Forse verhoging internetsnelheden bij Ziggo (per één april)
Started by Ghosty J, March 24, 2011, 16:53:18
Former member 78
Hier is het ook een stukje sneller geworden.
Ik had als ik mij niet vergis 20mb, nu is het 't dubbele.
Kingpin
 :D :D :D
Soms doet Ziggo snelheid heel raar, de ene keer snel, de andere keer sneller  :clapping:
Nooff
Quote from: Kingpin on May  5, 2011, 13:40:04
:D :D :D
Geen fotosoepjes dus  :D
lexie
Misschien een stomme vraag, maar ik krijg ook een nieuw modem van ziggo en die vervangt dan gelijk mijn router. Heeft het nog zin om een giga switch te kopen zodat het kopiëren naar me mede8er sneller gaat. [ gaat nu 4,7 mb van mijn pc naar de mede8er]
riwi
Quote from: lexie on May 22, 2011, 11:32:49
Die bottleneck zit in je mede8er. Een gigabit switch zal daar niet aan helpen.
Met 100mbit zou max 11MB/sec mogelijk moeten zijn, maar 9-10 is zeker haalbaar. Met de Dune haal ik wel 9.5MB/sec over de 100mbit verbinding.
Als je toch een switch gaat kopen zou ik er wel een gigabit kopen ivm de toekomst en andere apparaten.
Zeker voor mensen met 120Mbit internet van Ziggo loont het de moeite om te checken of de (wifi)router niet een rem op het internet zet. Een maat van me had 120mbit en mijn oude linksys wrt54g erachter die maar 35Mbit/sec doorliet maximaal. Afgelopen week zijn abo maar terug gezet naar 40mbit, scheelt weer 15 euro in de maand die hij goed kan gebruiken.
lexie
Hammer46
offtopic maar wel lekker snel
Glasvezel
Rotel
Rb-1080 / Rc-1070/ Rcd-1072/ Rt-1080 / Wharfedale Valdus 500/ Oehlbach NF1 / NF 214 / Canare 4S11
M
Al een tijdje deze snelheid, normaal 120MB van Ziggo. Up is normaal rond de 9.5
LG G2 83
Sony X800m2
Apple 4K 2022
JBL Bar 1300
Erik
Wauw dat zijn pas snelheden, dat is al 4 x mijn snelheid, wil ik ook wel  :nopompom:
- Winston Churchill
MaxxMark
Quote from: Mayko on January  9, 2012, 15:21:34
"Faster than 91% of NL". Dan vraag ik me af wat die andere 9% is :)
(of zouden ze colocated/vps machines ook meenemen)
KPN volgens mijn info volgende week 500 / 500 ....
Welke router kan deze snelheid aan? Dedicated Linux server met 2 maal 1 Gb nic als router gebruiker is wellicht een oplossing.
Thesqualer
Quote from: Blue-Eyes on January  9, 2012, 20:08:04
Volgens mij nog maar weinig routers die die snelheid aankunnen. Buiten dan die je van de provider krijgt.
McIntosh MA5200 Quadral Platinum M5 Harman kardon DVD49 Akai AP-001C Goldring G820 Bluesound Node 2i LG OLED65GX Qed Silver Anniversary XT Biwire Audioquest Cinnamon USB
Still under construction
riwi
Nice :) Wil ik ook wel maar dat komt in mijn dorp voorlopig nog niet beschikbaar volgens mij.
Heb je nou een vast IP adres bij deze nieuwe verbindingen? Of blijft het DHCP en een af en toe wisselend ip?
MaxxMark
Bedoel je te zeggen dat er op dit moment geen routers zijn die over de WAN poort gbit supporten?
Of dat deze routers gewoonweg te weinig performance bieden?
Heb er eerlijk gezegd niet naar gezocht, maar persoonlijk kan ik me dat niet voorstellen. Een simpele wireless router zoals die van TPLink hebben al een 400Mhz cpu aan boord, die moeten dat toch wel kunnen routeren.
