Eminence lab12 Monolith + kloon PROJECT STOPT !!!!!
Started by cine(d)rama, January 1, 2013, 18:33:29
cine(d)rama
Hallo .
O audio bash500 is binnen . ;D
Snel werk van Flavio  :clapping: .
Gr. André
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
MechanicalAnimal
Quote from: morca on February 26, 2013, 18:44:35
Ok duidelijk,ik had alleen de mooie gelukte projecten gezien dan  ;)
Zijn jouw monsterlijke speakers al af ?  :music:
yup ;-)
Nee nog niet.....maar we zijn ook druk in huis bezig met diverse klussen.....binnenkort komt de keet te koop ;-)
Quote from: cine(d)rama on February 26, 2013, 19:47:20
Misschien te voorkomen door ook de binnenkant te lakken , kan er volgens mij  geen vocht meer in toch ?
Gr. Andre
Dat helpt al een hoop ja.....en geen inferieur MDF gebruiken.......je wilt niet weten wat voor een spanningen er in zon'n constructie kunnen optreden.
Ik wou je in elk geval waarschuwen dat je goed informeert en voorbereid te werk gaat als je je deze methode zou willen toepassen.
horrorstory: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?p=87072#p87072
cine(d)rama
Zo dat is niet zo mooi idd .
Had ik niet verwacht dat er zo veel kracht op zou komen  :P .
Gr Andre
Quote from: MechanicalAnimal on February 26, 2013, 21:38:37
yup ;-)
Slik,,.... die kist ziet er niet best uit.......
Ga je verhuizen,dan kunnen ze nog in delen mee.....  ;)
De manier van bouwen is ook tijdrovend,maar wel erg mooi,ik heb toen een heel poosje mee zitten lezen op ZBA.
Dat is wel echt vakwerk.
cine(d)rama
Vraagje over de Bash 500 amp .
Daar zit een EQ filter ( funktie ) op .
Wat is dat eigenlijk ? Bas boost of zo ?
Hoe en wanneer gebruik je die ?
Subsonic ken ik wel !
Gr Andre
Q : bandbreedte van de freq
Gain; is het level
Freq: is freq die je wilt regelen.
Je hebt dus maar 1 band,en kan alleen boosten bij de afval,geen roommode dempen bv.
Pas op met laag boosten van 20 hz,daar gaat je woofer aardig van maxen,en zal je amp ook niet lekker strak spelen.
cine(d)rama
Ok duidelijk .
Voorlopig maar even uit laten dan !
Bedankt .
Gr. Andre
Quote from: cine(d)rama on February 26, 2013, 23:19:07
Ok duidelijk .
Bedankt .
Gr. Andre
Geen dank
Gewoon luisteren eerst idd,en dan kan je eens testen,maar ik zou dan wel met kleine stapjes beginnen.
Niet opdraaien als je wat mist,maar 1 db erbij en dan eerst even rustig luisteren.
Het is ook nog maar de vraag hoe de meting zonder dsp is,
Ontwerp kan best zo zijn dat je redelijk veel laag houd,wel een beetje wat ik erover gelezen heb.
Heb je geen dsp nodig zoals bij een gesloten box.
cine(d)rama
#183
Gisteren avond even snel een tijdelijk kistje gemaakt voor de Bash500 .
Vanavond weer verder met geventieleerde achterwand en terminal .
Gr Andre
cine(d)rama
#184
Quote from: morca on February 26, 2013, 22:27:22
Gain; is het level
Volgens mij kan hij wel room mode dempen .
Het is een parametric EQ !
Q : set low the notch is broad , set to high the notch is verry narrow
Level is van 0 DB tot 12DB
Freq is van 20 tot 80 HZ
The parametric equalizer provides an adjustable notch which is used to tame the effects of room modes !
Gr Andre
Quote from: cine(d)rama on February 27, 2013, 19:42:26
Om te dempen zou hij 0 als midden moeten hebben en dan min 6 of 12 db .
Op mijn Hypex zit dezelfde regeling,die boost alleen.zeker weten,ze hebben het er idd wel mooi/missleidend neergezet.
cine(d)rama
Hallo .
Ik als leek lees dat idd zo in de handleiding  ::) .
Dus toch GEEN room mode demping  :P .
Gr Andre
Een vaker voorkomend misverstand  ;)
Wel jammer dat ze zelf niet bedacht hebben ook 12 db demping te maken.........ik ken geen plate die dit naast de boost ook kan.
gr Marco
cine(d)rama
#188
Hallo .
Eindelijk hier in de buurt een timmerbedrijf gevonden die 2,5 cm mdf hebben en een kast willen zagen voor de Zyklop .
Echter hebben ze voorlopig geen tijd voor deze klus  :P :P .
Ze konden wel even tijd vinden de afgelopen week om een kast te maken voor een Monolith kloon  ;D  zodat ik toch even verder kan .
Kan ik ze hopelijk binnenkort gaan vergelijken !
Mdf 2,5 cm persing 800+
Stapeltje hout van 29,8 KG !
Brace staat er tegen aan ( moet de openingen nog uit meten en zagen .
Morgen de gaten zagen en de verzonken rand van de driver frezen .
Hij is 100,4 liter Bruto .
Min de driver , de amp en de brace blijft er 94 liter netto over .
Gr Andre
yorkie13
cine(d)rama
Quote from: RA SUBS on March  6, 2013, 19:06:47
Wordt idd wel eens tijd dat de LAB12 bas gaat spelen  :D
LOL  ;D .
Klopt idd .
Dit wordt de langzaamste sub bouw hier op het forum .......
Ondertussen heb jij al 10 andere projecten gehad  ;) .
Gelukkig zit ik niet zonder sub ( heb er momenteel 2 draaien in mijn HT .
Maar ik denk dat dit wel een upgrade gaat worden  ::)
Gr Andre
wupsie
Uuuuuh, mijn monolith project is ook behoorlijk slow dacht ik :)
Tweedehands sony ht amp, tweedehands marantz blauwestraal spelert, squeezebox classic, netgear readynas pro, Mark audio alpair 10.2 speakers,m desing jim griffin, dayton audio subwoofert, wat kabels, snoeren en andere reut.
cine(d)rama
Quote from: wupsie on March  7, 2013, 20:45:18
Dat klopt idd .
Hoe staat het daar mee  ::) .
Hoe ver ben jij nu ?
Ik ga dit weekend weer verder  :o
Gr Andre
cine(d)rama
cine(d)rama
Nee dat is niet mijn kist !
Mijn kist staat hier een paar post,s boven .
Was op zoek via Google naar bracing voor mijn kist en zag deze puzzel .
Is het een zinvolle toevoeging om van die zelfklevende bitumen platen aan de binnenzijde van de kist te plakken ?
Gr. Andre
Heb ik bij mijn bandpass wel gedaan,maar dat is ivm het formaat van de delen.
Kist is een beetje groot  :D
Wel alleen het gesloten deel trouwens,het gepoorte deel niet.
Luister eerst zonder en plak het er daarna in,kan je testen  :)
gr Marco
cine(d)rama
Hallo.
Mijn kist is niet zo groot 42 cm breed en 54 cm hoog en 60,4 cm diep .
De wanden zijn 25mm mdf .
1 brace in het midden van 25mm dik zoals op de foto hieronder .
Gr Andre
cine(d)rama
Morca : Ook dat is niet mijn kist  ;D maar een voorbeeld van mijn brace ( maar dan heb ik er maar 1 ) en zoals ik de bitimen aan wil gaan brangen !
Foto hieronder is mijn kist ( de brace staat er naast ( moet de gaten nog zagen ) .
Gr Andre
