Magneetveld(en) en brom?
Gestart door Staaled, oktober 9, 2013, 15:24:35
Staaled
Even een vraag aan de experts.
Kan de nabijheid van magneetveld(en) een brom in/vanuit een processor veroorzaken ?
(veel inputs en aansluitingen tov andere apparatuur)
Staaled
Prut.
En dopjes? RCA caps dus.
Citaat van: Staaled op oktober  9, 2013, 16:52:40
Prut.
En dopjes?
Dopjes? Als in die RCA caps? Zal niets helpen.
Enige wat helpt is het app of de kabel uit dat veld krijgen,zodat je het niet meer hoort.
Maar dan moet je percies lokaliseren waar dat veld zit,en welke kabel of app er door gestoord word.
AbZ
Citaat van: Staaled op oktober  9, 2013, 15:24:35
Niet duidelijk waarom je daar de bekende 50Hz brom van zou krijgen, als dat is wat je hoort.
Zou eerst eens de stroomvoorziening checken, waar je netsnoeren lopen, etc.
Citaat van: AbZ op oktober  9, 2013, 17:01:09
Dat bedoelde ik ook,stroomkabels willen nog wel eens problemen geven.
Hier nog nooit gehad,maar wel gehoord bij een paar vrienden.
Wat ze veranderd hadden,niks of niet veel.
Staaled
#7
De enige andere mogelijkheid idd.
Maar dan komt ie.
LS draad center parallel aan netsnoeren. Desbetreffende amp staat uit.Netsnoer uit de processor. Interlinks fronts in de processor : brom ,50 Hz kan zeer wel.
Interlinks uit de processor ,geen brom.
Kan er ondanks het feit dat de amp en processor uit staan toch 50 Hz worden doorgegeven via LS draad naar interlink center amp naar interlinks fronts ?
Audiofiel
Als die netkabel parallel loopt aan de luidspreker, dan krijg je door inductie die 50 Hz brom op de luidsprekerkabel. ::)
Staaled
#9
Citaat van: Audiofiel op oktober  9, 2013, 19:26:17
Daar was ik al bang voor, maar dan verwacht ik dat de brom niet verder reikt dan de aangesloten speaker?
Kan dat via die draad over alle speakers lopen en dan ,heel gek ,niet de subwoofers?
Audiofiel
Als je brom over alle speakers loopt (behalve de sub) en de netkabel loopt alleen vlak langs de center speakerkabel, dan moet er een andere oorzaak zijn.
Staaled
Citaat van: Audiofiel op oktober  9, 2013, 19:36:57
Dat lijkt mij dus ook.
Interlinks heb ik verlegd. Ook los gehad.
Stroom van de apparaten in die groep gehaald. Netsnoeren van die groep losgemaakt.
Brommetje blijft.
Het komt via iets de Marantz binnen en gaat zo verder. :wacko:
Audiofiel
Heb je het ook als je de Marantz op een andere -  niet aangesloten - bron zet? Geeft hij ook een brom als je alle ingangen loskoppelt? Zit het niet in de (signaalkabels naar de) eindversterkers?
Staaled
Citaat van: Audiofiel op oktober  9, 2013, 19:47:09
Ja , zelfs als de Marantz uit en los van de stroom staat.
Ja.
Die heb ik verlegd en stuk voor stuk LCR ook losgemaakt. Blijven alleen de surround interlinks over maar die liggen echt vrij.
Schiet mij nu wel te binnen  dat de LS draden van de surrounds onder 1 sub met een kolossale magneet lopen.....
Aardlus? Antennekabels eens loshalen? Zit alles op dezelfde groep/stekkerblok? Is wandcontact met randaarde?
KILLorBE
Ik blijf typen en aanpassen... nu niet meer ;)
Als ik het goed begrijp heb je een aparte eindversterker voor de center speaker?
Hoor je een brom als je alles laat zitten en alleen de interlink van de center uit de processor/center amp haalt?
De brom kan volgens mij via de LS kabel van de center speaker naar de eindversterker, de eindversterker kan via de interlink het signaal weer doorgeven aan de processor en vandaar weer naar een andere versterker.
Dat je het niet over de subs hoort is misschien ook nog een verklaring voor (Niet full range, filtering ertussen of zo).
Begin anders bij nul, eindversterker voor fronts en pre/pro aansluiten, dan bron erbij.... etc. totdat je de brom hoort.
Of denk ik te simpel/mis ik iets?
Staaled
Citaat van: garmtz op oktober  9, 2013, 19:52:51
Niet naar mijn idee.
Geen antenne aangesloten.
Nee , maar in het blok/de groep met de Marantz zitten bijvoorbeeld ook een draaitafel en phonotrap , die zijn weer verbonden met de TDAi en dat is geen probleem.
Ja, alleen de Marantz is niet geaard.
Daar heb ik een aardedraadje naar getrokken en aangesloten op de signal ground bij de phono-input.
Doe ik hier soms iets fout?
Staaled
Citaat van: KILLorBE op oktober  9, 2013, 20:00:53
Ja.
Als ik de hele boel los moet halen word ik gek. ;D
Staaled
Nu al enorm bedankt voor het meedenken allen. :thumbs-up:
KILLorBE
Citaat van: Staaled op oktober  9, 2013, 20:05:47
Ik ken het, maar soms is het nodig en blijkt achteraf dat het ook de snelste en makkelijkste manier was geweest.
Maar ja, het is meestal achteraf...
Audiofiel
Citaat van: Staaled op oktober  9, 2013, 20:03:21
Zou ik niet doen, gewoon die Marantz losgekoppeld houden van aarde. Alleen denk ik niet dat je brom er van overgaat.
Staaled
Citaat van: Audiofiel op oktober  9, 2013, 20:27:01
Was ook om even te testen. Zonder resultaat.
Staaled
Ehhh, nog iets.
De subs zijn met XLR verbonden de rest met cinch.
Ik/Het zal toch niet... :-[
KILLorBE
Zou zomaar kunnen...
Loskoppelen en je weet het snel genoeg.
Staaled
Citaat van: KILLorBE op oktober  9, 2013, 20:56:55
Idd.
Het zou geen probleem moeten zijn.
Morgen weet ik meer.