Als het een port issue is, dan denk ik dat met een custom firmware als DD-WRT het mogelijk is om een van je lan poorten (ipv de wan port) te assignen als wan poort.
Uiteraard zal een 2x 1gbps nic in een server ook prima werken :)
Quote from: riwi on January  9, 2012, 20:41:47
Ik heb DHCP, en na 5 dagen nog dezelfde IP.
MaxxMark
Zolang je niets geks doet bij ziggo hou je het zelfde IP. Mijn record was volgens mij 2 jaar ofzo.
Dingen als een ander modem, je modem van router naar bridge mode omzetten, hard reset, etc. kunnen doorgaans een nieuw ip adres opleveren. Ziggo is al jaren "semi-vast-ip".
riwi
Quote from: Blue-Eyes on January  9, 2012, 21:54:49
Ik heb met ziggo om de haverklap een nieuw IP
Als ik lekker wat hobby aan mijn linux PC dan krijg ik weer een andere.
Of als ik eens een andere dhcpcd probeer. Of wat met vlans hobby en het even niet werkt.
In ieder geval niet vast genoeg om een vaste hostnaam op te zetten.
EJ
Quote from: MaxxMark on January  9, 2012, 22:16:17
Dat hangt vast heel erg af van het gebied waar je zit, oftewel wat vroeger de betreffende lokale kabelboer deed (casema, @home ed). Het verklaart ook de verschillen.
Edit: en het hangt ook af van de beschikbare poolgrootte in het betreffende gebied. Als dat bijna aan de max zit zal er wellicht sneller worden gewisseld. En het hangt ook af van de gebruikte dhcp servers. ISC servers proberen zo lang mogelijk hetzelfde ip adres uit te delen aan een mac adres. Strategie bij andere dhcp servers is anders (windows geeft braaf een ander adres als je een dhcp renew doet bijvoorbeeld). Geen idee wat ziggo gebruikt. Zal vast wel eigen gebakken zut zijn (naar ervaring bij @home)
Starred
Tjonge, ik had ook tot een paar maanden geleden rond de 100MB/s, maar sinds dien blijft het hangen rond de 35mb/s. ik moet toch maar eens ga bellen met Ziggo  :whatsthat:
Quote from: riwi on January  9, 2012, 22:35:38
heb ik wel, maar ik regel dan ook mijn DNS zelf, by DYNDNS.
MaxxMark
Ik beheer mn domeinen bij TransIP, die hebben een handige (php)api zodat je DNS changes kunt doen.
Ik heb dus een php script gemaakt dat controleert of het resolvde adres van mn domein overeenkomt met het ip adres van mn netwerkkaart. Als die niet overeenkomt doet hij een DNS change voor alle betreffende domeinen.
Tot nu toe werkt dat verrassend goed!
Thesqualer
Ben eigenlijk waarneer ziggo overgaa t op glasvezel en hogere snelheden.
Ik ben tevreden met mij hudige snelheid (40mb) al hoewel ik waarschijnlijk overga naar 120mb internet wordt hier intersief gebruikt.
EJ
Ziggo gaat niet over op glasvezel. Dan moeten ze al hun klanten van glas gaan voorzien, en die investering gaat ze veel te ver. En dan moet ook in hun infra verder worden aangepast.
Ghosty J
Quote from: EJ on January 10, 2012, 11:32:54
Kunnen ze niet gebruik maken van het glas wat er al ligt?
zoals van glashartmedia?
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
EJ
Quote from: Ghosty J on January 10, 2012, 11:48:48
In theorie kan dat, maar omdat zij geen toegang tot de kabel willen geven zullen ze ook de kabel van hun concurrent (indirect kpn dus) niet willen gebruiken. Bovendien ligt het marketingtechnisch niet goed als je je eigen infrastructuur niet meer wilt gebruiken, toch? :D
