OPPO BDP-103 en BDP-105 aangekondigd
Started by edgnoj, September 9, 2012, 11:08:52
Erik van Voorst (in memoriam)
Quote from: RobertVanWoerden on November 17, 2015, 10:13:21
Hi Erik, als je in de BDP93 de in de set up Audo Format Setup kiest, kun je bij HDMI Audio voor LPCM kiezen. 93 zet eventuele DTS-MA of Dolby TrueHD om naar PCM (is nog steeds digitaal), en de 105 decodeert PCM naar analoog.
Robert welke waarde moet ik bij LPCM rate limit dan kiezen ...192 96 of 48....ik denk zelf 192
RobertVanWoerden
Quote from: Erik van Voorst on November 16, 2015, 21:12:01
Okay hebbes....wat een bakbeest  O0
Anyway...een RTFM zegt
Both HDMI Input ports are HDMI v1.4 compatible and can accept up to 1080p video signal .......however.......due to internal bandwith limits, the audio signal is up to 6 ch/192kHz or 8 ch/96kHz
PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS and AAC.
Ach kan ik wel mee leven en waarschijnlijk klinkt het door de Sabre toch wel goed genoeg voor de verwende oortjes  ;D
Ik zal misschien in de praktijk er een 10-25 procent gebruik van maken (Oppo 93).
192 lijkt me prima, zeker als je toch 5.1 afspeelt en geen 7.1 geluid gebruikt.
#377
Thanks, nee inderdaad via de Oppo 93 maakt het mij niet zoveel meer uit...uiteraard via de Oppo 105 wil ik wel meteen weer mijn 7.1 en misschien later 7.1.4 Dolby Atmos (ondersteund hij) uitsturen naar een processor :headbanging:
RobertVanWoerden
Quote from: Erik van Voorst on November 18, 2015, 12:07:20
ok, dan is 96k de beste instelling als ik je eigen citaat volg. 8 kanalen is gemaximeerd op 96k. Nu ja, een keer op beide instellingen proberen en je weet of het werkt :)
Inderdaad...vrijdag as. overdag heb ik gereserveerd voor ..."Het Instellen"  ;D
En dat gaat een stuk makkelijker als ik mijn huiswerk gedaan heb.... 8)
Beeld kan ik dan ook dan instellen want ik kan het echt "aardedonker"  maken...
#380
Nou al een bad start.... :nopompom:
Bij de 105 exact dezelfde instellingen gemaakt als de 93 en geen geluid bij 8 analoog uit....alles terugbekabeld naar de 93 en meteen geluid...zowel testtones als bluray.....
Wat zie ik over het hoofd na 3 uur  ;D
Wil hem nog niet naar fabrieksinstellingen zetten....
Geen Mute instelling in ieder geval.
Mocht er toevallig nog iemand in de omgeving Den Haag wonen en denkt het probleem te kunnen tacklen....gaan we daarna gezellig film kijken  ;D
Ik kom er gewoon niet uit...het moet een setting zijn.... :-[
Maikel_audionerd
Deze misschien?
If you are using the analogue audio outputs in conjunction with the player's HDMI inputs and aren't able to hear any audio, ensure that HDMI Audio has not been set to Off in the player's Setup Menu.
Go to Setup menu and select Audio Format Setup.
Ensure that HDMI Audio is not set to Off. (Auto is the preferred setting).
While setting HDMI Audio to Off is generally a desired setting for customers who solely use the analogue audio outputs for audio, it will prevent the player from properly processing audio received through the HDMI inputs, as well.
(Bron: http://www.oppodigital.co.uk/customer-services/troubleshooting/no-audio-through-analogue-output.aspx)
riwi
Maikel_audionerd
#383
En dan te bedenken dat ik normaal nooit wat met  :google: kan vinden
Ik hoop dat Erik geluid heeft
RobertVanWoerden
Dat ziet er uit als een goede oplossing.
#385
Dat zou hem best wel eens kunnen zijn...vanavond meteen weer proberen....hartstikke bedankt alvast.  8)
(ik dacht dat ik daar ook al mee gespeeld had maar zeker weten doe ik het niet meer)
Trouwens als ik hem naar fabrieksinstellingen terugzet, zouden de analoge outputs het dan meteen moeten doen....(het beïnvloed geloof ik dan niet je firmware.)
riwi
idd. want in de fabriekstoestand staat de waarde op auto. De firmware blijft dan gewoon wat ie was.
Nu ik er over nadenk heb ik dit volgens mij ook gehad met de BDP83 toen ik nog m'n Lexicon mc4 had.
Vreemd dat de HDMI audio setting juist invloed heeft op de output van de analoge uitgangen (en niet op de HDMI audio want die ging ongeacht deze setting wel door in de BDP83). 't zal wel een chinese vertaling zijn.
probleem opgelost...
Hier zie je een keurige aansluiting naar CN4....ALLEEN HEB IK DEZE NET GEMAAKT...GRRRRRRR  >:(
Maikel_audionerd
Quote from: Erik van Voorst on November 19, 2015, 13:48:09
OMG  :blink:
Wel mooie condensatoren zeg!
riwi
Slordige quality control en montage. Jammer. Maar goed dat je het gevonden en opgelost hebt. Voor jou als tweakert een fluitje van een cent natuurlijk.
