Het grote SVS topic
CineSmurf
Niet goed gelezen, nee bij mij zit er een versterker in. Maar dat zou toch niet een al te groot probleem moeten zijn? Gewoon een monoblock ervoor hangen.
JVC DLA-NZ500; Marantz AV7702mkII; 5x Emotiva upa1; Ziggo next PVR; Oppo UDP-203; HD Dune 3.0; SVS 25-31PCi (custom tuned to 22Hz) subwoofer; Dali Suite 2.8, C 0.8 & 1.7 en (4 x) 0.7 aan het plafond.
mel
Citaat van: CineSmurf op februari  2, 2016, 17:14:12
Zou je me nog kunnen zeggen wat de hoogte en diameter van de cilinder is en het vermogen van de amp?
Bedankt
Denon AVC-X4800 / Parasound A51 / M&K : 5x S150  - Atmos : 2x LCR 850 - 2x X12 / JVC N5 / Panasonic DPU B 820
Remco
Die op marktplaats wordt aangeboden is als het goed is de 20-39 CS Plus en is dus een passieve sub.
Zijn wel uiterst potente film subs. Je kunt daar prima een Crown of Behringer op aansluiten die je 2e hands goedkoop kunt vinden.
Deze versie is getuned op 20Hz en is 39 inch (bijna 1meter) hoog. Ik vermoed een jaar of 10 oud.
Diameter 43 cm
Hoogte 101 cm
Gewicht 21,4kg
mel
Citaat van: Remco op februari  2, 2016, 17:59:00
Diameter 43 cm
Hoogte 101 cm
Gewicht 21,4kg
das al heel wat , 10 jaar  ;)
Staaled
Diameter 43 cm
Hoogte 101 cm
Gewicht 21,4kg
Dan dien je wel een highpass filter toe te passen.
mel
Citaat van: Staaled op februari  2, 2016, 19:35:41
En hoe doe ik dat ?
mel
Citaat van: RA SUBS op februari  2, 2016, 19:49:13
Koop deze plate amp erbij
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=156162.msg2891593#msg2891593
Ik heb aan de verkoper fotos van de achterzijde van de sub gevraagd, eens kijken hoe een externe amp daarin past.
Eigenlijk...wss past daar niks in en zal dat in een apart kastje moeten zeker??
Ik heb totaaaal geen idee hoe dat werkt een sub die extern moer versterkt worden  ;)
ook totaal geen idee hoe dit oudere model van svs presteert bij film
Waarom denk je dat deze amp goed past bij deze sub??
Toch bedankt voor de link
yorkie13
Deze Hypex ds4.0 heeft genoeg vermogen .
De plate amp zou je in dit geval in een extern kastje moeten bouwen.
Toch maar even advocaat van de duivel spelen en de vraag stellen waarom je nog een cilinder wil aanschaffen als naar jou idee de 2 huidige subs al too much zijn (correct me if I'm wong)..
Er zit een HPF in de DS4 van 16 hz.
Dat past goed bij mijn gepoorte sub,denk dat het net te laag is voor deze cilinder.
Staaled
Er kan ook een filter in de sub zitten.
Dat is dan ff uitzoeken.
Mijn advies is niet doen.
Icm met een Ultra en ipv een PB12 gaat ie door de mand vallen.
mel
Citaat van: RalphH op februari  2, 2016, 21:28:42
Begrijpelijke vraag  :), de PB12 Plus is al terug in Noorwegen
Mario D
Citaat van: mel op februari  3, 2016, 12:08:45
Blijf je met 1 sub nu dan Gino. ??
mel
Mario D
jvanhambelgium
Citaat van: kalimero op februari  3, 2016, 17:41:00
Ik gok op een PB13 ultra.  :D
Hij zou beter dan een PC13-Ultra nemen/zoeken. Netjes 2 dezelfde subs, een stukje makkelijker te plaatsen dan een PB.
Mario D
Citaat van: jvanhambelgium op februari  3, 2016, 18:07:21
Ja maar die komen niet zo vaak voorbij tweedehands, op MP staat nu juist een PB13U en als je naar de biedingen kijkt weet je het al.  :D
Ik denk dat de integratie beter zal zijn dan de PB12, dezelfde driver/versterker.....
Enkel het volume scheelt een beetje.
mel
Citaat van: kalimero op februari  3, 2016, 18:13:48
De cilinder ultra komt idd zelden te koop ....
Is dat nu omdat er weinig van verkocht worden nieuw of omdat de eigenaars er zo tevreden van zijn dat ze die niet weg willen?  ;D
Wss een kombinatie van beiden....
GPO
Citaat van: mel op februari  3, 2016, 18:43:19
Duitsland. Het nieuwe MP, maar dan wel eerlijke verkopers.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/svs-pc-13-ultra-oder-tausch-gegen-sunfire-hrs-12-oder-aehnlichem-/416575761-172-2616
Heb ff niet gekeken waar in DL deze te koop is, maar er is regelmatig mooi spul te koop bij de buren.
GPO
mel
Mario D
#2922
squeek
Hier is het wegens tevredenheid  :thumbs-up:
Flavio
#2924
Citaat van: GPO op februari  3, 2016, 21:29:20
GPO
Deze staat inmiddels bij mij.  :D :D :D
