2x Aurasound 12" subwoofer ontwerp.
Gestart door mimic, februari 5, 2012, 10:53:23
mimic
Maar als ik ga dspen blijft er toch al snel niet veel meer over van dat extra vermogen?
KEF LS50W - Velodyne DD12
Citaat van: mimic op februari 22, 2012, 21:17:26
Ik heb er RMS opstaan wat nodig is,dan vlak ik eigenlijk alleen dus heb geen extra vermogen nodig voor een boost.
Dan sturen mijn hypexen de JL,s optimaal aan.
Boost jij wel is het geen luxe,ik raad het je in eerste instantie af en zou kijken wat de woofers alleen met afvlakken doen.
En dan de amp op het gewenste level tov de fronts,dan kan het wel,maar raad wel iedereen aan die hem echt flink hard zet soms ,echt dat je woofers  :crazy: doen moet je er geen 2 keer zoveel RMS opzetten.
PaulSQ
(te) kort door de bocht;
De woofer krijgt dat extra vermogen wel te verwerken maar 't wordt niet omgezet in geluidsdruk.
Je zal niet de eerste zijn die ik met 2 keer RMS zie draaien,en als je zelf of iemand hem dan net even te hard voor je zet .................................................gelukkig bij mij niet
word het omgezet in kosten,2 nieuwe woofers  :D
Wat voor amp is het dan????
Walter_PPK
DSP'en is leuk maar de limiterende factor van de woofer zal niet de vermogensdissipatie zijn maar de opgewekte slag van de conus. Met de DSP stuur je meer vermogen bv rond de 25hz naar de woofer. De woofer slaat bij deze frequentie dus harder uit. Wanneer de Xmax is bereikt houd het op en is het maximum vermogen bereikt.
mimic
Dan maak ik daar een denkfout ( weinig kaas van gegeten ). Ik dacht dat een boost van 3db in een halvering van het vermogen van de versterker zou resulteren.
Het gaat overigens om een oude Bird Electronics ratio 12.
Bart_M
#131
Om 3dB harder te draaien, zal de versterker 2 x zoveel vermogen erin moeten pompen.
Het gaat dus vrij hard als je 6, 9 of zelfs 12dB gaat boosten in het laag.
EDIT:
Stel de woofer heeft een redement van 87dB en je wilt op 105dB draaien.
Dan heb je hier al 64 watt voor nodig:
dB     watt
87     1
90     2
93     4
96     8
99     16
102   32
105   64
108   128
111   256
Als je dan ook nog eens gaat boosten in het laag, zie je direct wat voor extra vermogen dit vraagt.
Citaat van: Walter_PPK op februari 23, 2012, 08:56:22
Idd je beschrijft het exact..... :thumbs-up:
mimic
Na een poosje radiostilte;
de amp is binnen ( oude PA amp met dik 400W RMS per kanaal )
de meetmicrofoon komt er aan
de dsp word een behringer DCX2496
de kastjes; de meubelmaker heeft vakantie :(
Schiet op alleen de kistje nog niet,geduld  ;)
Pa amp,s ga ik ook binnenkort proberen,schiet een paar wat tekort,maar ook buget.
Aangezien ik nog 2 Denon POA 6600 heb staan van 250 rms moet ik die maar eens op 2 JL,s gaan testen.
mimic
Geduld is een schone zaak :)
Nou die amp is zijn geld in koper in iedergeval waard!
Walter_PPK
mimic
Een Bird Ratio 12. Zegt me totaal niets verder :)
mimic
Helaas nog geen bericht van de meubelmaker.
Ik ben begonnen met de eerste metingen, lekker oefenen voor het echte werk. Best lastig zeg! Ik heb de DCX2496 even aangesloten gehad en aan de hand van de meting het e.a. gecorrigeerd. Leuk spul!
Dit was mijn eerste metingen met de Behringer Meetmic.
Dat is een grillig verloop,dikke dip ook van 40 tot 100 hz wow,dit zijn alleen je front,s?
Die EQ is alleen voor de sub,s toch?
Hoe speel je je muziek af,streamen toevallig?
mimic
Nogal hè :)
Die dip is mede de reden van dit subwoofer project, dus dat word interessant. Ja ik stream, maar deze meting is natuurlijk gewoon via de computer gedaan. De EQ is primair bedoeld voor de subs, maar ach als ik hem toch heb kan ik de fronts wel even meepakken?
PaulSQ
moet je wel een 4 kanaals dsp aanschaffen..
Ik stream met mediaportal en de pure audio plugin,daar kan een EQ geladen worden in de vst,daar kan je je front,s mooi mee doen.Vandaar mijn vraag.
Losse eq is dan voor de sub,s ,zo werk ik ook,
Ik zou er eens over denken,bij mij was het een grote verbetering,voor de front,s.
mimic
Nou, de sub kastjes zijn binnenkort klaar. Ben benieuwd!
De Avanti`s zijn inmiddels verkocht, de subs in de maak. Spannende tijden!
mimic
Stiekem zijn die al zo goed als gekocht :) maar dat hou ik nog even tegoed :)
mimic
Ik ben met van alles bezig, maar hebtoch weer even tijd gezien om wat te doen. Het hout is inmiddels op maat, en de delen in verstek zitten al mooi in de lijm. Ik vroeg mij af of de "gaten" in de bracing nog bepaalde afmetingen moeten hebben. Ik zie vaak gewoon ronde gaten, en dan zoveel mogelijk zonder de stevigheid aan te tasten. Is dat goed?