#390
Yepp...maar met een los lint je speler een paar uur instellen is een deuk voor je zelfvertrouwen....
Inmiddels even Rio 1 afgekeken...werd een beetje moe van de test bluray en dvds .
Ik kan je vertellen dat het gedecodeerde 105 geluid naar de processor GEEN vergelijk is met de 93.  O0
Ook de U-571 Sub met zijn 1000 watt versterking laat hij echt loeistrak pulseren.
De Rio koorsambas zijn 2 maal zo breed en mega gedetailleerd....helemaal blij.
Eerste indruk van het beeld uit de doos met fabrieksinstelling is ....scherper en mooiere kleuren dan de 93....ik hoor niet veel mensen hierover maar de verschillen zie ik echt en onverwacht is dat een leuke bonus...ben morgen nog benieuwd als ik die Darbee eens probeer.
riwi
Ik zou wel benieuwd zijn naar wat je vind van de BDP105 via de XLR stereo out. Misschien in je stereo set? Durf het haast niet te vragen  ;D
Bij mij heeft de BDP95 XLR out mijn CEC TL-2X CD speler vervangen en ik kan niet zeggen dat ik veel mis.
#392
De BDP-105 is een mooi apparaat maar  kansloos als een transport t.o.v. mijn transport...en als complete speler gaat het vergelijk nog manker gezien mijn zwaar over de top DAC en Digital Lens.
Ik weet dit omdat er al heel wat moois en gerenomeerd aangesloten op mijn set het onderspit moest delven....maar goed klinkt allemaal een beetje blufferig.
Echter in mijn Homecinema is dit 105-BEEST echt op zijn plek en krijgt hij behoorlijk de kans om te presteren met 4 Avalons een absurde subwoofer, losse eindbakken en nog wat meer zelfbouwspul.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=3170.0
Best nog wel leuk leesvoer 2002 !!
apogeefreak
#393
Je leest veel ervaringen dat de BDP83 en de BDP103D het beste zijn in beeld en geluid. BDP105 zal nog wel beter zijn in geluid.
701s->runco933->8500ultra->hd1->hd350->vw100->cinemax->9500mp->909splitpack+kuro
#394
Vandaag met Darbee kunnen spelen normaal hou ik niet van dat soort beeldtrucjes maar ik moet zeggen ik durf te wedden dat zelfs de meest kritische kijker hem toch aanzet op minimaal 35 procent.
(Ikzelf ook op stand 35 procent High Def)
Ik vind het een aanwinst op de Sony VPL VW90ES ....JE WINT AAN SCHERPTE...en dan interesseert het mij persoonlijk niet meer hoe ze het "flikken"  O0
BTW
Het koppelen van de 93 aan de 105 werkt ook goed met beeld en geluid.
papaleo
#395
Ook ik zit meestal tussen de +35 en 40% standje: GROEN Hi-Def
Het is zeer zeker een mooie toevoeging=fout,want de Darbee voegt juist niets toe  8) ;)
Edit;
Ik werk met een Darbee Darblet DVP 5000,waarmee ik bijna al mijn video bronnen oppimpt
Quote from: apogeefreak on November 20, 2015, 17:34:40
Dat is schokkend beter als je kiest voor de upgraded versies....maar ja het kost ook meer geld het blijven keuzes.
Ik heb er geen spijt van ...sterker nog ik had het al veel eerder moeten doen  8)
Ik heb nog niet met die kleurkeuzes gespeeld...wat zijn jouw ervaringen?
papaleo
#398
Mijn eervaring is dat de Hi-def (groen) het meest geraffineerde beeld laat zien,zonder tè veel pop-up,maar net mooi genoeg om van de scherpte en diepere kleuren te genieten...
Ik heb een 103 zonder de D en ik weet niet of het met een 103D makkelijk is om met het Darbee menu te spelen...?
Met de Darblet DVP 5000 kan je snel en makkelijk switchen met de remote van de Darbee tijdens/waneer een video loopt zonder dat er een menu in je beeld te zien s.
#399
Thanks...
Hier nog een stukje dat mijn scherpte waarneming verklaart...
Arguably, the HDMI 1 output of the BDP-103D will be better than the HDMI 1 output of the BDP-103 as some people observed a slightly less sharp image using HDMI 1. This was due to the QDEO enabling a small amount of Noise Reduction to this interface. Without the QDEO processor, there is no Noise Reduction defaulted to the HDMI 1 output, so some perceived increase in sharpness may be observed.
......gelukkig want ik begon mezelf wel af te vragen hoe dat komt....m.a.w. Ook al zet je Darbee op "off" je hebt een mooier beeld dan een speler zonder Darbee... ;)
Met Darbee spelen is een beetje wennen...zo vind ik het bv erg jammer dat ik het beeld niet kan stilzetten tijdens het Darbee instellen......maar goed je ziet redelijk snel wanneer de artifacts erin komen.
