Op welk volume draai jij?
Gestart door zoldar, juli 16, 2014, 14:30:09
Hoe luid staat het geluid doorgaans als je een avondje gaat zitten voor een film/muziekstuk?
65db - 70db
22 (17.6%)
70db - 75db
19 (15.2%)
75db - 80db
23 (18.4%)
80db - 85db
33 (26.4%)
85db-90db
14 (11.2%)
90db - 95db
7 (5.6%)
95db - 100db
4 (3.2%)
100db -105db
2 (1.6%)
meer dan 105db
1 (0.8%)
Totaal aantal stemmen: 125
zoldar
Doelstelling is van elkaar te begrijpen hoe hard we spelen, waar praten we over, hoe hard staat het?
Het gaat hierbij om de gemiddelde waarde, niet de piek. Vandaar dat je een range kunt aanvinken en niet een exacte waarde.
quattronl
Geen idee eigenlijk. Zal vanavond eens meten (dB-meter op de tablet) als ik weer een film opzet.
Ik vermoed dat ik voor keuze 1 ofzo zal gaan. Beetje gehorig huis (al zeggen de buren tot nu toe niks te horen) en boven slaapt een klein mannetje.
zoldar
Ik heb zit dan op de 80db met uitschieters naar 90db. Dan ga ik er echt voor zitten. Zo maar een muziekje op de achtergrond of een romcom met de vrouw kijken zit het eerder op 70-75 db.
thebest106
Ik zal een dezer dagen ook eens meten hoever we komen.
Maar moet in de poll de piek worden ingevuld of het gemiddelde?
Hier graag nog wat duidelijkheid in verschaffen zodat we ook allemaal over hetzelfde spreken.
Dit is typisch zo'n vraag die regelmatig terugkomt, en waar ik de vorige topics nu nooit van terug kan vinden. Zo ook deze keer niet :P
Dus zal ik hier even een sticky van maken. Scheelt me volgende keer het nodige zoekwerk :angel:
edit: aanvullend meteen even de topictitel aangepast ;)
zoldar
Citaat van: thebest106 op juli 16, 2014, 15:34:42
Goede vraag. Ik zal het toevoegen in de opening.
RubenV.
Citaat van: zoldar op juli 16, 2014, 15:29:15
Hier hetzelfde. Als ik veel harder dan 90db ga spelen dan kan je goed horen dat de ruimte daarvoor iets te klein is, het geluid loopt een beetje dicht zegmaar.
Mijn topic
Bluray collectie
zoldar
Citaat van: Christiaan S op juli 16, 2014, 15:52:02
Dank!
Ik heb ook nog even de poll bewerkt zodat je achteraf je stem kan aanpassen. Soms wisselt het nu eenmaal hoe hard je aan het luisteren bent ;)
quattronl
#9
Citaat van: Christiaan S op juli 16, 2014, 16:09:42
Iets met leeftijd?  :P  ;D
Normaal 80 a 90,met uitschieters dik de 100 db in als de muziek er naar is.
Of met film staat ie bijna altijd te brullen,plus 100 db.
ALs ik de calculator gebruik kom ik op 120-130 db uit.
Mischien goeie tip om de calculator toe te voegen aan de startpost:
http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
met dank aan Staaled  ;D
John Wx
#11
80 - 85 Db
zoldar
Zo op het eerste gezicht houden we het hier redelijk beschaafd. Een grote groep zit op 65-75db, terwijl een andere groete groep de zaak open draaid naar 80-90db.
Een aantal uitschieters naar 100db plus.
De SPL calculator vind ik wat te beperkt om uit te gaan zoeken welke speakers, welk wattage etc. Het geeft je alleen aan wat je maximaal zou kunnen draaien met de kraan volledig open. En onder die voorwaarden heb je meestal genoeg aan 20-30 watt.
De calculator geeft je geen inzicht in wat je dan hoort, of er vervoming optreed ed. Je kunt ook geen cross instellen waarmee je de amp ontlast.
