Zelfbouw alternatief voor JTR Captivator?
Started by Flavio, February 18, 2013, 11:02:47
Former member 78
Quote from: Flavio on November 25, 2014, 15:19:56
Die heeft een kleine Xmax van 13mm. De andere die ik op het oog heb hebben een Xmax van 21-30mm.
Dat zegt ook niet alles.
Mijn 18'' Beyma's hebben maar een Xmax van 9mm, en die dingen spelen waanzinnig.
Former member 78
Daar gaat het niet om, gaat over de Xmax.
Meer is absoluut niet altijd beter.
Bart_M
Xmax zegt niet alles, je hebt ook nog zoiets als gevoeligheid, oppervlakte en resonantie frequentie.
Flavio
#31
Ik heb zowaar een reactie van Stereo Integrity gehad dus hopelijk weet ik deze week wat de verzendkosten zijn. Hoe hoog zijn eigenlijk de invoerrechten voor luidsprekers?
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
rho
Quote from: Bart_M on November 25, 2014, 20:42:12
Als je zoekt naar veel SPL is bij gelijke conus diameter Xmax wel alles. Da's namelijk een natuurwet. SPLmax is rechtevenredig met Sd*Xmax. Daar kom je niet omheen (zeker en vast bij een gesloten kast).
Flavio
Amerikaanse bedrijven willen niks verkopen want ze reageren gewoon niet op e-mails. Aangezien het maken van de kisten toch wel erg kostbaar wordt en de verkrijgbare woofers in Nederland aardig aan de prijs zijn heb ik dit project opgegeven.
In plaats daarvan heb ik maar een tweede Captivator er bij gekocht.  :D
Ook maar een DAP Audio Stage Amp 4.0 gekocht zodat ze elk 2000W krijgen.
Van het weekend maar eens lekker filmpje kijken.
Ik heb trouwens ook een OmniMic V2 besteld zodat ik eens wat goede metingen kan doen.
knubbe
Al aangesloten??
Werkt het naar behoren?
stereo showcase
Flavio
Quote from: knubbe on December  5, 2014, 11:51:06
Al aangesloten??
Ben er nog mee bezig. Het rechter kanaal moet veel verder open gedraaid worden voor hetzelfde signaalniveau maar dat kan ook nog aan de uitgang liggen. Ik heb nu links met een Speakon aangesloten en rechts met de schroefklemmen. Moet straks even wat langere luidsprekerkabel kopen.
Staaled
Quote from: Flavio on December  5, 2014, 11:40:23
Wij hier zijn totaal niet interessant voor de meesten.
Jeff was je dus wel ter wille ? :D
Duals is waar het pas echt begint. Zo veel controle.
Het zal je best bevallen. ;)
gast_001
Waarom wil je 8 ohm draaien per kast als je het hebt over 2 enkele kasten ? Dus elke kast 8 ohm.
Ik neem aan dat je ze beide op een apart kanaal gaat zetten ?
Flavio
Quote from: Staaled on December  5, 2014, 14:52:37
Ik heb de tweede Captivator in Nederland gekocht van dezelfde eigenaar waar ik de eerste van gekocht heb. Hij gaat waarschijnlijk een XTZ Cinema 3x12 kopen.
Flavio
Quote from: darkraver on December  6, 2014, 08:35:24
Met twee dubbelspoels woofers van 2 Ohm in een enkele kast is de impedantie per kast 8 Ohm of 2 Ohm. 8 Ohm is dan veiliger.
gast_001
#41
QuoteBij 8 ohm zij de meeste pa amps stabieler in het laag
Ja en 16 Ohm is dan nog stabieler zeker.
8 ohm draaien op sub heeft geen zin bij een enkele kast, naar mijn mening dan.
Enkele kast per kanaal dan zou ik altijd 4 ohm doen.
Dat het in dit geval enkel 2 of 8 mag zijn is duidelijk.
Natuurlijk is 8 ohm op een Inuke slimmer dan 2 ohm, de current limiter in de power supply zal dit zekers bevallen.
Betrouwbaar, daadwerkelijk, impendatieverloop is natuurlijk altijd handig.
Quote from: darkraver on December  6, 2014, 10:02:38
Testen van wat pa amp,s geven toch daadwerkelijk veel verschil in output bij 20 hz,bij 2 4 of 8 ohm.
Of dat bij elke zo is weet ik niet maar oude type crown en Berhinger vonden 8 ohm het lekkerst.
16 is weer beetje overdreven dat hoeft nou ook weer niet  ;)
gast_001
QuoteTesten van wat pa amp,s geven toch daadwerkelijk veel verschil in output bij 20 hz,bij 2 4 of 8 ohm.
zonder twijfel.
Daarom ben ik ook geen fan van Inuke.
Overigens 2 ohm draaien zou ik ook nooit doen.
Quote from: darkraver on December  6, 2014, 10:19:49
zonder twijfel.
Beide dingen die je zegt ben ik het 100% mee eens.
2 ohm draaien kunnen ze niet goed tegen.
Flavio
#45
2x 18-inch met 2x 2000W, 4x 15-inch met 2x 600W en 2x 12-inch met 2x 250W....  :D  :D
gast_001
Ziet er wel strak uit.
Echter die center is natuurlijk wel een beetje van "past niet in het rijtje".
Heeft CV geen flinker apparaat ?
gast_001
QuoteBeide dingen die je zegt ben ik het 100% mee eens.
Nu is natuurlijk een verschil tussen muziek- en sinus.
Heb enige jaren geleden op 2 van mijn Beyma kastjes gewoon een Lab13000 leeggetrokken.
Muzieksignaal van (HP25 - LP90hz), gemeten vermogen van meer dan 5kw input.
Overigens zelfs de zwaarste Powersoft of Crown Itech zakt zeer rap in mekaar bij een sinus test, dus niet enkel bij Behringer.
Echter moet elke versterker dat wel overleven, tenminste als de protectie in orde is en de current limiter vroegtijdig ingrijpt.
2 Ohm is gewoon een noodoplossing in mijn opzicht.
Flavio
Quote from: darkraver on December  6, 2014, 12:02:41
Dat valt wel mee hoor, zit 2x 6.5-inch in. Groter hebben ze niet. Deze speelt tot 40Hz.
gast_001
Inderdaad heb zitten te kijken op de CV website. Veel aandacht aan centers besteden ze niet.
QuoteDat valt wel mee hoor, zit 2x 6.5-inch in. Groter hebben ze niet. Deze speelt tot 40Hz.
Gebruik zelf een 2x15" 2x7" en 1x1" kast voor center en het verschil is MEGA vergeleken met bijvoorbeeld een Klipsch RC7 of zoiets.
Wed erom dat het een enorm verschil zou maken, wellicht dat je een keer een 3e XLS215 ergens vind en er dan een center versie van kunt maken :)
