Jans' HT Zolder - Extra Plaats
Started by jvanhambelgium, December 7, 2010, 17:40:31
LuPo
Lol, Jan... Moest je ergens voor compenseren met zo'n monster sub (en melkpakjes). :D
MVG
Quote from: jvanhambelgium on December  9, 2013, 22:09:31
Ik heb nochtans behoorlijk lang met onderstaande setup gewerkt waarbij de PB13 Ultra netjes in het center stond.
Ik heb gelukkig een erg goed getraind vrouwtje  :o
Heeft wel wat zo die sub in het midden! Je zat zeker recht in de ''firezone''  :D Bekende receiver trouwens  :thumbs-up:
henkhifi
je hebt echt een mooie ruimte
ik wou dat mijn zolder ook groter was geweest maar ja je kan niet alles hebben in het leven
audio innovations 500 audio note dac audio note cd speler audio note speakers alles zwaar gemodificeert burmester zilver interlinks
jvanhambelgium
Audyssey MultEQ PRO
Om het beste uit mijn Onkyo TX-NR5010 te halen wat "room correction" betreft heb ik de stap gezet ADSY MultEQ PRO actief te maken op deze receiver.
Standaard heb je op dit model de ADSY MultEQ XT32 wat al een erg mooi resultaat kan geven. PRO is eigenlijk voor installateurs en gaat nog een stapje verder op een aantal vlakken.
De "resolutie" van de filters gaat niet beter worden, de integratie/tweaking en response-metingen wel.
> De PRO "kit" omvat
Mooie draagtas waar alles netjes in zit, kabelbandjes etc. Oogt echt wel professioneel.
MultEQ Pro Application Setup CD en handleiding
Gecalibreerde (MIC)voorversterker met power adapter
Gecalibreerde Microfoon (APM-1)
Microphone Stand (Solide Samson regelbare boom stand)
Mini-XLR > RCA Adapter
Mini-XLR > XLR-Female
Mini-XLR > XLR-Male
3 Mini-XLR kabeltjes
USB -> RS232 Serial kabel voor de toestellen met SERIELE connectie. Mijn Onkyo doet alles via de LAN poort over IP wat echt wel makkelijk is!
3 meter USB-kabel
> Tot 32 posities meten (tov 8 bij XT32) , echter de winst bij meer als 8 posties is klein(er), daar alleen hoef je het niet voor te doen. Ik heb nu ADSY Pro met 10-points meting draaien.
> Gecalibreerde microfoon, nauwkeurigheid +- 0,5dB. Volgens mij een erg belangrijke schakel in het hele concept. Hoe nauwkeurig je kan meten...
> Nog betere integratie subwoofer - speakers : de verschillende X-overs worden telkens verder geoptimaliseerd als je een keuze maakt voor een bepaald X-over.
Je hebt keuze uit verschillende X-overs in rangschikking van beste -> minder beste.
> "Custom Target Curves" : Je kan opteren om voor elk van de kanalen aanpassingen te maken aan de gecorrigeerde curves, wel redelijk beperkt. Je kan vb geen 12dB additioneel nog wegnemen of bijvoegen. Je kan ook opteren om "Midrange Compensation" filter op te zetten dat een dipje aanmaakt in een bepaald freq-band. In mijn geval zit ik dit af.
> Na metingen (vanaf na de 1e meting) kan je data opslagen in een bestand om later terug te gebruiken of dingen te vergelijken, target-curves aan te passen zonder dat je terug metingen moet doen.
> Je kan een eenvoudig certificaatje genereren om een idee te krijgen VOOR/NA. Dit is echt redelijk basic en zonder al te veel detail (vb er zit 1/3e smoothing op) maar het beeld is wel duidelijk.
Deze certificaten kan je ook uploaden naar de "Installer Portal" waar je ook de licenties voor verschillende toestellen kan beheren, kopen etc.
Zo zag ik vb dat m'n center een enorme "dip" had wat ook niet gek is aangezien die net in het midden van de ruimte staan net zoals de MLP (Main Listening Position)
http://www.vanham-franck.be/pics/ADSY/certificate.html
Ondersteunde Apparaten met versie 3.6 van de software
Audyssey Sound Equalizer
Audyssey Sound Equalizer Balanced
Denon AVR-3808CI,4308CI, 5308CI, 5805CI, AVP-A1HDCI
(with or without Audyssey Dynamic Volume Upgrade)
Denon AVR 4310, AVR 4810, AVR 3311,AVR 4311 AVR-A100
(with DSX wide and height sound stage),
Denon AVR 3312, AVR-2312, AVR-5308 3D Edition, AVP-A1HD 3D Edition, AVC-A1HD 3D Edition, Denon AVR-4520, AVR-3313, AVR-2313, AVR-X4000, AVR-X3000
Marantz AV7005, SR7005, SR6006, AVR-SR6007, AVR-SR7007, AV-7701, AV8801, SR7008, SR6008
NAD T175, T785, T775,
M15HD, T175HD, T765HD, T775HD, T785HD, T187, T757, T787, T777
Integra DTR-8.8, DTC-9.8, DTX-8.8,DTR-9.9, DTX-9.9,DTR-8.9,DTX-8.9,DHC-9.9
Integra DTR 80.1, DTR 70.1, DHC 80.1, DTR 70.2, DTR 80.2, DHC 80.2
(with DSX wide and height sound stage), Integra DTR-80.3, DTR-70.3, DHC-80.3, DTR-70.4
Onkyo PR-SC885, PR-SC886, PR-SC5508, PR-SC5509
Onkyo TX-NR5009, TX-NR3009, TX-NR5010, TX-NR3010
(Europe and China/Asia model only, US model does not support.)
Wisdom Audio SC-1
Audyssey Sub Equalizer
WERKWIJZE
Je moet dus eerst een Pro Kit hebben of iemand laten komen met zo'n kit. Deze kit is geregistreerd op de ADSY Installer Portal op nummer. Hier kan de installateur dus een licentie voor een bepaalde
toestel aankopen (= 150 USD oftewel +- 110 euries : onmiddelijk te betalen via Paypal bijvoorbeeld)
Vervolgens moet je deze licentie "koppelen" aan de toestel op basis van serial-nummer of MAC-adres voor de toestellen met netwerk-poort.
Als laatste stap genereer je een 30-dagen geldige "key" opdat je de ADSY Pro Software kan opstarten en effectief gebruiken ! Zonder deze key kan je het programma ook niet opstarten.
Na 30-dagen verloop deze key, maar je kan direct een nieuwe genereren op de portal-site. Dit staat los van de licentie van een toestel dewelke uiteraard niet "verloopt" na 30 dagen.
In mijn geval, met de Onkyo is het kwestie van IP-adres ingeven en "klik" , de Onkyo toont op z'n display Audyssey Pro" en je kan beginnen. Aansluiting van de MIC doe je trouwens langs de RCA op de achterkant, niet meer langs dat 3,5mm jackje vooraan.
Voor Denon/Marantz loop het via serial/usb en dan moet je ook mogelijks nog iets van stuurprogramma installeren om de link te maken met het toestel.
De metingen/verwerking duren wel een stuk langer, het is te zeggen, aangezien bij de Onkyo alles over LAN gaat draai ik de applicatie beneden en ga ik 1x per 7minuutjes naar de HT-ruimte om een andere MIC-positie in te stellen, de rest werkt volledig automatisch. Voor mijn 10-punts meting was dat toch 1h - 1h30u bezig.
Ook de nauwkeurigheid van de MIC viel op in het begin als ik beide subwoofers op 75dB +- 3dB moest zetten ... wat volgens de vorige XT32 MIC werd gezien als 76dB gaf deze MIC als 78,2dB aan.
EERSTE (LUISTER)ERVARING
Na de calibratie heb ik enkele nummers opgezet met vocals die van nature uit wat "lastig" zijn qua verstaanbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde tracks van "Enya" of van "Of Monsters And Men"
Dit klonk bijvoorbeeld nog een stuk(je) duidelijker nu ! De nummer speelde via de Onkyo App van m'n phone in MP3/192Kbits-VBR formaat en dat klonk al super!
Het kan (en zal denkelijk ook wel een beetje psychoakoestiek zijn) maar bij verschillende nummers "hoor" ik echt wel nieuwe geluidjes, super details, maar nu vallen die "ineens" op.
Meer luisteren naar verschillende nummers was hier en daar weer een kleine ontdekkingsreis, de komende dagen en weken nog wat luisteren met deze gemaakte calibratie.
Mooie aankoop /upgrade Jan  :thumbs-up:
Bevalt goed zo te horen, zoals je nu meer details /verschillende geluidjes hoort.
Dat is vaak afstelling,dus zo te horen  ;) geen verspilt geld !!
Joske007
Jan, kan je ter vergelijking ook nog schakelen tussen Audyssey XT32 en de Pro, zodat je het verschil tussen beiden onmiddellijk kan horen of wordt de standaard XT32 overschreven door de Pro?
Zo te lezen heb je uw bezigheid weer in de hobby ;)
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
jvanhambelgium
Quote from: Joske007 on July 13, 2014, 18:37:10
Nope, er valt niet te schakelen tussen "standaard" XT32 en de Pro
katwax
Quote from: jvanhambelgium on July 13, 2014, 18:47:40
Dus je kan maar 30 dagen "testen" en dan moet je terug licentie kopen?
Zal nog is een keer moeten komen luisteren :)
jvanhambelgium
Neenee, je kan 30 dagen aan een stuk calibreren met 1 key en dan verloopt. als je dus op de 31e dag nog eens een rondje calibratie wil doen moet je eerst een nieuwe key genereren op de website.
