AV8801 en SPL1200 ultra
Started by MOHTFAN, January 19, 2014, 00:01:20
MOHTFAN
Ik dacht ik zet maar een aparte topic op om verder te gaan.
Ik ben nog aan het testen met het probleem dat de subwoofer na een tijd (zeer verschillend) stopt met geluid. Iedere keer denk ik weer opgelost. Maar nee dus.
De huidige (eerste van deze soort) test is dat ik in de 8801 de output op -10db (zomaar wat, geen gemeten waarde) heb gezet en de volume knop (na overleg met mijn vrouw) op 37 heb gezet.
Het is dus zo dat toen ik de velo via de sr9300 liet lopen het volume rond de 37/40 was en ik in ieder geval niet merkte dat er problemen waren. Nu begrijp ik dat iemand anders een similair probleem heeft waar zijn 2 1200's op lage volume ook na een tijd ermee stoppen en de een wat vaker als de ander. Schijnbaar wil velodyne niet op zijn probleem reageren. Maar misschien is dit bij alle velodyne 1200's een probleem?
Ben benieuwd of het werkt,
Marantz av8801 | Marantz sr9300 | Sony s4100 | BDP-S5000ES |  panasonic 424 | Anthem Statement a2 | B&W n803 | B&W htm1 | B&W cwm663 | Velodyne SPL-1200 Ultra | Naca 5 | Blue heaven | Audioquest carbon & Vodka| Monster 1000HD | Klotz m5n10 | Seec | Sony HW10 | 82Nu8000 | GIK
Je moet de subwoofer voldoende signaal geven. Dus zet het volume in de reciever op + 3, gebruik een splitter zodat beide ingangen signaal krijgt en kalibreer daarna het volume op de subwoofer.
MOHTFAN
#3
Sub was origineel ingesteld zonder y op 75db en de sub op 1.5, en de velo 16/80 geloof ik en 80hz LFE
Momenteel loopt het nog (met splitter) op 37/80 en -11.5 op de av als 2de test in deze run. Nog een half uur te gaan voor deze 3 uur test.
Volgende test zal ik de plus 3 proberen ook met splitter
MOHTFAN
Test loopt nu op 14/80 en +3. LFC aan level 1. Anders is er zelfs met 7/80 te  veel bass. Gemeten met mijn oren. Juiste afstelling komt wel als het werkt.
Quote from: MOHTFAN on January 19, 2014, 18:17:38
Oren zijn geen indicatie voor level.... dB meter wel...
MOHTFAN
#6
Quote from: bmateijsen on January 20, 2014, 08:45:53
Weet ik   :smile: , dat komt wel als het werkt. eerste 1 uur test was goed. Nu een 2de 3 uur test aan het lopen.
MOHTFAN
#7
En weer gestopt  :(
nu maar op +4 proberen.
(meeste tijd heb ik alleen de velo aan, dan valt me het snel op of het uit valt) andere zenders geprobeerd, sub hoger gezet, geen resultaat. 8801 uit, aan sub output op +4 en het werkt weer, voorlopig.
test 1 2 uur met +4 dit maal LFE+Main (deel 2 gevraagd door marantz) geslaagd. Morgen weer een test
MOHTFAN
En vandaag ook weer gestopt.  :(  Ik was begonnen met een uur plus aan +5. Toen dacht ik aha patroon om te testen.
Iedere keer zet ik de 8801 geheel uit. Na een probleem gaat het op standby en weer aan en dan (weet ik niet meer zeker na zo vele testen) loopt de test goed tot de volgende keer nadat het geheel uit is geweest.
Dus nu weer op +1.5 eerste test loopt. Vanavond niet uit maar op standby en morgen weer een test.
MOHTFAN
Nu 4 tests achter elkaar.
8801 nooit van de stroom (wel standby)
8801 sub level +3
Velo 24/80 (jazz)
(levels handmatig ingemeten)
LFE+MAIN (2/4 test incl) Ben er nog niet helemaal van overtuigd (te veel kleine aanpassing gemaakt). Werkt prima met muziek in ieder geval.
Dan even op direct (met LFE+MAIN aan) , en weg sub, ook na terugschakelen naar stereo. Op standby en sub weer terug.
Daarna na 5 min weer van stereo op direct  (met LFE+MAIN aan), en nu wel met sub.
Hierdoor iets minder zekerheid over het resultaat. Dus zal langer moeten testen of het klopt.
Het grootste probleem lijkt te zijn bij het volledig verwijderen van de stroom, maar waar dat dan op slaat? geen idee.
Verder zoals bij een PC niet geheel stabiele (met bugjes) software, denk ik?
Ik ga de komende uren meer muziek luisteren op met pure direct + sub (ja de sub bleef aan), gevolgd door een film.
Hopen dat de sub het blijft doen over het weekend  :nervous: dan zou ik het hebben opgelost. Ga het (alleen) dan verder aan Marantz rapporteren, want echt goed is het niet.
MOHTFAN
 :devil:  S***
weer geen sub. geluid op auto, uit, aan, en niets meer aanraken.
MOHTFAN
Begrijp er niets meer van. Nu elke keer na een minuut of 45 geen sub geluid.
