Auto sub niet geschikt voor thuis audio ?
Started by wim bruins, April 16, 2013, 09:31:41
wim bruins
#51
Quote from: Spekkie99 on May  3, 2013, 18:06:42
dan zou ik idd voor de monacor gaan.
klinkt als een nette prijs voor de geboden waar.
heb daar zelf geen ervaring mee, alleen met de ds 4.0 namelijk.
waar vindt je die voor 149,- ?
http://www.loudmagnet.com/html/module2.htm
http://webshop.devosloudspeakers.nl/eindversterkers-100-volt-geintegreerde-en-mixversterkers-inbouw-plate-versterkers/cat_5.html
Spekkie99
Leuke unit en in je link zelfs voor 139,-  :pompom:
En die standaard boost van +3Db bij 40 Hz is dat nog een "probleem" ?
Wellicht ook iets voor mijn sub, dan gaan de icepowers wat anders doen  :)
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
Quote from: Spekkie99 on May  3, 2013, 20:38:40
Vaak zit je roommode tussen 40 en 50 hz,een boost hier is wel zeer onlogisch imo.
Een LS filter zoals een Inuke heeft was hier handiger geweest,liefst regelbaar,maar zo,n plate heb ik nog niet gezien.
wim bruins
#54
Begonnen met het maken van de kist voor de lab 12.
Even lijm erop  ::)
En plakken
Zijkanten worden afgewerkt met houten panelen.
Versterker word een monacor Sam 300
Spekkie99
Ziet er goed uit Wim!  :clapping:
En met die houten panelen past hij mooi bij je fronts!
Ben zeer benieuwd naar je ervaringen met de monacor.
Djoowwie
Dat ziet er wel leuk uit, zijpanelen in de zelfde kleur als je BA,s en dan is het net alsof het een set is.
Wat zijn de verwachtingen van de sub? BK XXLS400 niveau?
wim bruins
#57
Quote from: Djoowwie on May  8, 2013, 13:59:34
De woofer komt uit een BK monolith plus, echter mijn kistinhoud is 40 en bij de monolith 95 liter.
Niet echt ervaringen met andere woofers dus weet ook niet op welk niveau het straks speelt.
De woofer over kunnen nemen van bk voor een leuke prijs.
Totale bouwkosten ongeveer €350.
Zal wel beter spelen als een fabriekswoofer in deze prijsklasse.     :bigsmile:
De zijpanelen worden gebeitst in de kleur die meer bij de vloer past aangezien ik af en toe nog wel eens van luidsprekers verander.
wim bruins
Quote from: morca on May  8, 2013, 17:32:13
Heey wauw mooi man  :thumbs-up:
Wat heb je erop geplakt,ziet er gelikt uit,wil ik ook  :clapping:
Denk idd ong XXLS 400 als vergelijking  :thumbs-up:
Echte kunstleer  :turn:
yorkie13
Goeie dsp zal hem ook laag door laten lopen imo,best een goeie driver.
Het zijn 2 manieren van werken om een vlakke curve te krijgen,welke is om het even denk ik.
Met deze amp beter vlakken ipv een boost toepassen ,dan gaat ie clippen....er is niet veel reserve vermogen.
wim bruins
#62
Gisteren de meubelpanelen gebeitst en vandaag vast gelijmd.
De versterker komt volgende week.
Versterker gaat eerst in een andere behuizing, kan dan mooi vanuit mijn luisterstoel de sub afstellen.
Spekkie99
Prachtig!
Heeft de sub nog niet gespeeld?
wim bruins
#64
Quote from: Spekkie99 on May 11, 2013, 19:49:16
Prachtig!
Even bij de luidspreker aangesloten om te testen of de sub werkt.
Mijn gepoorte auto sub gaat wel een stuk harder met hetzelde vermogen.
De bass op de versterker maar eens op max gezet en de volume knop van de versterker eens flink opengedraaid.
:bigsmile: Alles stond vrolijk mee te trillen in huis incl het bovenraam van de huiskamerdeur 6 meter van de sub vandaan.
De woofer heeft potentie genoeg om het laag straks goed aan te gaan vullen in stereo.
Louis.
Djoowwie
Heb je uiteindelijk toch maar meer gekozen voor een kleur die op de speakers lijkt?
Mooi gedaan ik vind het er goed uitzien, nu die versterker nog en dan lekker die volumeknop opendraaien :headbanging:
wim bruins
#68
Quote from: Djoowwie on May 11, 2013, 23:09:54
Bedankt voor de leuke reacties.   :clapping:
Zwarte luidsprekers hebben niet mijn voorkeur dus als er weer eens andere luidsprekers komen word het weer iets in kersen kleur.
Had nog even een vraag aan jullie kenners over de phase.
De sub word aangesloten via de speaker uitgang van de eindversterker  [ high level input ]
Staat dan de sub gelijk in phase met de hoofdluidsprekers aangezien het aangeboden signaal hetzelde is.
Ook nog even de gegevens opgezocht van de boston A26 luidsprekers.
51 - 25.000 Hz
Bij de regelaar cut off van de versterker staat 40 - 200 Hz.
Snap even niet waar deze dan op moet staan om de sub aan te laten sluiten op de bostons.
Gr wim
Spekkie99
Quote from: wim bruins on May 12, 2013, 01:04:51
51 - 25.000 Hz
Gr wim
Fase gaat goed als je oplet dat rood op rood aangesloten zit en zwart op zwart (+ en -).
De overname frequentie zal je op gehoor moeten bepalen, of gaan meten.
Je ruimte heeft ook invloed op het laaggedrag van je Boston speakers. Je wil de overname zo laag mogelijk hebben omdat hogere frequenties weer richting gevoelig zijn en je de sub dus weer kan horen staan. Lage tonen zijn nl niet richtingsgevoelig.
wim bruins
#70
Versterker gisteren binnen gekregen.  ;D
Eerst maar in een los kasje gemonteerd om alles goed af te kunnen regelen vanaf mijn luisterplek.
Het ding gaat echt hard en laag maar voor het aanvullen van het laag in stereo ga je dit vermogen niet echt gebruiken, leuk voor een film dat wel.
Ejorne
#71
yorkie13
Sound engineer in eigen studio  :D
hele praktische oplossing om je subwoofer naadloos in te regelen.
Welke x-over gebruik je ? rond de 55 hz gok ik zo.
wim bruins
#74
Quote from: RA SUBS on May 25, 2013, 10:03:40
Had hem rond de 70 Hz staan.
Hoor geen verschil tussen de 40 en de 70 Hz, laat hem nu staan op ongeveer 60 Hz.
Volume instellen is meer werk, kan zo lekker hard.  :devil:
