de 7.2.4 woonkamer home theater set van flakkees
Started by flakkees, July 22, 2012, 09:57:59
chansig and 3 Guests are viewing this topic.
flakkees
Quote from: Kamidioblitz on February 10, 2017, 16:33:35
Mooie sub! Ook een steeds uitbreidende Klipsch set.
klipsch zit al heel lang bij mij in het assortiment
Quote from: RZeemering on February 10, 2017, 16:50:13
Vind je het gek dat je niets mag houden van je vrouw? Als je de sub op de keukentafel zet op de plek waar je dochter zou moeten zitten wordt het nooit wat!  :devil:
hij is redelijk onhandelbaar dus ik moest hem effe ergens kwijt
flakkees
even een test opstelling aan de andere kant van de front
dit ziet er wat prettiger uit maar de resonanties in zeg maar alle kasten die in de kamer staan nemen fors toe
het klinkt tevens ook nog minder dan aan de andere kant .
sorry vrouw , geen 2de ?
dan start mijn nee campagne vandaag  :tongue2:
Weten is meten kees ;)
Maar verder wel lekker bezig :thumbs-up:
flakkees
Mijn rew staat vast , doet niets meer
Das balen, al nieuwe olie op gezet? ;D
Ff deinstalleren is n opnieuw dan wellicht.
flakkees
Quote from: RalphH on February 11, 2017, 12:18:16
hij is er al af . nu nog eff de goeie vinden
flakkees
oke dan , na een weekje r-115sw is het nu tijd om mijn mening over het kreng te geven ...
als ht sub presteert deze uitermate goed en ik verbaas me telkens weer wat een enorme klappen er soms uitkomen
als de juiste content in het signaal zit ,en het maakt daarbij niet uit op welk volume er gespeeld word .
de impact van film LFE weet deze klipsch overtuigend neer te zetten .
ook bij muziek met hoog LFE gehalte legt deze klipsch een fundament neer waar de rest van de muziek met de elleboogjes
rustig op kan leunen zonder dat je het idee krijgt dat die wel erg hard staat , op het gehoor heb ik het idee dat de klipsch een heel net vlak frequentie verloop heeft wat ten goede komt aan het totaal plaatje (test stukjes , Ayreon - welkome to the new dimention en vervolg nummer / yello - stay en you better hide ).
helaas laat de klipsch het liggen bij jazz , metal , en tal van andere genres waar het ultra laag niet aangesproken word
ook bij uitermate goede opnames van b.v. Shade , FGTH en dergelijken staat de klipsch eigenlijk in zijn eentje maar wat mee te brommen waardoor die heel goed plaatsbaar en aanwezig word .
ook is de crossover op de sub is moeilijk in te stellen , je draait aan die knop en er lijkt niets te gebeuren en opeens ben je te ver
en zit je te pielen op 1 mm draaien heen en weer om het perfect te krijgen . dat zou volgens mij best beter kunnen maar kan natuurlijk ook onkunde van mij zijn .
want wat heb je nu helemaal aan deze beoordeling , ik kan audyssey niet eens goed inregelen
dus trek niet te snel conclusies , bovenstaand is slechts wat mijn oren ervaren
en ik wilde dat graag even met je delen
groet
flakkees
Dirk
en waar staat 'ie in de marktsectie?  ;D
yorkie13
X-over stel je toch in je HT versterker in ?
Verder heb je beperkte mogelijkheden wat plaatsing betreft.
DSP is helemaal afwezig voor de LFE.
Gewoon wat kritische kanttekeningen  8)
flakkees
Quote from: RA SUBS on February 17, 2017, 08:07:04
dat zou best wel eens van grote invloed kunnen zijn
hoewel dat die dan voor LFE uitstekend afgesteld staat . toeval bestaat dus toch
Quote from: flakkees on February 16, 2017, 20:11:20
groet
flakkees
of wel , niemand hoeft het met me eens te zijn .
liever niet zelfs .
flakkees
een beetje aan het voorbereiden om het meten weer op te gaan pakken
nieuwe rew staat inmiddels op de pc
alle spulletjes zijn opgezocht
maar .
nu schijnt het dat ik met mijn denon de fronts niet uit kan zetten ?
hoe doen jullie dit ? gewoon loskoppelen ?
GOOS88
Quote from: flakkees on February 20, 2017, 12:09:35
maar .
Met de ASIO driver icm REW kan je kanalen individueel aansturen, ook het .1 kanaal
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
flakkees
Quote from: GOOS88 on February 20, 2017, 12:12:30
oke , wat is het , wat doet het , waar haal ik het ?
ik gebruik rew met een emc 8000 en een phantom voeding
die ik achter in mijn mic ingang van de pc geluidskaart prik
GOOS88
#363
Quote from: flakkees on February 20, 2017, 12:18:02
https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/umik-1-hdmi-on-windows
Hier staat het wel mooi uitgelegd
flakkees
misschien hier ook maar even melden
de klipsch is verkocht en ik heb een andere behuizing gemaakt voor de ascendant audio chaos v2 18''
en deze wil ik natuurlijk meten
MLCinema
Hij lijkt klein... Haha. Maar zal best wel klinken straks.
flakkees
gisteren op het gehoor met de generator in rew eens geluisterd
en dan hoor je helaas dat het vanaf 40Hz erg snel bergafwaarts gaat
bij 31Hz komt die dan even terug
ik ben tot 20Hz gegaan die zoals verwacht bijna niet te horen is
maar er is hoop . er is een minidsp onderweg , er zijn kabeltjes voor maximale uitsturing onderweg
en ik ga me het rew verhaal eigen maken
in het ergste geval komt er weer een nieuwe kist en dan ook gelijk een nieuwe andere driver
die eventueel beter past bij deze versterker en van naturen wat dieper speelt zonder dsp en als het echt niet anders kan
ook een andere versterker
dit zijn de eventuele opties die ik uitsmeer naar het einde van dit jaar
maar een ding zal duidelijk zijn . ik stop nu niet meer tot het 100% naar mijn wensen is
flakkees
en toen kwam de post  :happy:
het zijn de custom made kabels van jossie
voor de mini dsp
nogmaals hartelijk dank jos
flakkees
ik weet niet of het allemaal wel goed staat maar er komt wat uit
Die bult van 40 -60 hz wegwerken met dsp,dempen dus.
Dan de gain vd subamp omhoog en je zal zien dat hij aardig diep speelr opeens Kees.
Vlak tot 15 hz zo te zien en misschien wel lager
flakkees
ho ho wacht eff
er word nog wel gezeurd door rew over levels
dus ik doe iets nog niet goed
en klopt er misschien niets van
jossie
ziet er uit als een normale meting. Maar beetje oefenen kan geen kwaad...
Even goed nalezen in mijn topic hoe je kabels moet aansluiten Kees. Tijdens het meten met de mini is het misschien handiger om gewoon met je huidige kabels te meten.
Na elke wijziging in de instellingen moet je namelijk de settings kopiƫren naar het bijpassende kanaal (1 naar 3, 2 naar 4) voordat je verder kunt meten. Anders is de uitsturing niet symmetrisch (!)
Maar als de post al geweest is, komt de mini dan wel vandaag?
Omni !
flakkees
Quote from: jossie on February 21, 2017, 12:42:52
:thumbs-up:
dat had ik ook gedacht eerst inregelen en dan de power opkrikken
flakkees
Quote from: morca on February 21, 2017, 11:10:00
Van zichzelf dieper spelen doet geen driver kees.
Daar zal je juiste dsp toe moeten passen.
En plaatsing vd sub.
dus er bestaat opeens beter en of mindere voor ht gebruik ??
