Seas L26ROY SUB
Started by holco, November 26, 2014, 11:47:04
holco
FSC gecertificeerd betekend dat iets aan bepaalde normen voldoet.
Je kan schrijven/melden wat je wil maar als je er een certificering bij haalt moet je er ook aan voldoen ;)
holco
Mede door het topic van Leon gaat de huidige bracing vervangen worden door deze,
dre73
Wat voor verschil gaat dat maken denk je?
holco
Betere koppeling met de tegenoverligende zijdes met minder materiaal, en de looks ;)
dre73
Tja,overengineering blijft mooi! 8)
holco
#55
De puntjes op de i  ::)
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u38d4397a-309a-45a9-988e-1a630f24de05
De 2 cirkels geven de maatvoering van de woofer aan.
Contour
Als er in het midden van de magneet een gat zit, dan mag dit niet worden afgedekt door de bracing.
Groetjes Walter
rho
Bracing mooi afronden waar het gat zit. Dat helpt ook. Maar inderdaad, best niet teveel belemmeren.
Ik heb ook zulke bracing in mijn sub steken. (zie link in sig.)
holco
Goede tip  ;D
Vent solution,
rho
Dat zal wel voldoende zijn. :)
holco
Dat denk ik ook, de woofer heeft zo wie zo al 5mm ruimte maar we gaan op zeker ;)
holco
rho
holco
Nog lang niet klaar met inregelen maar de potentie is er :)
Het LT filter doet wel wat ;)
holco
Quote from: morca on December 20, 2014, 11:35:47
Netjes!!
Hoe pas je die LT toe? met de hypex?
Inderdaad met de Hypex alleen heet dat bij hun een Asymmetric Shelf, nu nog de afstelling gedaan met trial and error en close range metingen met de AntiMode 2.0 maar het is eigenlijk de bedoeling om een ongefilterde respons meting in de Hypex te laden en dan zou er automatisch een mooie LT filter waarde uit moeten rollen, maar zo ver ben ik nog niet.
Btw, als iemand tips heeft hoe je een respons meting in de Hypex kan krijgen hoor ik het graag, beschik over REW met een UMIK-1 USB microfoon en Clio-lite met een MBNM 550 EL microfoon.
holco
En dit is wat de AntiMode 2.0 er van heeft gemaakt op de luisterplek.
holco
#67
Sub op een andere plek, meting is met de S-3EX via de Crown amp op een 50hz high-pass filter en afgesloten reflex poorten, normaal en reversed aangesloten S-3EX.
Stereo meting via de AntiMode vanaf de luisterplek.
holco
Overigens klinkt het nu al erg strak en de sub gaat verschrikkelijk diep  :headbanging:
holco
holco
Heel de middag bezig geweest en de sub alle hoeken van de kamer laten zien, uitkomst waar hij stond was nagenoeg de beste plek :)
Beter als dit kan ik hem niet krijgen, optimalisatie is met de S-3EX op een high-pass van 50hz
snikkeltje
Flink dal zo rond de 150Hz, kamerinvloed denk ik zo?
Amp: Onkyo Integra A-9911, CD: Onkyo Integra DX-7711, Speaker: Scanspeak Reference SE, Sub: 2x BK XLS200FF MkII , Plasma: Panasonic 42PV60, Mediaplayer: Openelec: Raspberry PI2 incl. Hifiberry Digi+
holco
Quote from: snikkeltje on December 22, 2014, 13:57:29
Zal inderdaad met mijn ruimte te maken hebben, krijg het iig niet weg :(
holco
Quote from: morca on December 22, 2014, 14:30:17
Best netjes zo!!
Hij valt ook af waar de meting stopt bij 16 hz ?
Beide erg goed  :thumbs-up:
De AntiMode start schijnbaar pas bij 16hz met meten, 10hz test tonen zijn nog duidelijk aanwezig,
Sub klinkt ook rete strak/snel en gaat ongelofelijk diep, dit project is dan ook voor mij meer dan goed geslaagd :)
