woofers gezocht voor nieuwe subwoofer
Started by flakkees, November 15, 2012, 07:13:35
flakkees
nielvm
Ik woon in BelgiĆ«, enkele rit is 2 uur  ;)
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
flakkees
dat is te ver . het moet wel leuk blijven
nielvm
Even voor de zekerheid:
Deze toekomstige subwoofer wordt toch gebruikt in aanvulling met de huidige 2 x 15" tempest?
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Quote from: nielvm on November 16, 2012, 14:39:44
Niels echt ik weet je gelooft me nu niet,maar na een paar sub,s kwam ik erachter.
Je bent nu nog pas met de 2e bezig  :D  grapje  ;)
Nee zonder dom lullen,een gepoorte klinkt heel anders,samen maakt het echt een geweldige combi.
Bij jouw is het enigsinds moeilijk om te zeggen hoe goed je ze geintregeerd krijgt als je die andere 2 gepoort maakt.
Ivm de tuning vd de gepoorte.
Ik heb een gesloten tot 17 a 16 ong,en de tuning vd gepoorte op 14 a 15 dus dat gaat net goed.
Het geweld uit de gepoorte overtreft de gesloten ,en dan niet een klein beetje.
Ik heb het met een M&G al eens laten horen,Ejorne weet ook als geen ander wat ik bedoel.
Als je niet weet wat Kees mist heb je het verschil nog niet goed gehoord.
Als het eens schikt ben je van harte welkom voor een M&G ,dan kan je horen wat ik bedoel.
Wat je mooier vind,weet ik niet want smaken verschillen  :D
Maar dat moet ook ,anders willen we alle hetzelfde,word het saai hier  :)
Timvg
Het hangt ook heel erg af van de kamer. In sommige kamers ligt de room gain heel gunstig en is een extra gepoorte sub verwaarloosbaar. In andere kamers is het juist gunstig om een gepoorte sub een veel hoger rendement tot aan z'n tuning heeft dan een gesloten sub.
Desondanks heeft Niels wel een punt dat zonder inregelen het niet uitmaakt hoeveel subs je plaatst.
Quote from: Timvg on November 16, 2012, 14:54:51
Idd ,kan ik me alleen maar bij aansluiten.
Mijn ruimte is erg goed,daarom pakt een boel ook goed uit.
Daarintegen beneden ,iets minder gain in het laag,maar ik mis die bandpass.....
Heb alleen nog geen zin er nog 1 te bouwen,...volgend jaar misschien als me neef eens mee komt helpen.....
nielvm
Ik wil niet ontkennen dat een gepoorte subwoofer geen aanvulling kan zijn bij de gesloten subwoofer. Wat ik wel wilde zeggen, is dat je nu onmogelijk een gepoorte subwoofer kan ontwerpen, zonder de eigenschappen van de gesloten te kennen.
Zelf geef je aan dat je gesloten tot 17hz gaat, je open getuned is op 14-15hz. Mooie combinatie lijkt me, volgens mij kan dit zeker niet mis klinken. We weten echter niet hoe zijn huidige subwoofer presteert. Hoe kan je dan advies geven voor de toekomstige subwoofer?
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Timvg
Dat kan niet idd. We weten wel ongeveer hoe z'n sub presteert, maar in een kamer is het gokwerk. Meten is weten  :smile:
flakkees
nou , nogmaals .
wie heeft er zin in en heeft verstand van meten en weten
en heeft zin om een dagje naar flakkee te komen .
eten drinken en benzine geld is geen probleem .
flakkees
ik moet toegeven dat het echt wel knalt hier hoor
maar je weet hoe de mens is , als het beter kan .... moet het beter  ;)
Quote from: nielvm on November 16, 2012, 15:07:05
Idd klopt helemaal wat je zegt.
Klote dat mijn rugje niet zo ver wil rijden Kees,want ik wil die unit,s ook wel eens horen  ;)
flakkees
flakkees
Quote from: morca on November 16, 2012, 17:00:32
Regio mid,volgens mij hadden we al via PM contact gehad  :D
dus un uurtje ,
wil je gerust ophalen en terug brengen een keer als het wat minder druk is
flakkees
#40
heb misschien iets gevonden
15 '' 1000 watt rms 4 ohm
x-max 32 mm one way  :D in een gepoorte kist met een ds 8.0
minimaal gepoorte kist 65 liter maximaal 108 liter
dit moet de muren  toch kunnen schudden  :blush:
flakkees
nielvm
Die 2de redt het niet echt in een kleine kist. Heb je van de eerste de gegevens?
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
flakkees
Subwoofer Specifications
Subwoofer Series
DBXI
Subwoofer Size
15"
Peak Power Handling
2000 watts
RMS Power Handling
750 watts
Voice Coil(s)
Single
Impedance (Per Voice Coil)
4 ohms
Voice Coil Diameter
2"
Sensitivity
88 dB
Xmax (millimeters)
88.9 mm
Subwoofer Design
Round / Circle
Main Cone Color
Black
Woofer Composition
Pressed Pulp Fiber
Woofer Surround
High-Roll Rubber
Subwoofer Grille
No
Re-Cone Kit Available
No
Recommended Enclosure Specifications
Recommended Enclosure Type
Ported / Vented
Sealed
Minimum Sealed Box Volume
2.0 cubic feet
Maximum Sealed Box Volume
2.50 cubic feet
Minimum Ported Box Volume
2.20 cubic feet
Maximum Ported Box Volume
4.20 cubic feet
Top-Mount Depth
6-3/8"
Cutout Diameter
13-3/4"
Electromechanical Parameters
Free-Air Resonance (Fs)
21 Hz
Equivalent Compliance (Vas)
91.1 liters
Total Speaker Q Value (Qts)
0.45
Electrical Q Value (Qes)
1.13
Electrical Resistance of Voice Coil (Re)
4.0 ohms
Mechanical Q Value (Qms)
5.98
Warranty and Return Policy
Return Policy
Standard Return Policy
Parts Warranty Duration
5 years
Labor Warranty Duration
5 years
Warranty Provider
Manufacturer
flakkees
heb ook een 2de gevonden  :D
misschien als ik de tempesten vervang en de kist gepoort maak ben ik in 1 klap
klaar  :sigh:
Quote from: flakkees on November 17, 2012, 03:04:52
dus un uurtje ,
Ik heb  zelf vervoer das het probleem niet.
1 of meerder wervels vinden het zitten niet zo leuk meer,dus een autoritje van 2 uur heen en weer,dus dat doe ik maar niet meer.
Altijd extra pijn die week erna ,en dat vermijd ik na de laatste paar keer problemen .
Het gaat best ,als ik maar een beetje beweeg,lange zitten,,,,,,,,,,,,,,kan niet meer.
flakkees
Quote from: morca on November 17, 2012, 09:11:46
ik weet wat je bedoeld
heb zelf 2 x een hernia gehad 1 x in 93 en 1 x in 99 dus dat is al even terug
maar nog steeds moet ik uitkijken bij bepaalde bewegingen
nielvm
Quote from: flakkees on November 17, 2012, 08:51:20
klaar  :sigh:
Nogmaals: wat mis je dan aan je huidige subwoofers dat je per se gepoort wilt gaan?
Hoe groot is je kist nu? 65liter per driver? Lijkt me sterk dat je een 15" driver vindt die in zo'n kleine, gepoorte kist goed presteert.
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
flakkees
nielvm
Dat kan al lukken  :)
Zal de bovengenoemde driver eens simuleren...
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