Zaagstra
Aangezien ik geen SPL meter o.i.d. heb kan ik niet met cijfers aankomen. Ik kan wel zeggen dat ik bij audioshows het geluid over het algemeen (veel) te hard vind, en ook als ik bij anderen luister ik eerder het volume naar beneden wil hebben dan naar boven.
Walter Zed
Mark & Daniel Sapphire LS, 2x Winsome Labs Mouse,Oppo BDP-105EU, Epson EH-TW7200, Nanotec #207 RCA i/c en Golden Strada #79 Special+SR l/s kabel, Elinex EL1000GW powerconditioner, ASI resonators/phase inverter, Akiko Audio Tuning Sticks, DSPeaker AntiMode 2.0
zoldar
De meeste SPL meters zijn niet al te duur en wellicht kun je er een lenen. Ik heb weinig ervaring met apps maar hoor er niet al te goede geluiden (no pun intended) over  O0
zoldar
Citaat van: morca op juli 16, 2014, 17:46:24
Kijk, dat zijn spl's. Maar doe nu eens het omgekeerde met die calculator. Ga het vermogen opzieken wat volgens die calculator nodig is om op plus 100db uit te komen. Als dat nu 10 watt is, gaan we dat uitproberen  ;D
Zaagstra
#16
Citaat van: zoldar op juli 21, 2014, 11:45:54
Zoveel moeite wil ik er niet voor doen ;-). Als ik naar de tabel in de link kijk, schat ik iets van 70-75dB.
Walter Zed
Witalik
Bij mij zal het ook zo rond de 75-90 dB schommelen. Met ruis is alles afgesteld op luister niveau standje 45 op receiver op 75dB maar dat zal met muziek en film niet echt iets zeggen.
Sony X80L - Marantz SR-7011 - Bowers en Wilkins 603-S1 / HTM6S2AE / 606S2AE Custom HTPC -  XTZ 12.17 EDGE W&M LS-03 - fronts en center No name HDMI kabels
"Showcase"
Het is eigenlijk opmerkelijk dat er zoveel mensen zijn die zo vreselijk zacht draaien... Ik weet nog dat toen ik nog een behoorlijke home cinema had (en vrijgezel... :)), mijn gemiddelde niveau rond de 10-15 dB onder referentieniveau zat (dus zo'n 85-90 dB) en vaak ook wel iets harder.
Alle films zijn afgemixt om afgespeeld te worden op dusdanige niveaus. Zit je daar sterk onder, is het gebruik van Dolby Volume lijkt mij geen overbodige luxe.
Witalik
Ik heb eigenlijk niet echt met een drukke film op standje 45 de app aangezet op me iphone, ik ga eens kijken hoeveel dat is. Laatst zaten we een film te kijken met wat vrienden had hem op 45 staan, film was Robocop en een daarvan vond het toch wel erg hard staan  ::) misschien zijn de uitschieters toch wel iets hoger.
"Showcase"
Al die aanduidingen zeggen geen ene **$^%#&#. De enige mogelijkheid om de niveaus te vergelijken is ze te meten. Tenzij je een THX apparaat hebt en alles met een geluidsdrukmeter hebt afgesteld, dan is de volumestand vrij absoluut.
Citaat van: zoldar op juli 21, 2014, 12:28:55
Ga je gang  ;)
Staaled
Citaat van: garmtz op juli 21, 2014, 22:21:43
Dat kan een gevolg zijn van de ruimtes ?
Indien de akoestiek matig is komt het al vrij snel als scherp ,versmeerd en druk over.
Goede akoestiek daarentegen nodigt uit tot stevig(er) spelen.
Witalik
Citaat van: garmtz op juli 21, 2014, 22:27:59
Naja dat gaf ik eigenlijk 2 posts erboven aan, ik heb het afgesteld met een dB meter...
"Showcase"
zoldar
#24
Citaat van: morca op juli 21, 2014, 22:32:06
Ga je gang  ;)
nu zit ik op mp naar een pioneer a-207 te kijken voor een tientje. trafo van een wekkerradio en 35 watt  O0
