Sub Statement
Started by borkaenjo@work, September 28, 2011, 20:58:39
edwinvh
Eerst parralel meten en dan de 2 spoelen los meten.
De amp kan 4 ohm aan dus zou 3,6 ook moeten kunnen.
Of de spoelen zijn 4 ohm per stuk,in dat geval zou je ook de spoelen serie kunnen zetten en met een 8 ohm plate amp gaan draaien die het benodigde vermogen geeft,hypex DS 8.0 ofzo
3.6 meet ik ook altijd dus dat klopt helemaal ,mijn hypexen draaien daar ook goed op.
dre73
op 8 ohm doet ie het ook prima met die amp.
Bart_M
Als ik even in de specs kijk, zijn de coils 2 Ohm.
Nu hoop ik niet dat je ze parallel hebt aangesloten, want blijft er maar 1 Ohm over. De versterker zal dat niet leuk vinden.
Ze moeten dus in serie om aan die 3,7 Ohm te komen.
edwinvh
#30
In de PDF geeft hij aan dat ze 8 ohm zijn.
Dat zou parralel op 4 ohm komen.
maar er zijn 2 verschillende type's 8 ohm versie en 2 ohm versie.
Welke heb je ?
Zijn er nou 2 uitvoeringen van deze woofer,ik vind ook dezelfde spec,s als Edwin.....
Als het is zoals Bart zegt zou een boel verklaren,maar de boel staat te koop en er is niet gemeten denk ik.
De TS heeft hier niet zo,n zin meer aan vermoed ik
edwinvh
Ik heb het vermoeden dat hij de 2 ohm versie heeft.
Dan kom je inderdaad op 1 ohm uit parallel.
Dan moet hij in serie gezet worden.
Dan verklaart het wel waarom de zekering er elke keer uit klapt.
Quote from: edwinvh on November 13, 2011, 10:10:27
Ik denk het ook
borkaenjo@work
Dat meen je toch niet. 2 Ohm...
Ik heb dat nergens terug kunnen vinden.
Alleen maar de 8 Ohm informatie.
Maar normaal gesproken is een zekering er toch ook voor dat
bij een te hoge belasting alleen de zekering springt en niets erachter?
Ik ga gelijk ff meten.
Bart vind andere spec,s als Edwin en ik,dus meten zou ik zeker even gaan doen.
Ben beniewd,de man die zulke ongelovelijk mooie front,s bouwd maakt dit subje toch wel af ondanks de tegenslag.Ik hoop het wel
Denk dat je met die front,s heel wat drukker geweest bent,dus even doorbijten  ;)
edwinvh
Staat er op de doos ook niet welke versie dat je hebt ?
borkaenjo@work
Ik durfde eigenlijk niet meer in te loggen.
Ik heb net e.e.a. doorgemeten.
Op de polen geeft ie netjes ongeveer 8 ohm aan.
Daarna heb ik de interne bekabeling aangesloten.
Daar gaf ie 0 ohm aan.  :-[ :-[ :-[
Wat is nou het geval.
Voor de interne bekabeling heb ik oude speakerkabel gebruikt.
2 rode en 2 witte kabels getwist in "tuinslang.
In het verkooptopic zie je op een van de foto's de kabel.
Aan 1 kant zaten er mooi krimpkousjes op.
Zwart en rood.
Aan de andere kant heb ik dus netjes de rode met elkaar vebonden
en de witte met elkaar verbonden.
Zo ook met de kabel van de ene pool naar de andere.
Blijkt nou dat de afgewerkte kant de witte met de rode vebonden zijn.
Garantie van OAudio zal geen stommiteiten van klanten omvatten.
Is er hier iemand die de amp kan doormeten en evt. repareren???
Hoeft niet voor niets natuurlijk.
Bart_M
Nou ja, het probleem is van vaag ineens heel helder geworden. ;)
Ik zou ook even navragen wat het kost om het bij hun te laten repareren. Ik had verwacht dat zo'n versterker beschermd is tegen kortsluiten van de speakerpolen.
yorkie13
waarom niet ?
een mens maakt nu eenmaal fouten, daar leer je van
heb op een dergelijke wijze ook wel eens een plate map naar de andere wereld geholpen (BASH map van SVS)
en die kunnen hier slecht tegen blijkt
ik zou zeggen  koop een nieuwe  of andere amp van bv Hypex en bouw de subwoofer af, die is het zeker waard.
borkaenjo@work
Zou de versterker niet meer te repareren zijn dan???
yorkie13
ik zou Oaudio nogmaals contacten, is het proberen waard lijkt me
iedereen maakt fouten,als ik iets niet weet vraag ik het ook gewoon hier op het forum.
Niet inloggen moet je niet doen,dan staan je andere projecten ook onder te sneewen,en dat kan natuurlijk niet  ;)
idd kijk of hij nogmaals gemaakt word,of als het te duur word naar je zin,voor een hypex kijken bv.
Ik kan je die wel tipppen,zeer veel vermogen zonder dat ik ze ooit een krimp hoor geven.
hoeveel is de impedantie vd woofer nou parralel 4 ohm(3,6 gemeten) ?
borkaenjo@work
Jep, de impendantie is parallel gemeten netjes 3,6.
Ik wil toch kijken of ie niet in NL gemaakt kan worden.
Zoals gezegd denk ik dat stommiteit niet onder de garantie valt.
Opsturen alleen al kost al 42 euro.
edwinvh
En nou weer snel uit de verkoop topic halen.
borkaenjo@work
Als de testkist naar wens wordt, en de aanvulling geeft zoals gewenst,
dan wordt de kist in de stijl van de HS fronts.
Enig nadeel is dat het vrouwtje al haar bedenkingen heeft bij het formaat.
Ik ben natuurlijk ook nog steeds op zoek naar een ander filter voor de fronts.
Deze komen dan toch in een iets andere verpakking zodat het niet te vol wordt
met de diverse kasten en kisten.
Ik zit ook te denken om het filter in de subwoofer te bouwen, maar weet niet
of dat nadelige gevolgen heeft voor het geluid van de fronts.
Toekomstplannen zijn om na de sub weer verder te bouwen, en dan de surrounds
en de center te gaan bouwen. Geheel in stijl van de HS.
Interficior
Quote from: borkaenjo@work on November 13, 2011, 14:14:47
Ik zal het niet vaak zeggen, maar in dit geval kan ik het heel goed begrijpen. :D
Take it or lease it
dre73
gewoon 2 kleintjes inzetten! ;)
werkt ook nog eens beter.
FFF
Quote from: dre73 on November 13, 2011, 14:24:39
Kun je niet van je 2 filterkasten subs maken? En dan je filters in een zeer bescheiden kastje (eventueel achterop de speakers) monteren?
