de 7.2.4 woonkamer home theater set van flakkees
Started by flakkees, July 22, 2012, 09:57:59
Ik denk dat Morca bedoelt dat je de juiste instellingen moet gebruiken. Vergeet overigens de plug-in niet voor de minidsp. Geen idee of die er standaard bij geleverd wordt. Zonder kan je niets met het apparaat.
flakkees
Quote from: chansig on February 21, 2017, 12:55:22
dan nog heb je drivers voor burp competitie
en drivers die veel gemakkelijker wat dieper spelen
Quote from: flakkees on February 21, 2017, 12:47:09
dus er bestaat opeens beter en of mindere voor ht gebruik ??
Deze driver is goed voor ht gebruik.
Ikbedoel alleen als je die piek dempt met de mini dsp zal alles daaronder er veel beter uit komem omdat 40-60 hz nu veel harder gaat dan de rest en de rest zo overheerst.
Heeft niks met de driver vandoen.
Moet zeggen dat hij juist zonder dsp al heel diep doorloopt dus de goeie driver heb je wel.
jossie
Quote from: morca on February 21, 2017, 13:30:09
Dat vond ik ook van die grafiek. EQ erop en hop!
Omni !
flakkees
dan heb ik je verkeerd begrepen  :smile:
tja , het wachten is nu op minidsp.nl . ik ben er klaar voor ( denk ik )
Quote from: jossie on February 21, 2017, 14:20:47
Ja erg goed voor een gesloten kist idd,hij loopt wel tot 10 hz door denk ik.
Merk is ook erg goed ,had er al eens wat over gelezen.
Niet de gemiddelde spl woofer maar goeie kwaliteit .
Goeie keuze van Kees met advies van Jurriaan denk ik  :thumbs-up:
flakkees
en toen hadden we opeens een ruis in de woofer  :wacko:
inmiddels andere kanaal van de qsc geprobeerd maar in identiek ??
lijkt wel een lus maar er is niets verandert
evilniek
Wat een chaos! Zonder gekheid, dat is kaloten zeg.
flakkees
zojuist gevonden , crappy interlink
ik had nog een nieuwe ixos liggen en  :pompom: het is opgelost
flakkees
ik krijg net mail , de mini is onderweg hoor
flakkees
wat moet je doen als je weer vroeg wakker bent  ???
ik heb net even met de room sim zitten spelen in rew
je moet er even voor gaan zitten maar dan kun je ook gewoon zien wat de beste plaats is in je ruimte om je sub neer te zetten
zo zie ik ook het enorme verschil in de sub rechts van de front en links van de front
de enorme piek in mijn meting is dus ook de kamer
jammer dat je daar geen shots van kan maken dus ik probeer het met de telefoon
ongelofelijk wat een verschil dat kleine stukje maakt
Pieken en dips zijn doorgaans altijd de ruimte ;)
Daarom altijd eerst de beste locatie (zonder dips in iedergeval) vinden en dan dsp erover :thumbs-up:
Goedemorgen trouwens
flakkees
Quote from: RalphH on February 22, 2017, 07:57:43
ook goedemorgen ralph
begrijpelijk , maar ik wist niet dat je op deze manier ook de juiste plaats kon vinden voor de sub
veel prettiger dan door je kamer zeulen en duwen met een ding van 50kg
en over de kabel ellende maar niet te spreken  ;)
Goeiemorgen Kees.waar stond hij gisteren dan toen je die mering maakte.
Daar zou ik hem eerst eens laten staan.
Ps je had de microfoon toch wel op je luisterplek gisteren met meten ?
flakkees
Quote from: morca on February 22, 2017, 09:24:56
de room sim staat geheel los van de meting
je hebt dus geen meting nodig voor een room sim
wat dan wel leuk is om te zien is dat de meting aardig overeen komt met de slechtste van de 2 room simulaties
die dan ook overeen komt met waar de sub nu staat
flakkees
net de mini ontvangen  :pompom:
straks eerst de sub aan de andere kant van de front zetten
dan eens zien wat een meting dan zegt
en dan eens proberen wat filters te maken met rew , het word een leerzaam dagje  ;D
jossie
Quote from: flakkees on February 22, 2017, 09:57:31
Ik zou eerst met de hand eq instellingen maken. Niet REW laten doen maar misschien bedoel je dat ook.
Verder scherpe dips niet boosten, dat zijn room nuls die je niet weg krijgt. Bulten wegwerken en dan een shelf aan de onderkant erbij.
Omni !
flakkees
welke plugin zou ik het best kunnen nemen ?
de 2.1 advanced had ik nog staan in mijn account  :laugh:
als die goed is heb ik een coupon code over  :clapping:
Ik dacht dat de plugin's gekoppeld waren aan het apparaat. Tenminste dat is altijd mijn gedachte geweest.
flakkees
Quote from: chansig on February 22, 2017, 10:53:44
ik heb er vroeger al eens een gehad en die plugin kan ik zo downloaden
Ik weet het niet Kees. Gewoon proberen dan toch ?
jossie
2x4 advanced heb ik in gebruik. Dat is volgens mij de laatste versie met de meeste opties. Copy functie is erg makkelijk en nodig voor je kabeltjes, matrix is nodig om input naar de twee juiste  outputs te routen.
Niet de HD versie, ik neem aan dat je niet de HD het gekocht
Omni !
