Metrum NOS dac
Started by Alco, November 10, 2010, 19:34:40
Quote from: Kjelt on May  7, 2016, 23:02:21
Mijn mening, in een serieuze high end audio set is geen plaats voor RCA interconnects.
Lang leve DIN  ;D!
Robiwan
Oke....thanks Kjelt.
Nee DIN is net zo prut, waar het mij om gaat is met name dat je de audio referentie niet door koppelt
1) storing op de interlink niet direct op de audio referentie induceert waardoor je dus al meteen een probleem hebt
2) de audio referentie van diverse apparaten hard aan elkaar legt met vereffeningsstromen door de interlink als gevolg
Bijkomend voordeel van XLR is nog dat het signaal niveau veel groter is en dus ook daardoor robuuster tegen storingen.
Wat ook veel beter is , is de connector, metaal rondom alle aansluitingen, trekontlasting en mechanische (ont)koppeling.
Robiwan
Quote from: Kjelt on May  8, 2016, 09:21:07
dat laatste heeft de goede din connector ook! :D
Staaled
Bergsman
Voor die mensen die ten aanzien van de Adagio nog vragen hadden over de afstandsbediening  moeten deze link even volgen https://www.facebook.com/Metrum-Acoustics-1455892664622940/?ref=bookmarks
StereoMike
Quote from: Bergsman on May 12, 2016, 19:59:45
Hoewel prijzig lijkt de Adagio mij wel wat. Ik hoop wel op een match met mijn eindbakken.
StereoMike
Wat kan bij de Adagio de prestaties precies drastisch verbeteren? Hebben ze bij metrum zo weinig vertrouwen in de voorversterkers van andere merken?
Pjotr27
Quote from: StereoMike on May 19, 2016, 09:33:02
Korte lijntjes, geen interlink, geen connectors er tussen... Daar win je altijd wel iets mee.
En als ik het goed heb gezien is het alleen een volumeregeling voor de DAC. Geen phono of analoge inputs verder...
buizesmurf
Quote from: Pjotr27 on May 19, 2016, 09:45:34
Heb vroeger ook vv gebruikt.Ben toen overschakeld naar passieve vv.Zowel met weerstanden als transformators (TVC)
Deze laatste gaven mij toen de beste muzikale voldoening.Ik speel geen analoog.
:pompom: :nopompom:
Contour
Tip: er staat nu een Pavane op MP voor maar 3500 euro..
YamahaRXV
Quote from: Contour on May 22, 2016, 13:13:04
.....''maar'' 3500 euro.... :angel:
Staan er overigens twee te koop  ;)
twani
#2038
Quote from: YamahaRXV on May 22, 2016, 13:22:45
Langs deze kant bekeken is een Devialet, willekeurig welke versie, eigenlijk best een goed geprijsde aanbieding.
Top quality streamer, DAC, versterker, het zit er allemaal al in. :)
Ohw ja, vergeet de dure interlink hysterie niet. Kan ook achterwege blijven bij een Devialet..
Alleen nog een goed netsnoertje en USB kabel en je bent helemaal de bink :pompom:
Mooiste wordt nog als dat allemaal in een speakersysteem gebouwd kan worden...
Gr Hans
YamahaRXV
Quote from: twani on May 22, 2016, 13:27:43
Lang deze kant bekeken is een Devialet, willekeurig welke versie, eigenlijk best een goed geprijsde aanbieding.
Kan niet anders als het geheel eens zijn met je  ;D
Bergsman
Te koop aangeboden: Eensgezinshuis met kajuitjacht tezamen Euro 200.000. Dit even als voorbeeld . Jongens ik zeg niet dat Davialet niet OK is  maar alles in één doosje betekent concessies. Neem een huis van 2 ton of een kajuitjacht van 2 ton maar beide voor de zelfde prijs betekent concessies voor beiden.
twani
#2042
Quote from: Bergsman on May 22, 2016, 17:31:13
Wat is in jouw gedachtengang de concessie die je doet met een Devialet?
Niet klankmatig dan tóch? Staan in ieder audioblad bóvenaan in de lijstjes als het op klank aankomt.
Ik heb niets mét en niets tégen Devialet maar zie zo even snel de concessie niet ....
Ook niets tegen Metrum trouwens, behalve dat de vernieuwingsdrang qua modellen lichtelijk hysterisch op me overkomt.  De één na de ander knetterdure DAC wordt geïntroduceerd.
Is daar een reden voor eigenlijk?
Het is 1 is goedkoper om te maken dan het ander...wat moet je daar nu voor conclusies aan verbinden ?
Gr Hans
twani
Quote from: chansig on May 22, 2016, 17:46:22
Gr Hans
Aangezien ik die (oprecht) niet snap mag je die even aan me uitleggen Hans :D
Alles in 1 tegen alles in losse componenten. Ik verwacht dat het eerste goedkoper is.
Ik ben het wel met Bergsman eens.
Streamer, DAC en vv in 1 apparaat zou wat mij betreft nog kunnen maar ook een ev integreren is mijn inziens echt een stap te ver. Al is het alleen maar dat je nooit echt zware ev's ziet bv 2x200W met flink wat headroom, maar vaker dan klasse D design en medium wattages. Just my two cents.
Binnenkort een Devialet boombox met ingebouwde luidsprekers.
Ik zeg: Speakers met alles erin...Jaartje of 10 ?
Gr Hans
Quote from: chansig on May 22, 2016, 17:50:27
Niet veel als je exact dezelfde componenten en ontwerp zou gebruiken. Tenzij je van die exotische behuizingen hebt die uit 1 stuk aluminium gefreesd zijn daarna nog tien manuele behandelingen heeft ondergaan waarvan de laatste het afpolijsten is met schaapsvel, dan zal het significant schelen.
Quote from: chansig on May 22, 2016, 17:53:22
Gr Hans
Er zijn meerdere merken die dit doen of gedaan hebben en nooit was het een echt succes. Ik denk dat de reden is dat luidsprekers het meest in het gezicht staan en daarom zeer aan persoonlijke smaak gebonden is, het wordt onderdeel van het design van de leefruimte. Als je ziet hoeveel verschillende maten, vormen in diverse uitvoeringen er zijn..........
Overigens een ander nadeel is dat je alles moet vervangen als er technologisch iets nieuws op de markt komt. Kijk naar de Meridians bv.