Dan maar een reset gedaan van de sub en de 8801. Eerste test weer na 45 of zo minuten geen geluid, welk alleen na een aan/uit van de 8801 tot leven komt. Heb nu de output op +10 gezet sub op +16 (niet gemeten lijkt een beetje te luid) .  :'( :'(   :devil:   :'(
Het leek even in de goede richting te gaan maar toch niet. AAAhhhhhaaahhh. Wie is schulding de velo of de marantz.  :unhappy:
nu maar wachten of het 19:30 haalt.
evilniek
Ik weet niet waar je de Velodyne hebt gekocht, maar ik vind eigenlijk dat je bij de dealer terecht moet kunnen, nu blijf je klungelen.
MOHTFAN
Bij BB+G. Hij heeft hierboven al gereageerd. Zitten helaas niet om de hoek anders was ik wel langs gegaan.
Voorlopig goede nieuws is dat het op +10 output (en had de velo verlaagd naar +12 (+16 was gewoon te hard)) nu een uur+ (nog steeds) loopt.
evilniek
Ja, ok. Ik heb goede ervaringen met BB&G, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ze het voor je op kunnen lossen, mocht het toch niet gaan lukken. Overigens had mijn Velo hier ook last van, maar door gebruik van een Y-kabel en andere instellingen, werkt het naar mijn zin.
Quote from: MOHTFAN on January 26, 2014, 19:44:53
Wist even niet dat je hem bij ons had gekocht, maar zie het nu aan je set ;). Als je verder vragen hebt, direct voor mij, neem dan contact op via e-mail. Ik hou namelijk niet het complete forum in de gaten...
Overigens is mijn advies om hem niet naar +10 te verhogen, maar naar +5. Verder gebruik een splitter bij de subwoofer, zodat je beide ingangen kan gebruiken. Splitter kunnen wij je ook leveren.
Bjorn
MOHTFAN
Quote from: evilniek on January 26, 2014, 19:56:40
Laat jij het blauwe led lampje altijd aan? Ik heb nu een vermoeden dat een deel van het probleem komt omdat ik het lichtje meestal uit zet. Niet echt logisch maar toch.
+5 output en velo +29 lijkt te werken (+spl meting) (2 medium en 1 lange test)
Totdat ik het lichtje uit deed, na meerdere uren, en toen ging het in dit geval al snel uit in een minuut of 15.
Test 1/4 met velo blauwe led licht aan loopt al bijna 1.5 uur zonder problemen (word 1 uur 45 min voor dat ik stop vandaag).
(misschien dat ik de instelling verlaag naar ~+4 en +30 default na de komende 4/4 test run)
MOHTFAN
#18
(na enig contact met BBG)
Na een week helemaal niets te hebben gedaan. weer aan de slag en wilde het aanmelden voor service nadat bij de eerstvolgende test de sub uit ging. Dus alvast de Front speakers op large (bij sw out +5) gezet, maar het was weekend en moest toch een cd en een paar films zien/beluisteren.
En wat gebeurt er, de velo blijft spelen (14 uur lang dusver; cd, iradio, en BD over verschillende dagen zelfs 1 keer 20 min pauze alles aan na het einde van een cd alvorens een nieuwe te draaien).
even tussendoor +2 geprobeerd en dat werkte niet. Hoe laag het wel kan weet ik niet, maar +5 lijkt te werken zolang de Front op LARGE staan (de andere staan wel op small.
Lijkt me dan (buiten het voldoende aansturen van de velo met rond de +5) toch een marantz (waarschijnlijk) software probleem.
Heb net de software geupdate, en 1 van de wijzigingen is:
No sound from SW in PURE DIRECT
Nu is het pure direct niet zozeer het probleem bij mij, maar het zou misschien wel de oplossing kunnen zijn.
Test nu op een jazz iradio zender op stereo met volume +40 (xover 40, met LFC op 2 in de 8801) en velo op +27. Dus expres heel zacht en weinig bass om een uitval te stimuleren. Ben benieuwd of het nu wel werkt. Eerste 30 min werkt het in ieder geval nog wel.
MOHTFAN
4 uur. Alles werkt nog  :unsure:  :smile:
Gaat de goede kant op. Nu maar hopen dat het zo blijft.
MOHTFAN
Vandaag 3 uur op iradio + 2 uur op cd. Alles werkt nog steeds  :colgate:
Front xover nu aangepast naar 60hz ivm n803 match. Langzaam alles weer goed aan het instellen, alleen denkend aan de sound en niet de sub.
MOHTFAN
Later gisteravond nog een film in master hd en de blue man group in PCM gekeken. Vanmiddag al 5 uur muziek aan gehad (iradio) (waarvan 4 uur op volume 35 op de 8801) en nu normaal aan het luisteren.
:clapping: :headbanging: :worship: :unsure:
Ik durf nu bijna te zeggen dat het is opgelost door deze nieuwe firmware.
eMVe
QuoteIk durf nu bijna te zeggen dat het is opgelost door deze nieuwe firmware.
Nog maar even niet doen. . . ;)
MOHTFAN