Een nieuwe key (gekoppeld aan de licentie van het toestel dat je gaat/wil calibreren) kan je direct aanmaken op de installer-portal, klik-klik en klaar.
Dus als de de applicatie wil opstarten vraagt ie een sleutel die je direct moet ingeven op de app start gewoonweg niet eens op.
katwax
Quote from: jvanhambelgium on July 13, 2014, 18:57:17
En die doet een check vanuit de app online? Moet toch een manier zijn om deze tool te gebruiken op pc die geen internet heeft niet?
Witalik
Zo dat is wel netjes glad gestreken zeg ! Lijken wel beetje Anthem achtige grafiekjes.
"Showcase"
jvanhambelgium
Quote from: katwax on July 13, 2014, 19:00:26
Geen online check, zal wel iets van hash/cipher achter zitten als key.
De key op de installer portal is gewoon te copy-pasten naar de PC waarop je wil gaan werken voor de calibratie. Hoeft geen verdere Internet link tenzij je natuurlijk resultaat-certificaatje wil uploaden oid.
yorkie13
Mooie upgrade om xt32 in volle glorie zijn werk te laten doen.
is wel een redelijke dure upgrade.
jvanhambelgium
Quote from: RA SUBS on July 13, 2014, 19:52:01
Ja en nee. 110 euries voor de licentie zelf noem ik niet echt duur..
De kit zelf .. tja, proberen in de toekomst de kit wat te verhuren voor een tientje hier en daar  >:D >:D >:D >:D >:D
Staaled
Quote from: Witalik on July 13, 2014, 19:08:15
Met 1/3 Oct. smoothing. Dat verhult een hoop. :)
Staaled
Het lijkt mij een zinvolle upgrade tov XT32 regulier, al zijn de uiteindelijke custom settings imo beperkt.
En mooi dat het waarneembaar uitpakt. :music:
Witalik
Quote from: Staaled on July 14, 2014, 09:20:54
Buiten dat lijkt mij dat in dat plaatje de linker en de rechter grafiek dezelfde smoothing gebruikt ?
"Showcase"
MLCinema
Gave ruimte is dit ook geworden😊. Mooie Klipsch - Onkyo - SVS combinatie ook, hoe bevalt deze?
jvanhambelgium
Quote from: Kamidioblitz on July 25, 2014, 09:34:11
Gave ruimte is dit ook geworden. Mooie Klipsch - Onkyo - SVS combinatie ook, hoe bevalt deze?
Dank.
Erg goed. Ik zie me eigenlijk niet in de nabije toekomst upgraden.
Heb nu recentelijk m'n rears (RF62-II's) op 110° gezet (tov 90°) en dat maakt de surround een stuk beter.
In theorie kon 90° ook nog volgens de boekskes maar dan "hoor" je dat in je oren dat de speaker links of rechts van je staat.
Nu is de bubbel achteraan ook correcter. Ze staan nu wel wat gekker in de ruimte (RF62 zijn geen kleintjes) maar...
MLCinema
Quote from: jvanhambelgium on July 25, 2014, 11:40:19
Dank.
Volgens mij zijn die rf62 net zo groot als mijn rf25. Dat zijn best aardige speakers qua formaat.
broodro0ster
Dank.
Dat probleem ondervindt ik ook. Hoe staan de speakers nu? De tweeter gericht naar de speaker aan de kant of naar jouw oren toe? Of 90* naar voor?
HT: Dolby Atmos 7.2.2 | NAD T758 V3 (Full Dirac), KEF R700, KEF R600c, 4x KEF R300, BA A25 atmos, 2x SVS PB-2000
Sony HW55es isf, Kingpin VFS-240, Shield TV
Living: LG 77G2, Boston Acoustics A25, Denon X-2000, Shield TV
jvanhambelgium
Quote from: broodro0ster on August 14, 2014, 15:37:56
De huidige opstelling is nu dat als je in de zetel zit, dat de rear-speakers nog zo'n 20°-30° verschoven zitten tov een aslijn door je oren ze maar.
De tweeter (of in mijn geval Tractrix hoorn) is gewoon "gericht" naar m'n hoofd, naar de primaire luisterplek.
Zoiets als hieronder maar dan enkel de "Left Surround" en "Right Surround" hé, de fronts staan een pak meer uit elkaar bij mij.
broodro0ster
Thanks. Doordat ik met een muur achter de zetel zit, staan de mijne op 90-95* en heb ik hetzelfde probleem als jij had.
Zou je dat op nog andere manieren kunnen oplossen?
jvanhambelgium
Quote from: broodro0ster on August 14, 2014, 16:18:20
Zetel naar voor ;-)
broodro0ster
Al geprobeerd. Helaas is dit niet zo WAF vriendelijk en de lage tonen zijn daar weg. (L vormige kamer)
