Exodus Audio Tempest 15 " met EX-15PR
Started by yorkie13, February 16, 2013, 13:48:58
yorkie13
yorkie13
Net de betreffende PR besteld
leuk voor een testkastje voor komende weken, moet toch iets te doen hebben.
15" Cast Aluminum basket that matches the Tempest-X basket design.
Progressive spider, large roll foam surround, pressed and treated paper cone.
Plenty of linear excursion, 30-35mm one-way.
No mass Kit includes.
Designed to match the Exodus Subwoofers
SPECIFICATIONS
Fs: 20 Hz
Qms: 6.0
Mms: 200g
Cms: 0.28 mm/N
Vas: 245L
Sd: 791 cm^2
Excursion: 32-35mm one-way
yorkie13
knubbe
Chique manier om massa toe te voegen aan de PR!
Ben zoals altijd weer benieuwd naar je resultaten!
stereo showcase
yorkie13
Bij de Scan Speak 30WPR werkt dat hetzelfde.
Daar zit 200 gr op de PR .
yorkie13
voorlopig de voicecoils maar parallel zetten, dus nominaal 4 ohm
T.Rodenburg93
Aan wat voor kastje zat je te denken Ralf? Een liter of 100? Ben erg benieuwd hoe zoiets uitpakt met passieve radiator.
Beeld: Samsung UE-46D5000 - Panasonic DMP-BD75
Geluid: Emotiva UMC-1/ UPA-5/XDA-1 - XTZ 99.26 MKII/ 10.17p/ 99.25/ 99.25c Jamo S602 - BK XXLS400 - XTZ W12.18p
Kabels: Canare 4S8 - RUconnected Interlinks - Atlas Hyper 2.0
Tim's XTZ Cinema Showcase
Djauweh
Misschien een beetje off-topic maar ben erg benieuwd waar je die "ringetjes" voor het zwaren van de PR vandaan hebt?
knubbe
Quote from: Djauweh on February 18, 2013, 12:24:11
Horen bij de massa kit (mass kit) van Exodus Audio. Zit zoals ik lees niet standaard bijgeleverd bij de PR.
stereo showcase
yorkie13
klopt, als het goed is zitten die erbij.
Voor de Scanspeak PR moest ik zelf deze ringen aanschaffen.
Djauweh
Ik wil ze zelf gebruiken icm mijn scan-speak passives, waar zou ik een dergelijk kitje kunnen halen? Wellicht handig om het antwoord via PM te doen :)
yorkie13
bij de scanspeak kan je een langere bout indraaien , en ringen aanschaffen
welke hoeveelheid massa wil je toevoegen ?
Djauweh
yorkie13
welke PR heb je dan  ?  de 30w-0-00 van Scanspeak, of de 26W-0-00
Djauweh
Ik heb 2x de 30W met een xls12 in een behuizing van ongeveer 50 liter
aangestuurd door een ds4.
yorkie13
leuke combinatie
ik gebruik een 30w + 1 PR in 40 liter met de ds4.0, en die gaat al erg laag.
ben zeer tevreden over deze combinatie.
vandaar deze grotere subwoofer et PR
yorkie13
#16
het speelgoed is binnen, Exodus 15 inch en de PR
mijkie
yorkie13
#18
yep, ik ga eerst maar eens de woofer inspelen, en dan een kastje berekenen.
sealed design : http://www.bassmasters-heaven.nl/files/datasheets/exodus_audio/tempest_x/exodus_audio_tempest_x_subwoofer_application_notes.pdf
yorkie13
#19
Heb 4 massief stalen gewichten gevonden van elk 320 gram
passen prima op de 8mm bout , zo kan ik PR voorzien van 320, 640 en 960 gram.
e.a. is aan te vullen met metalen ringen tot het gewenste gewicht.
Voor de PR wordt Maximaal 1400 gram geadviseerd.
yorkie13
nieuwe amp besteld, een DS8.0 van Hypex  :headbanging:
technical data:
output: 800 Watt into 4 Ohm
output: 530 Watt into 8 Ohm
cut-off frequency adjustable 50-150 Hz
bass boost: 20-50 Hz/0-6 dB
Subsonicfilter 12 Hz 24dB/oct
Spekkie99
Quote from: RA SUBS on February 21, 2013, 19:46:24
technical data:
mooi, vind de ds4 al een machtig ding maar ben erg benieuwd wat deze doet!
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
De woofer heeft een Pt van 600 watt ,vaak is 400 dan ruim afdoende,pas je op met die DS8  ;)
Wel een beremooie en goeie amp,misschien moet ik eens kijken voor een PR voor mezelf.
Je brengt me op ideeen ,eerst maar eens kijken wat er kan en wat het kost.
Dat wil ik wel eens testen eigenlijk.
yorkie13
Voor de DSP komt er een oude bekende terug in de vorm van een SMS-1 van Velodyne.
Hanz71
Wat voor PR kast wil je maken met deze driver?
Je zult de Qts wel flink omlaag moeten brengen, ik weet niet of dat kan met SVC-tuning.
Of je moet VAS omlaag krijgen: isobaric. De VC's parallel tunet niet echt in BR/PR? Daarom heb ik dat ding gesloten gebouwd.
1 VC aangesloten en 1 VC niet aangesloten gaat de Qts omhoog (0.89 denk ik).
1 VC aansluiten en 1 VC tunen met weerstanden levert minimaal 0.51 en maximaal 0.89 meen ik.
http://users.on.net/~isaacmcn/audio/dvc/dvc.htm
en
pdf-je van Adire
