Vraagje over 12" Shiva-X subwoofers in gesloten behuizing
Started by Flavio, February 16, 2012, 00:23:11
Flavio
Het topic over die extreme zelfbouwsubwoofers in Amerika deed bij mij de vraag rijzen of ik zelf toch ook niet een leuke zelfbouw subwoofer moet gaan bouwen maar dan voor een aanzienlijk lager budget.
Aangezien ik absoluut geen ster ben in houtbewerking zou ik dat moeten doen met een kant en klare behuizing, dus echt zelfbouw is het dan niet meer.
Ik kan een mooie stevige MDF gesloten behuizing van 140 liter voor een leuk bedrag kopen en heb een beetje zitten te spelen in WinISD Pro met 2 of 4 Shiva-X 12" woofers, die m.i. een zeer goede prijs/prestatieverhouding bieden.
Deze woofer heeft eigenlijk minimaal 45 liter gesloten nodig en het liefst het dubbele. Met die 140 liter en 4 woofers zit ik daar dus al onder (35 liter per woofer) maar ik denk dat ik door de kist vol te proppen met BAF ik dit wel redelijk kan compenseren. Met 2 woofers zitten ze al wat ruimer in hun vel.
Mijn vraag is eigenlijk wat is beter 2 of 4 Shiva-X woofers in deze behuizing? Het gaat mij puur om de frequenties onder 50Hz, veel hoger zal ik hem niet laten spelen.
Met 4 woofers zit ik op een Qtc van 0.976. Door het aantal woofers kan ik echter met een EQ heel wat recht buigen zodat ik een f-3 heb van 20Hz (ik kan volgens WinISD 9dB boosten op 20Hz) en met een Behringer iNuke 3000 DSP zou ik daar theoretisch genoeg vermogen voor moeten hebben. Ook de cone excusrion zou binnen de perken blijven (20mm, de Shiva-X heeft een XMax van 27mm).
Met 2 woofers zit ik op een Qtc van 0.786. Doordat ik minder woofers heb heb ik minder ruimte om met EQ de curve recht te trekken. Ik kan een vergelijkbare curve krijgen als die met 4 woofers maar ik heb dan gemiddeld 3db minder output en de cone excursion is gemiddeld 6mm hoger. Daar staat tegenover dat de versterker veel minder zwaar belast wordt.
Wat misschien minder van belang is het uiterlijk. 4 woofers zien er natuurlijk een stuk stoerder uit dan 2!
Qua prijs scheelt het me ook maar €110,00 dus dat is ook geen factor.
Graag jullie commentaar.
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
Spekkie99
En wat is het geworden?
Ben zelf ook aan het kijken naar een dubbele 12 inch woofer.
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
55 liter is goed voor deze unit,s Flavio,dat raad ik je aan,per stuk dan
Ik wilde je al PMen eens een paar van deze te gaan bouwen maar je hebt al gevonden  ;)
Ik zou alleen wel een Crown nemen ,welke moet ik even kijken,die 3000 Inuke is te licht.......
Flavio
Dit is een oud topic en niet meer actueel.
Morgen ga ik de Adire Maelstrom 18" ophalen.
yorkie13
ik ben benieuwd hoelang deze subwoofer in je bezit blijft, is namelijk aardig groot  :D
yorkie13
misschien beter een setje wielen eronder, makkelijk voor verhuizen van de Adire 18 "
mijkie
yorkie13
Wel een baasje die deze subwoofer kan plaatsen in zijn kamer, is groot.
Verder komen er nog een aantal dingen bij kijken
WAF
$$$$ voor passende versterking
Flavio
Quote from: RA SUBS on February 21, 2013, 17:48:28
WAF
Een tweedehands PA versterker of bv. de Rotel RB-980BX die ik noemde heb je voor ca. €250,00 dus die $$$$$ vallen wel mee.
Ik ben meer geld kwijt aan zogenaamd 'kijkgeld' voor mijn vrouw zodat ze deze subwoofer in de woonkamer accepteerde.  :D :D :D
Onze woonkamer c.q. keuken is 173m3 (6100 cu.ft) dus ik heb wel een beetje subwoofer nodig om de boel op druk te krijgen.  ;)
Flavio
Quote from: morca on February 21, 2013, 17:44:18
Een goed baasje die weet wat ie wil zou beter zijn,aan de sub ligt het niet imo.
Het is een hobby dus wat maakt het uit, zo blijf je lekker bezig.
yorkie13
Wil het netjes houden  8)
heb de botte bijl begraven  :D
