduce significant non-linearities, that will vary depending on the speaker position and the listening position in the room.
Anytime you attempt to measure a speaker in a room, you're really measuring the interaction of (at least) two systems: the loudspeaker and the room.  It's very important, to the extent possible, to address the two systems separately.  Why is that separation important?  Because many loudspeaker non-linearities can be fruitfully corrected using EQ, but many room effects cannot effectively be corrected in EQ.
Die manier van meten gebruik je bij het ontwerpen vd speaker imo.
Het filter meet je zo in.
Even gekopieerd vanaf een andere site.
Waar het op neer komt is dat je eerst een luidspreker correctie toepast om zo tot consistente resultaten te komen als we vervolgens Room correction gaan toepassen. Het is dus een 2-ledig verhaal, 1 deel luidspreker EQ en vervolgens RoomEQ waarbij het laatste veel lastiger zal zijn.
XtrmB
Ondertussen weer heel veel gelezen, en hoe meer ik lees hoe complexer de materie. Soms neig ik naar een snelle oplossing zoals 32xt of de aangeboden Nano. Voordat ik er echt helemaal genoeg van krijg deel ik nog even wat met jullie.
http://digitalroomcorrection.hk/http___www.digitalroomcorrection.hk_/Room_Correction.html
Boven in kan je nog op multichannel workshop klikken. Die stappen ga ik nog ff volgen om tot een beter resultaat te komen
HT: Samsung HW-N950
"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
