Seas L26ROY SUB
Gestart door holco, november 26, 2014, 11:47:04
holco
Zijn er mensen hier die deze sub gebouwd hebben of er iets zinnigs over te vertellen hebben?
Het lijkt mij een mooie sub maar voordat ik units ga bestellen zou ik graag willen weten of er
betere alternatieven zijn rond deze prijs (€300) , een Hypex DS-2.0 heb ik al.
http://www.seas.no/images/stories/design/pdf_datasheet/L26ROY_Application_Note.pdf
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=400:d1001-04-l26roy&catid=94:design-by-seas-woofers&Itemid=501
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=399&Itemid=505
holco
Niemand die mij kan vertellen of deze 10" sub een goede keuze is ?
Duur voor een 10 inch voor dat geld heb ik een 13 inch 600 watt.
Die zekers net zo goed is.
Die kan dan weer niet op die DS 2  ;D
holco
Zonder de kosten op te willen jagen is het gebruik van de DS-2.0 wel een pre, en ik heb ook geen zin in een kast van + 80L.
Ik zal mijn vraag wat duidelijker stellen,
Het bovenstaande Seas concept gaat mij zo'n €300,00 kosten buiten de kast en afwerking, dan hebben we een compacte kast van 41,5cm in het vierkant wat tot zo'n 25Hz
doorloopt en door de passieve radiator geen poort bijgeluiden, dit zal vermoedelijk probleemloos aangestuurd kunnen worden door de DS-2.0 die ik al heb, en 25Hz is voor mij laag zat.
Muzikaliteit en snelheid staan voorop omdat hij mijn electrostaten aan moeten vullen.
De vraag is of dit binnen deze criteria een goede keus is of dat er betere opties zijn?
Een optie die ik nog zie is de passieve radiator te laten vallen en dmv DSP het laag te boosten, maar dat zal denk ik duurder worden als de radiator en meer vermogen vragen waardoor de DS-2.0 misschien te licht wordt.
holco
Citaat van: morca op november 26, 2014, 19:15:32
En welke unit is dat?
holco
holco
Het gaat toch een Seas L26ROY worden in een 40L gesloten box met een Hypex PSC2.400 plate amp.
rho
Dat ontwerp met de PR is anders wel een hele goeie hoor.
Je kan die gelsoten sub natuurlijk wel actief compenseren.
Seas drivers zijn echt top.
holco
Met dank aan Gerrit van het ZB audioforum  :bigsmile:
rho
10dB is al een flinke boost. Kan je amp dat aan?
Hoe ga je corrigeren? Heb je een DSP?
holco
De Hypex PSC2.400 (DSP) kan dat, en wanneer nodig kan er zelfs nog een 2e sub aan.
Is nog maar de vraag hoeveel je moet boosten na goeie dsp /Afstelling.
Op papier moet ik ook bergen boosten maar in de praktijk valt dat zat mee.
PSC2.400 (DSP) is een mooie plate,pas 2 aangesloten op 2 JL,s bij een maatje.
Speelt goed !!
holco
Citaat van: morca op november 28, 2014, 18:04:57
Speelt goed !!
Zo had ik het ook begrepen vwb het boosten (LT)
Ben wel erg benieuwd!!
Ligt erg aan je plaatsing,boven heb ik maar 1 db in de boost staan en toch meet ik tot 16 hz vlak.
Dat is met een hypex.
Beneden was en een self nodig alles onder 35 hz 2,5 db opgetilt na DSP.
Dan met een Inuke 3000 dsp
Jouw hypexen moet ik binnenkort nog inregelen,denk dat ze stabieler zijn als me Inuke.
Dus denk dat je er best blij van gaat worden.
Ik pas dus geen LT toe,maar kijk na het inmeten hoeveel ik mis en boost dan iets.
Ook wel een LT te noemen,maar dan iets verfijnder imo tov bruut 10 db omhoog zetten.
Belast je je amp ook niet onnodig  ;)
holco
We gaan zo wie zo kijken wat de anti mode 2.0  er van maakt, en dan aan vullen waar nodig.
holco
De 26ROY is binnen, wel ff iets anders als vanaf een plaatje  :ohmy:
knubbe
Moooi!
Succes met de bouw!
stereo showcase
dre73
Lekker magneetje :D
Prima keuze in ieder geval!
holco
Thanks Guys :)
Inderdaad het magneet is monsterlijk fors in verhouding, denk wel dat het een mooi presterend zuppie gaat worden  8)
rho
Ziet er indrukwekkend uit in 't echt he! :)
Is ook een hele goeie woofer.
holco
YamahaRXV
Citaat van: holco op december  1, 2014, 20:18:38
Dat is een mooie driver zeg... :worship:
Heb zelf voor mijn stereo set up uiteindelijk gekozen voor de Eton 10-630, mede voor zijn goede (stereo) eigenschappen; erg strak en vooral  snel in de weergave.
Gaat geplaatst worden in een (compacte) gesloten behuizing en de versterking wordt een Hypex DS 4.0 @ 4 ohm
Aankomend weekend maar eens gaan bouwen...
holco
Citaat van: YamahaRXV op december  5, 2014, 00:54:27
Das ook een mooie jongen :)
holco
#24
Uiteindelijk met hulp van SARK (zelfbouwaudio forum) is het ontwerp klaar  :D
De twee inwendige tussen schotten zijn hier op 22mm dik getekend maar die worden in mijn geval
16mm omdat 22mm hier geen meerwaarde heeft IMO. (was al te ver om het nog aan te passen)
Buiten zijdes zijn dus 22mm dik en de rest 16mm dik, bruto volume 48 liter.
Materiaal groen MDF V313 (22mm / 16mm)
Afwerking 2K silver metallic gespoten.
Pootjes vanaf Ebay besteld,  http://www.ebay.com/itm/4PCS-39-17mm-Black-Aluminum-Speaker-Cabinet-Turntable-Record-Amplifier-Feet-Pads-/321079766062?ssPageName=ADME:L:OC:NL:3160
Link SketchUp bestand,
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u01ed4940-2d80-4949-ace3-3afb079a92f4
