Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Dutchmuscle
Zorg dat bij speaker output "both" staat. Meen dat dit in t veld zit waar je de meting doet en anders onder de algemene settings waar je ook je geluidskaart en mic instelt.
activ
Quote from: RalphH on December 14, 2018, 06:19:51
Het zit in het menu als je op measure klikt, die pop-up die je dan krijgt waar je de sweep kan starten.
minidsp.nl
de grafiek van de fase loopt van +180° tot -180°, komt die bij een van die uitersten, dan "klapt" die om naar de andere kant. Net als een klok die als die bij 12 uur is, weer bij 0 begint.
Je moet corrigeren in REW voor de afstand van de microfoon en de speaker, door die afstand wordt er (oplopend voor de hogere frequentie) steeds meer fase "toegevoegd", met de juiste correctie zie je een grafiek die (meestal) rondom de 0° zal blijven daar waar de response vlak is.
de krachtige en flexibele audio processor voor HT en stereo waar je zelf aan het stuur zit | www.minidsp.nl
Dutchmuscle
Kan nu met de sub en mains meten de rest lukt nog niet....
kan er maar 2 selecteren meer niet hij gaat wel tot audio uitvoer 2 8
Marantz staat wel op multi ch
heb je asio geselecteerd en asio4all geinstaleerd? Volges mij is dat nog wel nodig nl..
Dutchmuscle
Dutchmuscle
Ik wil ook weten wat alles samen doet natuurlijk.
Ik heb wat leuke youtube kanalen gevonden met veel info over audsy en rew eq enzo mag dat hier gepost worden of niet?
Quote from: Dutchmuscle on December 14, 2018, 20:06:20
Dat voegt naar mijn idee niet veel (niks eigenlijk) toe. En rew heeft deze functionaliteit ook niet voor zover ik weet.
skyfox
M'n zoontje is weer thuis, dus ik heb weer een beetje ruimte om met de audio bezig te zijn. Hoe zat het ook alweer met REW en het meten van de akoestiek. Moet de microfoon naar boven gericht worden, op 45 graden of gewoon recht vooruit naar de speakers toe?
Dutchmuscle
90 graden omhoog dat is voor de ruimte te meten en voor speakers horizontaal.
skyfox
Thx! Ga ik even een goede meting uitvoeren om te kijken hoe het gesteld is met de akoestiek hier. Ik voorspel: een galmbak  :hehe: Maar wel goed om eens te kijken waar ik zou kunnen starten met corrigeren.
skyfox
Okee, hier een eerste meting met SPL, RT en Waterfall. Ik heb gemeten op 75dB met de standaard instellingen zoals beschreven op de REW site. Mic is de Umik, laptop verbonden met de receiver via een stereo kabeltje. Audessey staat aan. Microfoon staat op de luisterplek.
Als deze meting een beetje correct lijkt dan wil ik gaan bepalen wat ik nodig heb voor een strakker geluid en minder galm. Het is in de huiskamer, dus ik overweeg plafondplaten of een absorber/diffuser plafondtegels. Daarna wordt het zoeken naar oppervlaktes om te behandelen, zonder dat de huiskamer een drukke kakafonie wordt van verschillende oppervlaktes.
activ
skyfox
Dutchmuscle
Wat je moet aanpassen is moeilijk te zeggen zo heb je een houten vloer of tegels ?
Gordijnen of niet veel glas of alleen kale muren ?
Heb je een vloerkleed op de vloer ?
skyfox
Klopt, weinig demping idd. Lederen bank, dunnig vloerkleed, twee stoffen stoelen en een stoel van fluweelstof. Veel harde materialen verder. Laminaat op de vloer. Veel beton en veel glas. Dunne gordijnen en plissés voor de ramen.
Zal morgen bij daglicht even een panorama maken, geeft een wat beter beeld van hoe en wat ook.
Staaled
Quote from: skyfox on December 15, 2018, 13:40:12
Geen diffusers.
Dempen en over een niet al te klein oppervlak.
Je mid en midhoog is veel te prominent.
